Wenn auf dem ersten Bild alles auf Null stehen soll stimmt schon mal glei was ned. Deine "Flügel" stehen negativ, nicht neutral
Blade MCPX hebt nicht ab Was kann das sein?
AW: Blade MCPX hebt nicht ab Was kann das sein?
Wenn auf dem ersten Bild alles auf Null stehen soll stimmt schon mal glei was ned. Deine "Flügel" stehen negativ, nicht neutralPR�TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Microbeast+Pro, DX9 BE
LilaPause
Rotorblätter eben =P
Hab ihn günstig erstanden, weiß vondaher nich was vorbesitzer gemacht hat, aber größere schäden hab ich nachm begutachten erstmal ausgeschlossen.
Video kann ich nachher mal machen, jedenfalls gehen vorn die servos hoch wenn ich gas geb, daher kommt er ja auch auf wenn ich ihn fliegen lassen mag...
Müssen die beim blade nicht nen wenig negativ stehen?
Ja das mit dem Null versteh ich auch nicht ganz.
Meinst du jetzt mit Null Knüppel unten oder in der Mitte?
Als Heliflieger fliegt man mit einer konstanten Drehzahl. ßber den "Gasknüppel" verstellt man nur die Rotorblätter.
So das, im Normalfall, bei Knüppel unten (-100) maximal negativ Pitch anliegt und bei Knüppel ganz oben (+100) maximal positiv Pitch. Knüppel in der Mitte (0) 0 Grad Pitch.
Halt ihn doch mal OHNE Blätter auf dem Tisch fest und gib Gas, schau mal was die Servos machen. Sie sollten sich gemeinsam auf und ab bewegen.
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
LilaPause
Ich mach nachher mal vid, einmal mit einmal ohne blätter.
Und mit auf null meint ich gas, und ja ich meint dann -100
LilaPause
Hier sind die Links =D
Blade mcpx mit blätter - YouTube
hoffe ihr erkennt was, is leider schon düster bei uns hier, aber da sieht man wie die nase auf die erde gedrückt wird
im 2ten seht ihr hoffentlich was die TS für seltsame sachen macht ... habs ma ais der und der und der perspektive gefilmt, jedesma wenn die TS wieder waage steht hab ichs gas wieder auf -100^^
Blade mcpx ohne Blätter nahaufnahme - YouTube
also dass die Taumelscheibenservos mit nach oben gehen, während du Gas gibst ist normal, wenn du den Heli nicht mit einer konstanten Gaskurve fliegst.
Allerdings müssen dabei alle Servos gleichmäßig nach oben gehen. Teste das doch mal, indem du die Blätter abmontierst, den Heli hinstellst und Gas gibst.
LilaPause
Des hab ich doch extra aufgenommen, damit man sieht das des eben nich der fall ist,der vorn links und hinten fäht bei voll gass komplett aus, der vorn rechts bleibt aber iwi dort wo er ist.
und wenn ich bei gas voll iwelche bewegungen mit dem rechten knüppel mach, reagiert kein servo mehr
Zitat von LilaPause Beitrag anzeigenHab ihn günstig erstanden, weiß vondaher nich was vorbesitzer gemacht hat
Jaja, das ist das leid beim Gebrauchtkauf. Mal die Servos auseinanderbauen und die Leiterbahnen reinigen. Wenn das dann auch nicht funzt entweder neue Servos oder neue PlatineGruÃ? Pascal
LilaPause
Ja der war wirklich günstig ...
jetz weiß ich wahrscheinlich auch warum.
aber shcon seltsam das sich kein servo mehr bewegt wenn ich auch nur bissle gas gebe !
Würd ich auch sagen. Es bewegt sich zwar, aber nicht immer. Da sollte reinigen helfen.
LilaPause
Und wie mach ich die am besten sauber ohne iwas kaputt zumachhen ?
öffnen wie hier in dem Video. Das Säubern mach ich aber immer anders.
Du brauchst ein Kontakt oder Tunerspray. z.B. Teslanol.
Dann sprühst du ein Wattestäbchen mit dem Teslanol ein und reinigst nur die silberne Schleiferbahn damit.
Blade mCPx Servo Cleaning - YouTube
LilaPause -
LilaPause
Alsooooo... Servoplatine is nu sauber.
Fehler immernoch der selbe.
Gas voll, linkes servo ganz raus, rechtes nur bissle raus, hinten auch nur bissle.
Und wenn ich dann rechten knüppel bewege, reagiert nix.
Hab aber gesehen das nach Ca. 30sec der rechte servo auch nach oben geht...
