Blade MCPX hebt nicht ab Was kann das sein?
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    Hab mir gestern auch einen geholt. Ich komm einfach net vom Bocden weg. Er hat null negativ Pitch kann also net gehen. Was mach ich falsch? hab eben mit den Fernsteuermodi rumgespielt bringt au nix. Ich glaub langsam das ist was kaputt. Hat wer nen Tip was das sein kann?
    Sender ist gebunden nick roll gas gehen nur pitch eben nicht. Wenn ich auf den Bind button drücke fährt Taumelscheibe schnell hoch und runter.
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
  • Xantrix
    Xantrix
    AW: Blade MCPX hebt nicht ab Was kann das sein?
    Also ich brauch zum Abheben immer positiv Pitch.
    • Intruderevil
      • 16.05.2008
      • 1036
      Ja nnee ist klar du Scherzkeks. Aber woher nehmen und nich stehlen? ich kann keine positiv Pitch geben. Bei Vollgas hab ich voll negativ. Die Taumelscheibe bewegt sich gar nicht
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Der ist nicht richtig gebunden, steht auch in der Anleitung, wenn die TS bei betätigung des Bind-Konopfes auf und ab geht, ist der Heli im Computersender Mode, neu binden und fertig
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Xantrix
          Xantrix
          Dann lies Dir nochmal durch, was Du im Eingangsthread geschrieben hast. Da war von "null negativ Pitch" die Rede...
          • Intruderevil
            • 16.05.2008
            • 1036
            Also nochmal für die doofen. Ich lese die Anleitung seit Stunden ich peil das net so ganz. Also mein 700 T-Rex E fliegt ja auch *G* warum dann der doof Blade net?
            Was muss ich genau machen? ich bekomm den anderen Mode net rein.
            Danke nochmals.
            • Doni
              • 30.12.2009
              • 425
              • Doni
              • Waakirchen
              Danke nochmals.
              Da frage ich mich wer hier der DOOFE ist! hat nen ganzen fuhrpark und holt sich nen blade!!!!!
              • Intruderevil
                • 16.05.2008
                • 1036
                Wo du recht hast hast du recht. Also ich mach das jetzt anderst. Rein in die Schachtel und morgen Geld zurück. Da hole ich mir lieber noch Akkupacks für den 700er.
                • Doni
                  • 30.12.2009
                  • 425
                  • Doni
                  • Waakirchen
                  des is gescheiter, seit ich die großen fliege verstauben die kleinen in der ecke
                  --zu recht es geht doch nix uber das blattgeräusch eines großen!
                  Gruß, Doni
                  • Lerry1234
                    • 08.08.2010
                    • 76
                    • Essen NRW
                    Habe heute meinen mcp x zum Händler gebracht ........
                    Hatten zuerst gesagt das die funke falsch eingestellt war und als die ihn dann geflogen haben haben sie vermutet das die akkus platt sind ...
                    aber auch das nicht
                    der motor ist warscheinlich defekt! Wird ein neuer bestellt und dann mal sehen
                    Spektrum Dx8
                    Blade MCP-X ;T-Rex450 Sport
                    Logo500;Logo600se
                    • Hagen
                      • 12.11.2010
                      • 1200
                      • Hagen
                      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                      Also bei der DX 6i muss man Pitch invertieren, hast Du das gemacht? Weiß ja nicht, wie es bei den anderen Funken ist?
                      570S, TDR I, TDR II, TDF
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Mein Gott Leute, was ist so schwer daran den mCP X vernünftig zu binden, steht doch alles in der Anleitung...
                        Ich bin mit meinen sehr zufrieden.
                        @Doni: Bin ich auch doof nur weil ich einen Blade mCPx für zwischendurch habe*
                        Wenn ja dann sollte ich ab sofort wohl das Gymnasium verlassen...
                        So langsam gehts hier im Forum zu wie im Irrenhaus
                        P.S.:
                        Beschreibung des Bindeprozess for Nichtcomputer Sender (DX4e, DX5e)
                        1. Trennen Sie den Flugakku vom Helikopter.
                        2. Schalten Sie den Sender aus und bringen alle Schalter in die 0 Position.
                        3. Schließen Sie den Akku an das 3 - 1 Kontrollboard an. Das 3 - in 1 Kontrollboard blinkt nach 5
                        Sekunden.
                        4. Drücken Sie den Trainer Schalter oder Knopf während Sie den Sender einschalten.
                        5. Bewegen Sie den Seitenruderknüppel ganz nach links nachdem die Sender LED zwei Mal
                        geblinkt hat.
                        6. Lassen Sie den Trainer Schalter los. Halten Sie weiterhin den Seitenruderknüppel ganz nach links
                        gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft leuchtet.
                        7. Lassen Sie den Seitenruderknüppel los.
                        8. Drücken Sie den Trainerschalter ein. Die blaue LED auf dem 3 in 1 Kontrollboard blinkt um zu
                        bestätigen der Hubschrauber ist im Nicht Computer Mode.
                        9. Trennen Sie den Flugakku vom 3 in 1 Kontrollboard und schalten den Sender aus.
                        Hinweis: Sollte sich die Taumelscheibe bei dem Schalten des Trainerschalters rauf und runter bewegen ist der
                        Hubschrauber im Computer Sender Mode. Wiederholen Sie dann den Bindevorgang.
                        Zuletzt geändert von HeliCarsten; 20.04.2011, 20:21.
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • Rainer Unfug
                          Rainer Unfug
                          @Intruderevil
                          War bei mir auch so, die RTF Version war im Computermodus gebunden, obwohl mit der DX4e keine Computerfunke in der Box ist! Binde den Heli neu, wie oben und im Handbuch beschrieben, dann wird es gehen. Wichtig beim neu Binden ist das Timing. Muss man evt. ein paar mal machen bis es funktioniert.
                          Wenn also die Taumelscheibe beim betätigen der Trainertaste nach oben schiesst, ist der Empfänger falsch gebunden (RTF Version)
                          • Doni
                            • 30.12.2009
                            • 425
                            • Doni
                            • Waakirchen
                            P.S.:
                            Sekunden.
                            geblinkt hat.
                            Wäre besser, weil mim lesen haperts anscheinend.
                            • 3DLennart
                              3DLennart
                              Hi Leute,
                              hab das gleiche Problem und ich krieg den nicht mal gebunden.
                              Der kleine hat schon 5 Flüge runter und macht nun ßrger.
                              Soll ich ihn umtauschen oder habt ihr noch ne Idee *
                              Hab ihn heute gekauft und er ist wie gesagt einwandfrei geflogen.
                              Nur jetzt will er nicht.
                              lg Lennart
