Brushless-Umbau mcpx
  • reggydick
    • 04.09.2011
    • 357
    • Frederik
    #1456
    AW: Brushless mCP X?
    gut danke für den Tipp, werde ihn dann mal bei -18°C ins Gefrierfach legen.
    gruß reggydick
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
    • dogy
      dogy
      #1457
      ich würde den abzieher Ritzelabzieher f?r Motorwellen von 1-2,2mm [GW-GP-MICRO] - 11,00 : \\EFFEKTMODELL//
      empfehlen der passt besser als der von der helibude der ist unten zu dick und lässt sich nicht unters zahnrad schieben! ich habe beide...
      gruß jörg
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #1458
        Hättest mir das mal vor meinem Kauf gesagt !!!
        naja, aber ich denke, wenn das Ritzel von der Welle gelöst ist, ist das herunterschieben des Ritzel ein kleineres Problem...
        • dogy
          dogy
          #1459
          hier mal im direkten vergleich... hat auch 3 ausdrückstiffte dabei...
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #1460
            Hilfe!!!!
            Weiß jemand, was das für ein Bauteil ist und was es im mCPX bewirkt?
            Die Beschriftung könnte "e120 9432" oder auch "e120 943a" sein.
            Ich kann's leider weder auf dem Foto noch in im Real Life mit Lupe erkennen.
            Es scheint so, als ob dieses Bauteil dafür verantwortlich ist, dass mein mCPX momentan übelst rumspinnt.
            Bin für jeden Tipp dankbar!
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #1461
              könnte der 2,4 ghz quarz sein, wie kann man denn herrausfinden das es daran liegt??
              Wenn du da drauf rumdrückst und es wirklich der quarz ist dann is klar dass der spinnt.
              Zuletzt geändert von Diablol; 05.05.2012, 16:11.
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                #1462
                auf einem Quarz herumdrücken?
                btw: das dürfte wohl der 12 MHz-Quarz für den Atmel sein
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • reggydick
                  • 04.09.2011
                  • 357
                  • Frederik
                  #1463
                  sorry, aber was heißt Atmel??
                  • dieter.guenther
                    • 05.02.2007
                    • 425
                    • Dieter
                    #1464
                    Atmel Corporation ist ein US-amerikanischer Hersteller von Integrierten Schaltungen.
                    Gruss, Dieter
                    • juniorfuzzi
                      • 15.12.2011
                      • 1203
                      • Timm
                      #1465
                      Da steht sogar bei das er nicht für den mCPx geeignet ist - deswegen habe ich meinen damals zurück geschickt und kurz darauf wurde der Kommentar hinzugefügt :-)
                      Ich machs mit ner pinzette :-)
                      Mal ein paar fragen wie ihr das gelöst habt:
                      Heckbrushless - Kupferlackdraht dran gelasen oder gegen litze ersetzt?
                      Welchen Querschnitt nehmt ihr für den Heckmotor?
                      Wenn man den XP12A als Main nutzt - mit 1S lipo, spuckt das BEC dann trotzdem 5V aus? - Hat mal jemand probiert damit das Board zu speisen?
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #1466
                        Habe gerade nochmals geschaut, bei Helibude steht nichts, dass der nicht für den mcpx geeignet ist.
                        Dieser Ritzelzieher ist ein ideales Werkzeug zum Abziehen von aufgepressten Motorritzeln. Ggeeignet für alle Wellen bis 3 mm.
                        • dogy
                          dogy
                          #1467
                          darauf bin ich auch reingefallen
                          aber mit abzieher lassen sich die ritzel wieder verwenden, da sieht man garnet das die schon mal montiert waren. hab das nun schon ein paarmal probiert einfach genial. natürlich kriegt man die auch anders runter aber niemals so einfach und elegant.
                          gruß jörg
                          • Olli72
                            • 27.12.2007
                            • 483
                            • Oliver
                            #1468
                            Hat jemand eine Ahnung ob entweder ein fertiges Brushles Steckset und oder die Programmierversion BL Heli mit der original Funke funktioniert und falls ja, ob es hier was zu beachten gibt. Kann ja keine Gaskurve oder Gasgerade einprogrammieren!
                            Möchte ein Brushlessgeburtstagsgeschenk machen und nun ist mir eingefallen, dass mein Kumpel nur die original RTF Funke hat!
                            GruÃ? Oliver
                            • juniorfuzzi
                              • 15.12.2011
                              • 1203
                              • Timm
                              #1469
                              In der Produktbeschreibung steht es Aktuell nicht mehr drin - geh mal auf die mCPx seite - wenn du dort den Ritzelabzieher siehst, siehst du das es nicht passt
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #1470
                                ehm... DOCH ! ^^
                                Unter derRubrik: Alles zum Messen, Kleben, ßlen, Reinigen & Werkzeug
