Von wo greifst Du das Steuersignal ab ?
Brushless-Umbau mcpx
Wildfliege(r)
AW: Brushless-Umbau mcpx
Sollte eigentlich gehen. Vom oberen oder unteren Pin?Zitat von leviathan Beitrag anzeigenVon der Buchse des Heckmotors; sollte da der Hase im Pfeffer liegen?
Wildfliege(r)
Vom inneren; der äussere, grüne ist ja Masse.
Allerdings ist im Moment eh Bastelpause, da ich beim Rumfummeln erstmal den FET fürs Heck gegrillt habe
ßhem, was war das nochmal für ein Typ ?
Oder könnte man vielleicht vorher abgreifen ...
Gute Nacht allerseits
Christian
Wildfliege(r)
Oh, das ist mir auch passiert
, allerdings alle 3Fets (2 haben sich in Rauch aufgelöst, das dritte wohl durch die Hitze auch Schrott). Reparatur unmöglich weil es auch die Leiterplatte teilweise zerstört hat.
Ist ja eig. klar dass es der innere kontakt ist... War nur noch eine Möglichkeit:dknow:
Wildfliege(r)
Ich habe bislang nur den Nano umgerüstet, und war eigentlich davon ausgegangen,Zitat von leviathan Beitrag anzeigenVon der Buchse des Heckmotors; sollte da der Hase im Pfeffer liegen?
dass es nicht geht, bei Asteroid Designs gibt es Fotos zu den Signalabgriffen.
Oder gelten die nur für umgeflashte ESCs mit BLHeli?nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
Wildfliege(r)
Wie meinst du? BLHeli geht mit dem normalen Empfängersignal und diversen Signalen von Bürstenmotoren (unterschiedliche Frequenzen).Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigenOder gelten die nur für umgeflashte ESCs mit BLHeli?
Wenn du auf die ESCs kein BLHeli geflasht hast, musst du noch einen Konverter dazwischen hängen, der dir die pwm in ein ppm Signal umwandelt.
Es sind eh fast alle ESC für die BL-Umbauten ausser die von HKRC mit BLHeli geflasht.
Beim mcp x geht's mit dem Signalabgriff am Motorstecker. Da ist nur das Problem, dass der Ausgang nicht ganz linear ist, deshalb macht man es oft mit den Abgriffspunkten auf dem Board. Ich habs aber am Motorstecker wegen der Garantie vom Board (naja, unterdessen abgelaufen aber "never touch a running System") Beim Nano cpx weiss ich nicht, ob es geht. Ich denke, dass es nicht geht, weil es alle am Board anlöten.Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2013, 08:44.
Was meinst Du mit "einen Neuen"? Einen neuen Main-Motor? Ne, sowas habe ich nicht einfach rumliegen.Zitat von Wildfliege(r) Beitrag anzeigenEtwa 70-80° an den Mosfets? Das geht eigentlich noch. Die Kontroniks regeln glaub bei 100° langsam runter, die BLHeli geflashten erst bei 145° oder so.Zitat von meute Beitrag anzeigen...kann man nach dem Flug fast nicht hinfassen.
Ich würde den Motorstecker einmal neu löten und wenn du gerade noch welche da hast, einen Neuen verbauen. Hast du keine plötzlichen Ausfälle (Fehlkommutierung)?
Plötzliche Ausfälle habe ich bisher nicht.
Nur dass der Main-Motor nach einigen Minuten Flugzeit sehr gequält arbeitet.
Was ist Fehlkommutierung?
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
Wildfliege(r)
Sorry, ich meinte Stecker.Zitat von meute Beitrag anzeigenWas meinst Du mit "einen Neuen"? Einen neuen Main-Motor? Ne, sowas habe ich nicht einfach rumliegen.
Der Regler muss einen BLDC-Motor immer Kommutieren dass er dreht. Siehe dazu auch Wikipedia. Bei unseren Helis benutzen wir Sensorlose Motoren. Wenn der Regler die Position der Magnete falsch erkennt (durch z.B. zu hohes Timing, evtl. gepaart mit niedriger Drehzahl und harten Lastwechseln oder eben schlechte Stecker), kann es zur Fehlkommutierung kommen. Bei den Microhelis merkt man das meistens, indem der Motor einfach kurz aussetzt. Bei grösseren Helis auch, es kann aber auch den besten Regler grillen, weil zum Strom, den der Regler "schickt" zusätzlich noch die Gegenspannung vom Motor dazukommt. Der Motor wirkt ja wie ein Generator. Das kann bei 12s über 100V ergeben.Zitat von meute Beitrag anzeigenWas ist Fehlkommutierung?
Ist jetzt nicht besonders gut erklärt.
Edit:Hier ist auch noch einiges gut erklärt.Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2013, 09:48.
Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigenIch habe bislang nur den Nano umgerüstet, und war eigentlich davon ausgegangen,
Oder gelten die nur für umgeflashte ESCs mit BLHeli?Vielen Dank für die Tips soweit.Beim mcp x geht's mit dem Signalabgriff am Motorstecker. Da ist nur das Problem, dass der Ausgang nicht ganz linear ist, deshalb macht man es oft mit den Abgriffspunkten auf dem Board
Es handelt sich um diesen ESC
an dem ich nichts weiter geflasht habe (kein Stick).
Ich werde es wohl mal am angegebenen Abgriffspunkt versuchen; müsste ja vor dem abgerauchten Fet liegen. Das Wetter ist hier sowieso nicht flugtauglich, leider.
Wildfliege(r)
Ja dann müsstest du es nicht ersetzen.Zitat von leviathan Beitrag anzeigenIch werde es wohl mal am angegebenen Abgriffspunkt versuchen; müsste ja vor dem abgerauchten Fet liegen. Das Wetter ist hier sowieso nicht flugtauglich, leider.
Aber:
Dann wird auch nichts passieren.Zitat von leviathan Beitrag anzeigen...an dem ich nichts weiter geflasht habe (kein Stick).
Du brauchst die BLHeli Software da drauf. Sonst geht's nicht. Hier sind die Infos gebündelt über das BLHeli. Den Stick gibt's beim Chinesen und wohl auch auf Ebay.Vllt. hat ihn auch Topcopter lagernd. Bei Astroid Designs würde ich nicht bestellen, Dylan ist im Moment krank (was mit dem Rücken) und weiss nicht wann wieder geliefert wird.
Wenn du irgendwo nen Arduino liegen hast, mit dem lassen sich die Regler auch flashen.
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
