Brushless-Umbau mcpx
  • h3li pilot
    h3li pilot
    #1546
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von nimic Beitrag anzeigen
    Aber bitte nicht nachbauen ....
    Macht wie ihr wollt ich habe keine Probleme, und wenn man einen 12A ESC mit nem HP06 fliegt
    wird der nicht so Warm wie beim HP08 aber naja..........
    Lassen wir es gut sein, für mich funktioniert es und das ist es was zählt.
    • h3li pilot
      h3li pilot
      #1547
      greift den Schutzlack an und dadurch allein kann es schon zu Kurzschlüssen oder Leiterbahnbrüchen kommen
      Ist kein lack sondern harz, dem passiert nix. und kurzschlüsse durch sekundenkleber? hab ich da was verpasst seit wann leitet der? das eröffnet ja ungeahnte möglichkeiten um zb die nightblades zu bauen oder leiterbahnen zu reparieren. Ich glaub eher nicht.
      Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2012, 11:50.
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        • GroÃ?raum Frankfurt
        #1548
        Hallo H3li, hallo Forum,
        ich lese alle Beitrage gerne, meist egal von wem, wenn das Thema interessant ist.
        Für einen schnellen Test ist es doch gut, ich wäre bisher nicht auf die Idee gekommen.
        Also, bitte nicht davon abhalten lassen die Ideen zu schreiben, sonst geht noch etwas
        verloren, was nützlich sein kann.
        Und JEDER der aus einem Forum etwas 1zu1 umsetzt ohne Pro und/oder Kontra
        abzuwägen, dem können wir hier alle eh nicht mehr helfen.
        Grüße,
        Nico
        • rbrose
          • 28.01.2006
          • 196
          • Richard
          • Rödinghausen
          #1549
          der ESC und der Brushless Motor haben 3 Leitungen fürs Anschließen.
          Ist da die Polung egal oder kann man da ein Kurzschluss machen? Oder einfach so lange umstecken bis er in die Richtige richtung dreht?
          • h3li pilot
            h3li pilot
            #1550
            genau so
            wenn du einen stecker hast einfach drehen, falls gelötet einfach 2 ablöten und andersrum anlöten.
            • rbrose
              • 28.01.2006
              • 196
              • Richard
              • Rödinghausen
              #1551
              Nein habe es mit 3 Stecker gemacht.
              Mhh bei mir dreht er sich beim Gas geben schnell nach links und nach rechts ... dann geht er aus.
              Jemand eine Idee?
              • h3li pilot
                h3li pilot
                #1552
                Kenn ich nicht so ein verhalten, kenn nur das sich das heck wie wild dreht wenn es falsch gepolt ist.
                • rbrose
                  • 28.01.2006
                  • 196
                  • Richard
                  • Rödinghausen
                  #1553
                  Mhh ich merke das der ESC auch nicht in der Programming mode geht ... weil er nicht merkt das ich GAS auf 100% stehen hab.
                  Ich habe den gelben Draht von theSteve in die Original Fassung für den Motor gesteckt. Geht das nicht? Muss ich ihn an den widerstand löten?
                  • h3li pilot
                    h3li pilot
                    #1554
                    ja musst du.
                    • rbrose
                      • 28.01.2006
                      • 196
                      • Richard
                      • Rödinghausen
                      #1555
                      Leider das gleiche Verhalten :-( Wo fange ich jetzt an das Problem zu suchen?
                      • rbrose
                        • 28.01.2006
                        • 196
                        • Richard
                        • Rödinghausen
                        #1556
                        Habe davon mal ein Video gemacht:
                        Muss ich den Regler vielleicht erst Programmieren?
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #1557
                          Hab ich das richtig gesehen und verstanden?
                          Der Motor startet erst ab ca. 30% und bei Knüppel auf 100% bleibt er wieder von alleine stehen?
                          Und erst wenn du wieder unter 30% gegangen bist, läuft er ab 30% wieder an usw, usw...?
                          • nimic
                            kfz-tattoo.com
                            Folienplots
                            • 05.01.2009
                            • 1188
                            • Schalksmühle
                            #1558
                            Du kommst auch nicht in den Progmode, da erst die 3in1 initialisieren muß.
                            Also die Stromversorgung kappen, 3in1 hochfahren Stromverbindung herstellen (kleine Krokodilklemmen zb. Sonst geht der Progmodus nicht.
                            GruÃ? Michael
                            RC-TT
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #1559
                              Jemand eine Idee?
                              Sowas hab ich ja noch nie gesehn bzw. gehört an piepsen. Welcher Regler ist denn das?
                              Ansonsten könntest mal dem Steve den Strom vom Board geben also den BEC in ruhe lassen und vom Kondensator abgreifen..keine Ahnung was das bringen soll aber wer weis. Ich würde in solchen fällen einfach mal alle Möglichkeinten probieren
                              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 09.05.2012, 22:21. Grund: Zitat korrigiert
                              • rbrose
                                • 28.01.2006
                                • 196
                                • Richard
                                • Rödinghausen
                                #1560
                                Habe den Regler jetzt an einen richtigen Empfänger getan. Das gleiche verhalten.
                                Ich teste den Brushless Motor morgen an einem anderen Regler ... wenn das auch nicht geht ... ist der Motor kaputt :-(
