Hitec Servos Im Genesis....
  • CPaddy
    CPaddy
    Hallo Genesler,
    jetzt habe ich meine Hitec HS-5925MG bekommen und mußte enttäuscht feststellen, daß der Abstand für die Befestigungsschrauben an den Servos 47mm beträgt - passt natürlich nicht zu den Bohrungen mit 50mm Abstand, die bereits im Servoschliten sind ;(! Hat jemand eine gute Idee, wie ich die Servos trotzdem festmachen kann?
    Paddy
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Stecke in die vorhandenen Bohrungen Zahnstocher und breche sie dann ab. Ein Tropfen Sekundenkleber sichert das ganze ein wenig. Dann die Löcher mit dem passenden Maß neu abbohren. Das sollte dann halten.
    • Coolcop
      Coolcop
      Gute Idee,
      ansonten ruf doch mal Ludwig an Chris. Der hat vieleicht noch einen Schlitten ohne Bohrungen. Ich habe auch noch einen Umrüstsatz auf 120 grd. Anlenkung. Da iss es wurst, was für ein Abstand Du hast.
      MM
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        das gleiche Problem hatte ich damals mit meinem alten Tornado und den 5925er. Ich hab aus den Bohrungen Langlöcher gemacht und auf der Rückseite kleine CFK Plättchen verwendet.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • CPaddy
          CPaddy
          Hallo Hermann,
          die Idee mit den Langlöchern und der CFK-Platte find ich gut - werde das mal probieren. Danke für die Tipps!!
          Christoph
