Robbe Ornith
  • ackerbuddler
    ackerbuddler
    Robbe Ornith
    Hallo Leute kann mie einer sagen was der Ornith für ein Heli ist, ein 50 er oder was? Was Für Maße in cm hat er .
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Robbe Ornith
    Ja ist ein 50er Heli !!
    Zuletzt geändert von Gast; 25.06.2010, 08:51.
    • Paddi
      • 30.05.2009
      • 600
      • Patrik
      • FMV Leingarten
      AW: Robbe Ornith
      Technische Daten:
      Hauptrotordurchmesser: 1235 mm
      Heckrotordurchmesser: 245 mm
      Fluggewicht: 3400 g
      Höhe: 420 mm
      Motor: 7,46 cm3
      Länge: 1150 mm
      • ackerbuddler
        ackerbuddler
        AW: Robbe Ornith
        was meinst du von den Heli ?
        • Rocker
          • 10.01.2010
          • 158
          AW: Robbe Ornith
          Hallo Heinz Georg,
          der Ornith ist ein 30er Heli mit 46er Motor. Die vorgeschriebene Blattlänge ist wie beim klassischen 30er Heli 550mm - nur hat er halt durch den 46er Motor mehr Power als ein 30er Raptor zum Beispiel.
          Ich fliege den Ornith jetzt seit anderhalb Jahren und ich kann wirklich nur eins sagen: Super Heli!!!
          Hast Du einen? Oder einen in Aussicht?
          Viele Grüße,
          Micha
          Viele Grü�e,
          Micha
          • mscholz
            • 14.06.2006
            • 108
            • Matthias
            AW: Robbe Ornith
            hallo,
            hatte auch jahrelang einen ornith und war ganz zufrieden. er ist ziemlich robust, verzeit durch das starke plastik-chassis auch heftige absetzer. mit dem mitgelieferten magnum motor war ich nicht glücklich, erst mit dem os 50 hyper.
            grüße
            matthias
            T-Rex 600 N, OS50 SX-Hyper +Zimmermann Schalli, GY401 + S9254, Revlock10, T8FG
            • Gerhard Grasser
              Gerhard Grasser
              AW: Robbe Ornith
              Eine Schwachstelle am Ornith ist die Anlasserwelle. Die war bei mir damals nach "ein paar" Starts fertig. Ich habe mir dann neue aus gehärtetem Material gebaut, die halten ewig...
              Sollte jemand Bedarf haben....
              Mit dem Magnummotor hatte ich auch nicht viel Freude. Dieser wurde durch einen Webra 55P5 ersetzt. Das war schon eine andere Nummer.
              Ansonsten ist der Heli für einen Beginner gut geeignet. Durch die weiche Kopfdämpfung fliegt er schön zahm und hängt nicht so giftig am Knüppel.
              Gerhard
