HK500GT - Motor/Regler setzt aus
AW: HK500GT - Motor/Regler setzt aus
Die FF7 ist aber eher ein Auslaufmodell, nimm die T8, die kostet nicht viel mehr (musst ja nicht den teuren Set-Empfänger nehmen) und "fährt" schon auf der aktuellen Software- und Bedienungsphilosophieschiene von Futaba.Tendiere im Moment auch zur FF7
sebdel
@stephan1985
Statische Aufladung war es nicht und die Antenne war U-förmig verlegt
@Taumel S.
Danke für den Tipp, aber wären auf jeden Fall mind. 100€ mehr geworden. Für meine Zwecke reicht die T7C völlig aus
Hier nun die Auflösung um der Nachwelt die Fehlersuche zu erleichtern.
Die Ursache für mein Problem waren schlicht und ergreifen Störungen (immer nur an einer bestimmten Stelle). Tja, der SMC Scan 16 gehört zu eher zu den störungsunanfälligen Empfängern, aber ein 2,4Ghz Empfänger ist der dadurch halt noch lange nicht.
Nachdem ich nun die Futaba T7C in Betrieb genommen (das Programmieren ist an diversen Stellen echt unlogisch) und ein paar Testflüge gemacht habe, ist das Problem weg.
Danke für Eure Hilfe.
