[Shape 9.0] Setup - eure Wahl?
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    AW: [Shape 9.0] Setup - eure Wahl?
    Dieser Gewindestift ist M3 x 4mm - Seite 11 der Anleitung zu sehen
    GruÃ? LEO
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      • 24.06.2007
      • 1586
      Hallo Shapys,
      hab heute früh endlich meinen Erstflug machen können nach dem Dauerregen seit Freitag. Das Gerät fliegt! Und wie, kann man eigentlich nicht beschreiben muss man selbst erlebt haben. Sowas von neutral aber trotzdem bei Bedarf spritzig wie mein 500er Rex ;-)
      Flugzeit bei 1.550 rpm und 5 min hatte ich von meinen 4.200er Hyperion nur 1.800mah raus!
      Also 4.200er passt mir von Gewicht und Flugzeit super. Da müsste ich wenn ich ordentlich knüpple mit 5-6 min hinkommen.
      ... noch was anderes! Ich hab fürchterlich geflucht beim Einbauen des Motors (Schrauben von unten). Da habe ich einfach einen Imbus 3mm Steckschlüssel genommen (vorn mit dieser Kugel dran) in der Mitte getrennt und 12cm Bremsleitungsrohr dazwischen gesteckt. Beides zusammen gekloppt und siehe da der perfekte Schraubendreher um von unten an die Schrauben zu kommen. Das ganze sitzt so fest zusammen das ich die Stellen vom Zusammenstecken nicht mal Hartlöten mußte. Da verdreht sich nix am Dreher, sitzt bombenfest. Siehe Bilder.
      GruÃ? LEO
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        • 24.06.2007
        • 1586
        Ihr wolltet ja noch das Gewicht: 3,4 kg ohne Akkus aber sonst in voller Montur. Mit meinen beiden 6S kommen noch mal 1,2kg Abfluggewicht dazu. Bin ich bei c.a. 4.6kg Kampfgewicht (sofern meine Waage stimmt ;-).
        GruÃ? LEO
        • Kafka
          • 23.04.2009
          • 1007
          • Markus
          • MFI-Neudorf
          Danke!
          Das mit dem Gewicht war ich! :-)
          Ist aber so gesehen für die stabile Bauweise vom Shape eigentlich e nicht viel!
          MfG
          Kafka
          • Kafka
            • 23.04.2009
            • 1007
            • Markus
            • MFI-Neudorf
            @Leo
            was ist den das eigentlich für ein Orbit Motor?
            Hab den Orbit 700-45 nicht finden können oder ist es ein Pyro?
            MfG
            Kafka
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1586
              SHOP ist Online
              Shop ist online!!!!!!!!
              Zitat von Kafka Beitrag anzeigen
              @Leo
              MfG
              Kafka
              Ja, ist ein Pyro! Dieser darf mit dem Jive80+HV betrieben werden. Und den hatte ich schon im 600er Rex
              Wollte erst den Orbit 30-12 einbauen da ich den schon hatte, habe aber "umgeschwenkt"
              GruÃ? LEO
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1586
                #37
                Wenn ich schonmal dabei bin noch ein Bildchen vom "Big Boss" von heute früh ;-)
                GruÃ? LEO
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  #38
                  Gott sei Dank, passt er quer ins Auto - sonst hätte ich mir schon wieder einen neuen Wagen zulegen müssen ;-)
                  GruÃ? LEO
                  • Dexter
                    Dexter
                    #39
                    Mein shape hat immer ein wippen wenn ich in stoppe wehr kennt das problem
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1586
                      #40
                      Der ist gut ;-) ---- was haste denn für ein FBL-System drin* Vielleicht hilft das bei der Antwort ;-)
                      GruÃ? LEO
                      • leodragonfly
                        Airfotoservice.de
                        • 24.06.2007
                        • 1586
                        #41
                        Na jedenfalls sind hier sicherlich "P" und "I" zu hoch eingestellt od. zu niedrig. Wohl eher zu hoch.
                        Bei Nutzung von Vstabi kann ich gern mein Setup als Datei einstellen!
                        GruÃ? LEO
                        • Dexter
                          Dexter
                          #42
                          ja bitte mach das vieleicht hilft mir das
                          • leodragonfly
                            Airfotoservice.de
                            • 24.06.2007
                            • 1586
                            #43
                            Hi Dexter,
                            Schicke mir mal ne PN mit deiner Mailadresse. Kann die Datei nur als ZIP einstellen und mein WINZIP meint heute des es gerade keine Lust hat. Ich sende dir dann die Datei. Damit dürftest du keinerlei Probleme haben! Stelle nur den Heckservotyp um (auf dein Servo - falls ein anderes). Und dann los gehts.
                            ... dann schicke ich auch meine Tel.Nr. mit, wir können dann bei Schwierigkeiten mal schnell telefonieren
                            Zuletzt geändert von leodragonfly; 01.10.2010, 06:00.
                            GruÃ? LEO
                            • leodragonfly
                              Airfotoservice.de
                              • 24.06.2007
                              • 1586
                              #44
                              Hab jetzt nen anderen Rechner genommen! Also anbei die Datei. Eventuell mußt du im Hauptmenü noch ein RESET an TS und Heck machen. Ansonsten reinladen - losfliegen - Spaß haben ;-)
                              Zum Sender:
                              Habe an Roll und Nick noch +10 D/R, aber das ist halt "Geschmackssache"
                              bei +40 Roll/Nick und +20 Heck, reagiert er sehr sanft, fliegt dann fast allein ;-)
                              GruÃ? LEO
                              • DDM
                                DDM
                                • 26.02.2008
                                • 1820
                                • Dominik
                                • Regensburg (Beratzhausen)
                                #45
                                Juhu, endlich ist mein PowerJive120+ HV gekommen. Nun ist alles daheim. Muss ich nur noch die Zeit finden, das ganze zusammen zu bauen, zu proggen und die Haube fertig zu brushen. Nen Lackierer für den Klarlack hab ich warsch. auch noch gefunden.
                                Kann sich eigentlich nur noch um Wochen handeln (ich schaffs warsch. echt nicht schneller ...)
                                Grü�e Dominik
                                Helis/Equipment
