Blade mSR geht nach 20s einfach aus
  • ukhh
    ukhh
    AW: Blade mSR geht nach 20s einfach aus
    Zitat von bob9876bob Beitrag anzeigen
    also wenn es nur das neubinden mit der funke war bin ich ja beruhigt...
    Hab dein Rat befolgt und neu gebunden, da ich davor mehrere Settings in der Funke getestet habe, jetzt zwei Akkus leer gemacht und keine blinken - kein Aussetzen
    hoffe es bleibt dabei.
    Verdammt. Das war zu easy. Jo, das könnte es gewesen sein.
    • Mirkobeast
      • 27.10.2009
      • 2069
      • Mirko
      • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
      Hallo liebe Leute,
      den Tipp mit dem Neubinden habe ich jetzt auch probiert, ohne Erfolg. Zwar ging's beim ersten Versuch ganz gut (ca. 1 Minute Flug), aber dann ging er wieder aus, nach einem Akkutausch (jetzt den ganz neuen) ging's wieder von vorne los. Binden, hochdrehen, nach spätestens 10s ging alles aus. Mittlerweile kriege ich ihn nichtmal mehr neu gebunden. Irgendwas erscheint mir da doch ziemlich faul... ich habe jetzt nochmal bei meinem Händler angefragt, wie's mit Garantie aussieht und ob die den Heli für mich nach Hamburg schicken wollen. Werde über neue Entwicklungen berichten!
      Mirko
      Mirko Align zuhaus
      • yogi
        yogi
        Ein 20s Accu ist einfach zuviel für den kleinen finde ich :-)
        • Mirkobeast
          • 27.10.2009
          • 2069
          • Mirko
          Da könntest Du Recht haben, wobei ich hoffte, bei der Power würde der kleine sogar den Einkiloakku stemmen können. Werd's morgen mal mit meinem 3S vom kleinen Rex probieren...
          Mirko Align zuhaus
          • bob9876bob
            • 05.06.2010
            • 183
            • Waldemar
            • Wildflieger
            also ich hab noh zwischendurch, solange die Akkus beim laden waren, alle Stecker abgeklemmt und wieder dran gemacht... ob da evtl. irgendwo ein Wakelkontakt war?! Das wichtigste ist ja habe heute wieder 20 Akkuladungen leer gemacht und keine Beschwerden.
            nur fliegen ist schöner...
            • Mirkobeast
              • 27.10.2009
              • 2069
              • Mirko
              So, hab den Heli jetzt nach Kontaktaufnahme mit meinem Händler und Zuteilung einer Garantiefallnummer zu Horizon geschickt. Ich erwarte anfang der nächste Woche Bescheid und sag Euch dann wie's is.
              Mirko Align zuhaus
              • Stolgi
                Stolgi
                Servus,
                das Gleiche habe ich mit meinem mSR auch!
                Und zwar ist das genau nach einem ziemlich heftigen Crash passiert.
                Wenn er in der Luft steht fängt die LED kurz darauf an zu blinken. Das Blinken ist dann auch nur noch ein Glimmen... Die Spannung am Empfänger scheint dann so weit einzubrechen (spricht fürs glimmen) dass der mSR nicht mal mehr auf den Steuerbefehl "Gas ausschalten" reagiert. Also richtig böse
                Ich kann den Heck- sowie Hauptmotor ausschließen. Die habe ich beide jeweils gegen einen Neuen getauscht... selbes Problem.
                Die HRW dreht butterweich.
                Kann also eigentlich nur noch die 5in1 Platine sein.
                Ich werde mich auch mal mit HH in Verbindung setzen. Hoffentlich reparieren die mir das.
                Holgi
                • slyder
                  slyder
                  Hatte diese Probleme mit meinem MSR auch und habe ihn eingesckickt zu Horizon nach Elmshorn.
                  Fazit : 4in1 Schrott
                  O-Ton
                  Nach mehreren schweren Fremdkörperkontakten ist die 4in1 Steuerplatine defekt , das konnten wir Anhand der "Auswertung" der Paltine erfahren.
                  Ausserdem weißt die Haube im Bereich der Antenne mit ihren Kratzern darauf hin.
                  Mein MSR steht hier. - ist manchmal kurzzeitig flugfähig bis altes problem nach unsanfter landung wieder auftritt - schein ein wackler im der Empfängerteil der Platine zu sein.
                  hab gottllob im fachhandel noch eine bulk version bekommen.....
                  gruß slyder
                  • Mirkobeast
                    • 27.10.2009
                    • 2069
                    • Mirko
                    Liebe Leute,
                    gestern ist ein Paket aus Elmshorn zu mir gekommen. Inhalt: eine taufrische Blade mSR Packung* mit einem taufrischen mSR samt üblichem Ersatzteiltütchen. Knappe Begründung:
                    Problemlösung: kostenloser Ersatz (nur Heli)
                    Yay!
                    Fußnoten:
                    * jetzt habe ich drei Packungen, aber nur einen mSR. Eine vom ersten mSR, in einer kam mein 250-er Rex und in einer kam der Ersatz-mSR.
                    Zuletzt geändert von Mirkobeast; 01.07.2010, 08:52. Grund: Fu�genotetes
                    Mirko Align zuhaus
                    • tassilo
                      tassilo
                      Hi!
                      @memowe...
                      -----scherz anfang
                      Bei Ebay kann man ganz klasse Umverpackungen von begehrten hochpreisigen Artikeln loswerden! Einfach fotorgrafieren und als Auktion einsetzen!
                      Aber nicht vergessen irgendwo in Schriftgröße 2 in weiß auf weißem Grund zu schreiben das es sich hier nur um die Verpackung hadelt...
                      scherz ende------------------
                      Stefan
                      • Mirkobeast
                        • 27.10.2009
                        • 2069
                        • Mirko
                        Hehe, gute Idee! Natürlich werde ich auch Fotos von den Sachen hinzufügen, die eigentlich in solchen Kartons transportiert werden.
                        Nee, mal im Ernst: zumindest der eine Karton vom mSR ist mir ständiger Hallenflugbegleiter, weil der die ideale Größe für einen Sender, Ladegeräte und Kleinkram hat und einen attraktiven Plastikträger! Außerdem wurde der Karton optisch ansprechend durch kick-ass-Hochleistungs-Packband stabilisiert und innen mit einer Lage mundgeblasener Premium-Luftnoppenschutzfolie ausgekleidet.
                        Mirko Align zuhaus
