Trex-Clone fertig aufgebaut, aber Heli dreht nach dem start nach hinten links weg!?
  • Massa
    Massa
    AW: Trex-Clone fertig aufgebaut, aber Heli dreht nach dem start nach hinten links weg
    Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigen
    Hat der GTOYS Sender eine Revers Funktion damit du das Heckservo umstellen kannst ?
    Bin jetzt alles noch mal durch gegangen, Servos laufen Richtig rum, Habe den Heli leicht laufen lassen, bei Nick nach hinten, neigt die TS sich nach hinten links...Gibt es hier kein Heli-Pilot, der aus Nürnberg, Roth, und öffters mal in der nähe von Freystadt ist, der könnte sich die Kiste mal vor Ort anschauen....
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Was hast du für eine Funke ?
      Alle Mischer deaktiviert ?
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        ich denke es liegt an dem kleinen Antriebsritzel vom Heckriemen der gerne durchdreht beim HK, was dann unter last noch schlimmer wird !
        viel Spaß beim fliegen
        • John Heli
          • 28.10.2009
          • 701
          • Ansger
          • MFV Böblingen
          Da scheint das vordere linke Rollservo nicht richtig eingestellt zu sein. Ist der TS-Mischer in der Funke richtig programmiert? Es müssen bei Pitch positiv alle Servos nach oben gehen, bei Roll links das rechte TS-Servo nach oben und das linke nach unten und bei Nick nach vorne das hintere TS-Servo hoch und die vorderen nach unten. Wenn das nicht stimmt, kann der Heli nicht steuerbar sein.
          • Massa
            Massa
            Grx Phi
            Funke:
            Carson LCD, 6CH, 35 MHz, CCPM 120 Grad Mixer
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              Funke:
              Um ein Problem mit den Servos auszuschliessen: Bleibt die Taumelscheibe bei Pitch waagerecht ? ( Motor vom Regler trennen um das zu testen ) wenn ja, stimmen die Einstellungen der Servos.
              Funke:
              Hat das Gerät einen Pitch/ Roll bzw. einen Pitch/ Nick mischer ? Da könnte der Haken liegen.
              Grx Phi
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                Evtl sind auch einfach nur die Servos vom Grund her schon falsch am Empfänger eingesteckt. Die Kanalbelegungen stehen normal in der Anleitung.
                Wie ein Vorgänger schon schrieb:
                Bei Nick nach vorne müssen die beiden vorderen Servos beim 450er Rex nach unten gehen, das hintere nach oben!
                Bei Roll rechts das hintere stehen bleiben, das rechte Servo nach unten, das linke nach oben!
                Bei Pitch positiv dementsprechend alle Servos nach oben, bei negativ alle nach unten!
                Wenn das bei Roll nicht stimmt kannst du das durch Umpolen in der Funke hinbekommen! Erst wenn alle Servos den richtigen Weg laufen die Hebel aufstecken und bei Pitchmitte (0°) rechtwinklig zum Servo ausrichten (Sub-Trim bzw. Servomitte).
                Die Hebel werden normalerweise so montiert, dass man so wenig wie möglich mit Servomitte arbeiten muss.
                Evtl durch ausprobieren an allen Servos das beste heraus finden!
                Viel Erfolg und frag ruhig, wenn was unklar ist.
                Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen!
                • Massa
                  Massa
                  Konnte es jetzt nicht mehr Probieren, das Wetter macht gerade nicht mit, und in der Wohnung will ich es nicht gerade testen.
                  Kann es sein, dass alle Servos Richtig laufen, nur das Heckservo nicht? Rechts=links, links=rechts ... Morgen Samstag weiß ich mehr....Danke noch mal, is echt cool hier bei Euch
                  • Massa
                    Massa
                    .... könnt Euch ja schon mal gedanken machen, was ich in meinen 500er Clone einbauen kann, Motor, Regler, Servos usw. Muß aber Günstig sein, Habe noch mal so eine Corson 6 CH LCD Funke hier liegen...
                    • Massa
                      Massa
                      Guten Morgen Heli-Gemeinde,
                      Habe gerade alles noch mal durchgeschaut,
                      Nick, Roll alles ok, TS ist auch gerade.
                      Heckservo gedreht, aber Knüppel nacht rechts, Hech geht nach links usw.
                      Habe hier aber gelesen, dass das egal ist.
                      Er will aber immer noch nach hinten, kann dieses aber gegensteuern, ist der Heli vorne zu leicht, oder doch was an der TS verstellen, oder einfach so lassen, und mal hoch (1-2m) mit der Kiste ?
                      Meine Pitchwerte sind: Knüppel auf 0 = -3, Knüppel Max = +11.
                      Die Funke hat vorne ein Drehrad, da kann ich den Pitch mit der Funke verstellen, werde aber erstmal alles so lassen, und später auf die Wiese gehen.
                      Und, wie ich jetzt gelesen habe, im Notfall hoch nicht runter!!??
                      • Ghost_1979
                        Ghost_1979
                        Moin
                        Hast du denn mal überprüft, ob er ordentlich ausbalanciert ist?? Also wenn du den Heli am Padelgestänge hoch hebst, solte er nicht großartig nach hinten wippen. Am besten sollte er sich gar nicht nach vorne oder hinten neigen, einfach schön gerad stehen bleiben.
                        Greetz
                        • Massa
                          Massa
                          Zitat von Ghost_1979 Beitrag anzeigen
                          Moin
                          Greetz
                          ...Habe ihn gerade mit zwei Bleistiften hoch gehoben, er bleibt gerade...
                          • Massa
                            Massa
                            ....So, bin geflogen naja Richtiges fliegen war es nicht wirklich, mehr schweben auf 6x6m
                            Ich hab es geschaft, meinen erster selbgebauter Heli
                            Das erste was ich jetzt mache, diese GToys Servos raus schmeißen, die sind zu träge, vielleicht kämme ein Voll-Profi damit zu recht, ich leider nicht....
                            Sollte von Euch jemand gute Servos rum liegen haben, und diese nicht mehr braucht, kann er mir diese gern schenken, bin ein armer Heli-Flieger
                            Wünsche Euch allen ein schönes WE, und haltet die Kufen sauber
