Servus an alle, bin nach langer Zeit wieder hier.
Hatte mir damals ja in HK 2 Helis bestellte 450er und 500er TRex-Clone.
So, der kleine ist fertig, jetzt habe ich aber folgendes Problem:
Grundeinstellung wie beschrieben, beim starten im Hof, dreht der Heli sich erst um die eigene Achse, bevor er dann einigermaßen ruhig steht, bei mehr Pitch hebt er auch ab, will aber sofort nach hinten links weg, wenn man ihn lässt fliegt er einen Halbkreis, gegensteuern fast nicht möglich, muss ihn dann meistens wieder landen.
Die Servos und Gyros habe ich von meinen alten GToys G 5.1 verbaut, die LCD Funke und den 6 Kanal Empfänger auch.
Hab schon alles Probiert über die Funke was einzustellen, aber dieser GToys-Funke sind halt Grenzen gesetzt.
Was kann ich tun, vielleicht die Taumelscheibe verstellen?
Massa
Auf REV geht garnichts, da dreht er sofort auf eine Stelle
Fotos einstellen...hab ja noch nicht mal raus wie man hier ein Profilbild einstellt..
