mCX defekten Motor bestimmen ?
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: mCX defekten Motor bestimmen ?
    Wenn die Akkus die biege machen, dann kannst du erstens nur noch sehr viel kürzer fliegen, auch kann es sich so darstellen, dass der MCX das Heck permanent wegdreht
    Die Turnigy Lipos mit 160mAh haben sich als sehr gut bewiesen, die Flugzeit mit dem MCX leigt bei diesen Akkus bei ca. 10 Minuten
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
      Wie macht sich denn das Ableben des Akkus bemerkbar
      Ja, kürzere Flugzeit und ein früheres Ansprechen der Unterspannungswarnung (so vorhanden) bei viel Gas auch mitten in der Flugzeit bzw. generell eine schlechtere Spannungslage unter Last, da der Innenwiderstand höher wird bei einem alten oder schlechten Akku. Dazu noch geringer werdende Steigleistung im Senkrechtflug.
      So kleine Akkus sollte man vermutlich nicht im Dauerbetrieb benutzen, also nicht Laden-Fliegen-Laden ohne jegliche Pause dazwischen. Lieber mehrere Akkus nacheinander benutzen. Keinesfalls so lange fliegen, bis er fast nicht mehr fliegt.
      • Slicky
        Slicky
        So habe alle Fehler ausgemerzt aberr nichts hat geholfen...
        Also bin ich heute zu meinem Händler gefahren und hab ihn um Hilfe gebeten.
        Er ist zu dem Schluss gekommen, das die Elektronik defekt ist und nach oben hin nicht mehr hochregelt...
        Also die letzten 30 % Power regelt er nicht mehr hoch...
        • Slicky
          Slicky
          So, habe ihn heute Einschicken lassen...
          Jetzt fangen 2 Wochen Warten an
