mCX defekten Motor bestimmen ?
  • Slicky
    Slicky
    Hallo allezusammen...
    Habe am Wochenende das Kügelchen an den unteren Rotorblättern geschrottet. Naja heute neue Rotorblätter geholt und wollte daraufhin losfliegen, aber nichts da, er hebt bei Vollgas nur noch grade so ab und taumelt ein bisschen durch die gegend...
    Sprich seit dem Crash fehlt ihm Power Ich gehe mal davon aus, das es den Motor vernichtet hat
    Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vortstellen, nur die Frage die ich mir jetzt Stelle, welcher ist es ?
    Gibt es Motoralternativen ?
    Lg...
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: mCX defekten Motor bestimmen ?
    Nimm ihn in die Hand, gib Gas und schau selbst.
    Von welchem Motor redest du eigentlich? Antrieb oder Nick/Roll?
    mfg
    Michael
    • Slicky
      Slicky
      Ich rede von den beiden Antriebsmotoren...
      Ja ich hatte ihn schon in der Hand, aber ich kapier einfach nicht wie ich das Ausschlussverfahren anwenden koennte um einen spezifizieren zu koennen...
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Welcher der beiden Rotoren dreht den nicht mehr (obere oder untere ) ?
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Slicky
          Slicky
          Es drehen sich beide noch, auch noch ziemlich schnell, nur ist scheinbar die max. Power nicht mehr ausreichend
          Was mich daran glauben lässt, das einer der beiden Motoren nicht so ganz i.O. ist, ist das er nur noch grade so abhebt und sich dann permanent gegen den Uhrzeigersinn dreht. Dies lässt sich auch nicht mehr austrimmen.
          Deswegen habe ich das Gefühl, das einem der beiden Motoren irgendwie ein wenig Power fehlt um das drehzahlbedingt auszutarieren...
          Oder ergibt das keinen Sinn ? Was meint ihr ?
          Lg Karim...
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Nee, macht keinen Sinn
            Binde mal den MCX erneut an den Sender (steht in der Anleitung)
            Auch kann es an den Akkus liegen
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
              Sind die Rotorwellen noch gerade, eiert nichts?
              Teste die Motoren einzeln (jeweils einen abstecken, sofern möglich), merkst du keine Unregelmäßigkeit oder Differenz zwischen den Motoren?
              • Slicky
                Slicky
                Ich habe grade beide Motoren gewechselt aber geändert hat sich irgendwie nicht all zu viel
                Könnte es sein, das evt. auch der Akku zufälliger weise, einfach keine Lust mehr hat ?
                Dachte aber das dort die Betriebsdauer einfach erstmal sinken würde und nicht die Power die er Abgibt...
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  Lese doch was ich geschrieben habe
                  Akkus noch i.o. ?
                  MCX NEU an den Sender BINDEN
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • Slicky
                    Slicky
                    Ach Shit...
                    Habe deinen Beitrag voll überlesen Ja keine Ahnung ob der Akku noch i.O. ist
                    Habe eben nochmal neu gebunden, bringt aber auch nichts...
                    Die aussere Rotorwelle macht schon ganz schön komisch Kreise...
                    Ich mach mal schnell ein Video und zeig es euch, vielleicht kommt dadurch der Leistungsabfall *g*
                    • Slicky
                      Slicky
                      So hier das Video...
                      Hoffe es hilft bei der Fehlersuchenhilfe
                      Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2010, 22:51.
                        Hmm, das eiert aber schon heftig! Wieso denkst du da, die Motoren sind defekt? Ich glaube, neue Wellen könnten helfen.
                        Ein Koax ist ein sehr sensibles Geschöpf, die geringste Unsauberkeit kann zur Unfliegbarkeit führen.
                        • Slicky
                          Slicky
                          Würdest du es auf die äussere Welle schieben ?
                          Wenn ich nur die innere drehen lasse, ist alles i.O. also es läuft alles rund...
                          Nur wenn ich die äussere noch dazu nehme, fängt alles an zu eiern
                          Wusste auch nicht das sich so ne Kohlefaserwelle einfach mal so verbiegt
                          • Mitch1970
                            Mitch1970
                            Jo,
                            die Welle ist hin Aber kostet ja nich viel beim MCX.
                            Mitch
                            • Slicky
                              Slicky
                              Alles klar, werd ich morgen direkt austauschen...
                              Dann werd ich wieder berichten...
                              Wie macht sich denn das Ableben des Akkus bemerkbar ? Kann ich nur noch kürzer fliegen, oder wird er kraftlos ? Bzw. können diese beiden Fälle eintreten ?
                              Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2010, 00:03.
