Ich habe auch einen KDS 450. Der ist echt gut. Was du jedoch tauschen solltest sind die Servos und auch die Funke (mit der kann man einfach nicht so viel einstellen wie mit Markensendern).
Der verbaute KDS800 ist ein Piezo-Gyro und sollte irgendwann auch mal getauscht werden, geht aber zum Anfang auf jeden Fall.
KDS hat jetzt mit dem KDS450 sv pro auch ein deutlich besser ausgestattetes RTF-Set ruasgebracht, dort sind neben dem GFK-Chassie und dem Alu-Kopf auch schon die neuen KDS-Servos (Metallgetribe an der Taumelscheibe und ein DIgital-Servo am Heck) und er neue KDS-Gyro (SMM-Technik, soll vergleichbar mit dem GY611 sein) verbaut. Ausserdem bekommst du mit diesem Set einen Transportkoffer, einen Lader mit Balancer und die neue 7-Kanal-Funke.
Damit hast du dann auf jeden Fall ein sehr gutes Einsteigepaket mit dem du lange Freude hast.
Evtl dann mal noch den Sender austauschen wenn dir die Funktion der Set-Funke nicht mehr reicht.
. War bisher nur in anderen Foren tätig, allerdings steige ich nun allmählich von Fläche auf Heli um und habe ein KDS-RtF-Set ins Auge gefasst.
, welche sind vom Preis-/Leistungsverhältnis für den KDS am optimalsten?
