ich war beim Einfliegen. Der Heli an sich fliegt gut, allerdings ist das Heck nicht gut.
Ich habe GP780 in Verbindung mit dem SH-1357 am werkeln. Allerdings funktioniert das Heck überhaupt nicht.
Eingestellt habe ich am Gyro 1520µ und kleiner Heli. Ich habe dann auch mal 760µ eingestellt, keine Verbesserung, großer Heli auch keine Verbesserung.
Endpunkte sind sauber eingestellt. Allerdings ist mir aufgefallen, dass sich das Heckservo leicht bewegt, wenn Belastung drauf kommt. Ist aber fest über die Carbonblättchen verschraubt, bzw. so fest wie es halt geht.
Habe auch schon das Pad unter dem Gyro gegen Doppelseitiges Klebeband getauscht,keine Verbesserung.
Habe den Regler YGE40 in Verbindung mit dem Motor 2221-6 im Rave verbaut.
Hat einer eine Idee an was das liegen könnte das das Heck so Pendelt *
Empfindlichkeit auch hin und her Probiert, Gainwert auch hin und her gestellt.
Vielen Dank ,wenn noch einer einen Tip für mich hat.
