Revolution Heckrotor-Gehäuse -> Alien
  • Retoe
    • 19.10.2007
    • 157
    • Reto
    • über mir
    Hallo zusammen
    Nach dem ich nun wiederholt Vibrationen am Alien hatte (Hatte darum weil er im Moment nur Schrott ist) bin ich auf den Suche nach einer sauberen Lösung für das Alien Heck.
    Ist jemandem bekannt ob das Heck-Gehäuse des Revolutions auch an den Alien passt?
    Ich kann zwar den Preis noch nicht ganz fassen aber wenn es helfen würde.
    Ich danke euch bereits für konstruktive Antworten.
    Grüsse und fliegt auch für mich mit
    Reto
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Revolution Heckrotor-Gehäuse -> Alien
    Das Heckrotor-Gehäuse vom Revo passt nicht ohne es nachzuarbeiten, weil das Revo-Heckrohr vom Durchmesser her größer ist und blau ist es auch noch... passt farblich nicht zum Alien
    Ich habe mir zur Alien "Heckthematik" auch meine Gedanken gemacht und fertige zur Zeit ein neues, im Heckrohr liegendes Heckrotor-Gehäuse für das Alien (wahrscheinlich auch eine Kleinserie), ohne den ganzen U-Scheiben und den vielen Schrauben.
    Vielleicht hast Du noch bis Ende der Woche Geduld... da werde ich erste Bilder veröffentlichen.
    Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 18.04.2010, 16:46.
    LG André
    • Retoe
      • 19.10.2007
      • 157
      • Reto
      • über mir
      Hallo Andrè!
      Das hört sich doch jetzt aber sehr gut an!
      Geduld? Neben dem Alien fliege ich auch SJM und für die bestelle ich ab und zu Ersatzteile. Glaube mir ich habe Geduld...
      Wunderbar ich bin gespannt.
      Besten Dank und gute Flüge
      Reto
      • Birgitt
        Birgitt
        CNC Deluxe baut sehr ordentliche Teile, super deutsche Qualität und perfekte Lagerungen.
        Lieferung sehr sehr schnell und absolut netter freundlicher Support
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          Abhilfe gegen die meisten Heckprobleme brachte bei mir der Heckrotor vom Rex 700/600. Also das komplette Set Hecknarbe, Blatthalter und Lager http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=13103.
          Ist dann zwar noch immer das Bastel-Heckgehäuse, aber ich habe nun keine Probleme mehr mit Vibrationen. Habe meinen Alien auch auf 700er umgebaut, da musste ich 105er Heckblätter montieren.
          Mit dem Original Heckblatthalten war das nicht möglich. Vibrationen ohne Ende. Daher kam ich auf die Idee mit dem Rex Heck.
          Bin aber auf jeden Fall auf Andres Heck gespannt!!!
          Marco
          • markusk
            markusk
            Zitat: "Habe meinen Alien auch auf 700er umgebaut, da musste ich 105er Heckblätter montieren.
            Mit dem Original Heckblatthalten war das nicht möglich."
            Ich lebäugle auch mit dem Umbau meine Alien 600 CFK auf die 700er Grösse. Kannst Du mir ein paar Typ's geben? Setup?
            Gruss Markus
            • vini
              vini
              Was mich bei einem Umbau auf 700 interessiert ist, ob die Mechanik das alles porblemlos aushält, mit den längeren Blätern und so weiter.
              Lg
              vini
              • kleiner pilot
                • 10.07.2004
                • 1189
                • Sulinger Raum
                also ich hab bei meinem Alien die Blatthalter, Lager, Zentralstück usw vom Logo 600 verbaut.
                Hat bei mir auch eine deutliche Verbesserung gebracht.
                • vini
                  vini
                  @kleiner pilot:
                  In wie fern hat sich die ausgewirkt? Leistung, Flugverhalten?
                  Lg
                  vini
                  • kleiner pilot
                    • 10.07.2004
                    • 1189
                    • Sulinger Raum
                    Ach so.
                    Ich hatte immer sehr starkes pendeln am Heck. Das ist jetzt deutlich weniger geworden.
                    Hab nun auch Cfk Heckblätter verbaut.
                    Wollte jetzt noch ein bißchen an der Einstellung des V Stabis arbeiten. Aber es hat auf jeden Fall was gebracht.
                    • Retoe
                      • 19.10.2007
                      • 157
                      • Reto
                      • über mir
                      Hallo zusammen
                      Es war eigentlich nicht geplant beim Kauf eines hochwertigen deutschen Produktes bestimmte Teile davon durch welche von anderen Anbietern zu ersetzen... Aber wenn es hilft.
                      Eventuell sollte der Alien Bausatz in Zukunft auch mit der Option ohne Heckkomponenten angeboten werden. Besser wäre selbstverständlich eine weniger Problem behaftete Lösung aus dem Hause des Herstellers selbst.
                      Meine geplanten "Verbesserungen":
                      Also wie es scheint werde ich mit den Heckrotor von dem Align 600 verbauen.
                      Auf Grund meiner Erfahrungen mit den SJM Helis und CFK Heckrohren werde ich bei denen aus Alu bleiben.
                      Heck-Gehäuse da warte ich mal ab.
                      Habt Ihr noch weitere Empfehlungen?
                      Besten Dank
                      Reto
                      • syscons
                        • 03.06.2009
                        • 380
                        • Jochen
                        • Ulm
                        Komisch, mein Heck vom Alien 600 Steht bombig mit V-Stabi, da wackelt nix.
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1919
                          • Marco
                          • Bottrop
                          Bei meinem ersten Alien war das Heck totaler Mist. Kann man nicht anders sagen.
                          Dann kam aber das "Heckupdate" mit dem man dann die Heckeinheit mittels Einstelldorn gut ausrichten konnte.
                          Dann ging es eigentlich, aber nur mit den Plasteblättern.
                          Bei meinem neuen Alien ging das Heck auf Anhieb gut. Jedoch gab es bei höheren Drehzahlen immer starke Vibrationen, zumindest mit CFK Heckblättern.
                          Vieleicht einfach zu hart das CFK Blatt und die Alublatthalter.
                          Durch den 700er Umbau kam ich dann auf das Rexheck. Ist mit 17 Euro auch schön günstig
                          Ich war noch nie ein Freund der original Alien Lösung. Finde es besser, wenn die Lager auf der Narbe liegen und nicht auf der Schraube, die in die Narbe geschraubt wird... Beim ersten Alien ist mir eine Schraube im Flug abgerissen.
                          Marco
                          • markusk
                            markusk
                            Alien 600E CF auf 700er umbauen, gibst Du uns Dein Setup bekannt? Was hast Du alles umgebaut ausser den HRB?
                            Gruss Markus
                            • kleiner pilot
                              • 10.07.2004
                              • 1189
                              • Sulinger Raum
                              Das war mir auch passiert.
