Hallo erstmal,
nur mal so als Tip für eure Landegestelle. Ich habe früher alle meine gebrochene Plastikteile (ECO 8 Heli) mit dem LßTKOLBEN wieder zusammengeschmolzen.
Funktioniert absolut perfekt und hält bombenfest.
Verwendet einen 20-30 Watt Lötkolben, euer gebrochenes Landegestell "Stoß auf Stoß" zusammenfügen und dann mit dem Lötkolben über die gebrochene Stelle auf und ab fahren bis das Plastik anfängt zu schmilzen. Weiterhin vorsichtig mit dem Lötkolben auf und ab fahren bis die Bruchstelle nicht mehr sichtbar ist.
Bei Bedarf kann man die reparierte Stelle noch mit einen 300er Schleifpapier glätten und mit Cockpitspray wieder zum Glänzen bringen.
Falls es platzmäßig geht, könnt ihr anschließend noch einen Schrumpfschlauch (1mm) über die reparierte Stelle ziehen. Vorsichtig mit dem Fön dann noch ein bischen einschrumpfen.
Dann viel Spaß beim "Plastiklöten".
Gruß Markus
hab leider keine gute digi Waage da.
