Schraubensicherungslack Blattlagerwelle
  • malue34549
    • 09.11.2009
    • 321
    • Edertal / Hessen
    Hallo Ihr ! Ich frage mich ob an die beiden Schrauben der Blattlagerwelle auch Sicherungslack gehört. Die fertigen Alignrotorköpfe haben kein Silack an den Schrauben. Da mir gestern die Blätter fort geflogen sind - habe ich bedenken ob da Sicherungslack fehlt
    Grüße Martin
    BO105 600HC, T-Rex550 3G
    Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Schraubensicherungslack Blattlagerwelle
    Auf jedenfall muss da Sicherungslack hin!!! Alles andere ist Russischroulette.
    Und aufpassen, dass beim eindrehen kein Fett von den Lagern ins Gewinde kommt --> mir schon passiert.
    Gruß Jens
    • Peter_S
      Peter_S
      Grüße Martin
      In deinem Fall fehlt dort mit Sicherheit der Silack.
      Vormontierte Teile sind immer zu zerlegen, zu prüfen und ggf. mit Silack zu sichern.
      Peter
      • Oliver Schwabe
        Oliver Schwabe
        Ja da gehört welcher dran, aber mit bedacht damit nichts in die Lager kommt.
        Gruß Olli
        • Max1234
          Gesperrt
          • 18.11.2008
          • 594
          • Fritz
          • Berlin /Seefeld
          Wiso Fett bei geschlossenen Lagern?
          • Matrix
            • 10.03.2009
            • 1014
            • Ganz im Westen
            Also ich habe bei meinem Rex Sicherungslack an den Schrauben der BLW.
            Man muss aber sauber damit arbeiten. Nur einen Tropfen auf die Schraube machen und dann mit dem Fingern den ßberschuss entfernen, so das sich der Kleber nur zwischen den Gewindeflanken befindet.
            Tippfehler sind Special-Effects
            Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
            GruÃ? Robert
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              Er meint dass Fett von den Drucklagern
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                am besten den Lack mit ner kleinen Spritze direkt ins Gewinde geben, und nicht auf die Schraube....
                Sven
                Align 700XN coming soon
                • Sabaism
                  • 10.08.2008
                  • 146
                  Ich entfette auch zunächst die Teile, die mit Sicherungslack versehen werden.
                  Dazu benutze ich jeweils geringe Mengen an Waschbenzin.
                  Irgendwo hatte ich nämlich mal gelesen, dass sich bei jemandem die Schrauben der Blattlagerwelle trotz Sicherungslack lösten, was auf ßl in den Gewinden zurückzuführen war.
                  Viele Grüße Jo
                  - Thunder Tiger Mini Titan - Align T-Rex 500 ESP - Graupner/JR X-3810 -
                  • Matrix
                    • 10.03.2009
                    • 1014
                    • Ganz im Westen
                    Sven
                    Kann man auch machen, wird aber bei dem Maschinenschlossern wie oben beschrieben gelehrt
                    Ps.: Vorheriges entfetten der zu verbindenden Teile ist eh ein "muss"
                    GruÃ? Robert
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Technisch gesehen braucht man dort kein Sicherungslack. Die Schraube sperrt sich selbsttätig durch die enormen Zugkräfte die mehrere 100 Kg betragen können. Wenn sich da was löst, dann war die nie fest.
                      So kann man es auch in sämtlichen Bauplänen lesen z.b bei Henseleit.
                      Ich persönlich mach aber auch immer einen hin, einfach nur so weil ich es gewohnt bin an alle Metallverschraubungen einen ran zu machen.
                      Aber nötig ist das meiner Meinung nach Technisch nicht.
                      Aber schaden kanns ja nicht wenn mans trotzdem macht.
                      • mike65
                        mike65
                        Tja, bei dem Thema ging mir wieder mein TDR durch den Kopf, bei dem ja laut Anleitung die Blattlagerwelle ohne Schraubensicherungslack verschraubt wird.
                        Gut zu wissen das es techisch nicht notwendig ist. Aber wohl fühle ich mich dabei nicht.
                        LG Mike
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          LG Mike
                          Geht mir ja auch so, desshalb mach ich ja auch "immer" einen Tropfen hin.
                          Habe ich auch beim TDR gemacht.
                          • t-rex 450
                            t-rex 450
                            auf jeden fall musste da welchen dran packen.... mir sind die blätter auch schon mal abgeflogen
                            • Raveman
                              Raveman
                              Hi Leute,
                              habe mir auch gedacht...als Maschinenschlosser....fest anziehen und gut ist !
                              Nix war das.......beim Schwebeflug im Hof gibts plötzlich einen Schlag an meinem KDS450S und die Rotorblätter samt Blatthalter fliegen weg!!!
                              Rotorblätter natürlich hinüber, der Rest dank Alu noch verwendbar, aber sicher ist, nur noch mit Schraubensicherungslack.
                              Zum entfetten der Schraube verwende ich persönlich nur Aceton, da keine Rückstände bleiben.
                              Gruß.....Michael
