Benötigte Teile:
- original 50iger EP Motorhalterung ( nix Umbausatz - da ist die Halterung rechteckig
)- Heckriemen, Riemenräder und Heckrohr vom 90iger
- 90iger Hauptzahnrad ( 93iger )
- 10er (12er, 14er ) Ritzel
- Motorgegenlager
- Akkuschacht komplett vom 50iger EP
original Teile die verändert wurden:
- die Welle für den Heckriemen ist beim Verbrenner oben gegengelagert. So passt das dicke EP Zahnrad allerdings nicht hinein. Welle oben absägen, unten mit passender Hülse etwas verlängern und dann einfach unten gegenlagern.
- mit dem Dremel einfach genug Platz für das fette Delrin Hauptzahnrad zaubern
- das Chassis absägen und die "Reste" zum verstärken zwischen unterem Domlager und Heckabtrieb verwenden.
- der Akkuschacht ist mit 38mm schmaler als original. Hier passen perfekt zB 2x 5s4000 SLS EP 25c hinein. Die Akkus kommen hochkant hinein ( Abstand Bodenplatte bis Motor sind nur 47mm ). Dadurch verschiebt sich der Schwerpunkt etwas Richtung Rotorkopf und der Heli rollt besser
.- der Akkuschacht ist unten durch zwei Alu-Profile verstärkt. Das verteilt bei einer härteren Landung die Kraft und hoffentlich bleibt der Akkuschacht dadurch heil
- Das original Landegestell ist gepimt mit Abstandshülsen und Gummidämpfern. Ein höheres Heckrohr hat viele Vorteile bei hoher Wiese.
- das Heckgestänge besteht innen aus CFK und hat wegen der optik eine dünne Alu-Außenhaut
Mit einem 4,8V GP3300 NimH Akku passt der Schwerpunkt sehr schön.
Der Robbe Roxxy 9120-12 sollte schon längst angekommen sein....
....aber egal.....das Wetter ist eh zu nix zu gebrauchen.Grüße
Olli
kanns gar net erwarten bis er in der luft ist....wenn er noch so fliegt wie er aussieht das was ich noch hoffe..... ist es der geilste Heli denn ich bisher hatte......vom bau her kann man ihn nur empfehlen Top Anleitung passt alles zu 100% einfach nur geil....
