[RJX] 50 v
  • Fabian
    Fabian
    [RJX] 50 v
    wollt mal fragen ob wer weiß ob man nen Xtreme 50er V umbauen kann auf E bzw ob es sich rechnen würde? wenn ja was müsste man alles umbauen?
    Fab
  • tomke
    • 14.03.2009
    • 286
    • Erzhausen/Arheiligen
    AW: Rjx 50 v
    Schau dort mal nitro-heli-shop unter upgrades
    gruß tomke
    TDR ,Voodoo600,TDR2
    • Saitenzwirbler
      • 18.06.2008
      • 638
      • Olli
      AW: Rjx 50 v
      Hallo Fab,
      das lohnt sich - habe es gemacht .... und nun nach Crash zum 90iger gepimpt
      Du benötigst dieses Alu-Teil wo der Motor festgeschraubt wird, dann ein Ritzel - 12er bei 8s und 10er bei 10s. Dann noch den Akkuschacht rechts und links und eventuell - falls Du nicht noch genug Material hast den Boden .
      Diese Alu-crossmember habe ich nicht investiert sondern lange Schrauben und U-Scheiben verwendet.
      Mein Akkuschacht ist nur 37mm breit und bis zum Motor 47mm hoch. Da passen die Lipos hochkant rein was der Rollrate sehr zugute kommt.
      Falls Du keine zwei linken Daumen hast - bau die Kiste um !!!
      Gerne schicke ich Dir bei Interesse einige Bilder
      Olli
      • Fabian
        Fabian
        AW: Rjx 50 v
        super dank für euere antworten..
        was fliegt ihr für motoren darin und regler? der umbau kit liegt ja grad mal bei 35 euro
        Fab
        • Saitenzwirbler
          • 18.06.2008
          • 638
          • Olli
          AW: Rjx 50 v
          gruß tomke
          Das ist aber nur eine rechteckige Motorhalterung - aus der Gründerzeit
          Es ist problemlos möglich die original Motorhalterung vom 50 Ep zu verwenden.
          • tomke
            • 14.03.2009
            • 286
            AW: Rjx 50 v
            Fab
            Motor Hyperion HS 4035 (Kv 560)
            Regler YGE 120HV
            TDR ,Voodoo600,TDR2
            • Fabian
              Fabian
              AW: Rjx 50 v
              ok...danke....
              was meint ihr zu diesem motor? Scorpion HK-4035-630
              lg
              Fab
              • Saitenzwirbler
                • 18.06.2008
                • 638
                • Olli
                AW: Rjx 50 v
                ok...danke....
                lg
                Fab
                Hallo Fabian,
                mir wieviel Zellen willst Du denn fliegen ?
                • Schakal
                  Schakal
                  AW: Rjx 50 v
                  Beim 50er 10oder 12S max. 550kv...
                  • Robby
                    Robby
                    AW: Rjx 50 v
                    Hi, warum nicht 630kv..?
                    • Saitenzwirbler
                      • 18.06.2008
                      • 638
                      • Olli
                      AW: Rjx 50 v
                      Es gibt 90er und 93er Hauptzahnrad und 10er, 12er, 14er Ritzel schrägverzahnt
                      Da kannst Du ja ausrechen welche Drehzahlen möglich sind.
                      Es ist außerdem möglich das 88 Zähne geradeverzahnte Hauptzahnrad von JR einzubauen und dann alle verfügbaren 1er Modul Ritzel zu verwenden.
                      Hier ist auch ein Thread zum Aufbau und Setup.
                      Olli
                      • Makis
                        Nova 7.0
                        Entwickler
                        • 20.06.2006
                        • 3138
                        • Joakim
                        • Goldboden
                        AW: Rjx 50 v
                        Servus Robby,
                        630 KV ist obere Grenze. Der Motor läuft bei 55% mit etwas über 2100 u/min am Kopf.
                        Nimm einen 550KV oder weniger.
                        Falls du den X50 auf 90er umrüsten möchtest, wäre der 630KV dann überflüssig.
                        Makis
                        NOVA 7.0
                        • Robby
                          Robby
                          AW: Rjx 50 v
                          Servus Makis,
                          ich baue mir gerade einen 50 EP FBL auf und stelle mir die Motorfrage..
                          Ich dachte der 560kv Motor sei für 90er Helis gedacht. Ich komm noch mal auf Dich zu wegen Setup´s.
                          Hoffentlich bis bald am GB.
                          Gruß Robby
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            AW: Rjx 50 v
                            Ich hab den 4035-500KV drin im 90er Umbau 12s. Geht gut, ist aber nicht optimal bei 10:90.
                            Ich warte auf den 5035-450KV
                            Kontronik. Simply the best.
                            • SledgeHammer
                              SledgeHammer
                              AW: Rjx 50 v
                              Hi Maiks,
                              wie schaut so eine Umrüstung aus? Längeres Heck alla Logo 500Xl? Rest bleibt gleich?
                              Hört sich interessant an.
                              Gruß Markus
