Wer fliegt noch Millennium?
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    Hallo,ich bekomme bald eine Millenium 3, wer fliegt noch Mille 1-3 ? Worauf muss man besonders achten? Wo gibt es Ersatzteile?
    Bevor jetzt jemand schreibt, das die Mechanik veraltet ist, bzw zu schwer ist: Das will ich nicht hören, die Mechanik sitzt im Rumpf
    Gruß Andreas
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
  • MaxKli
    MaxKli
    AW: Wer fliegt noch Millennium?
    Hallo Andreas,
    die Mille III ist einer der geilsten Hubis!
    Vergleichbar mit der Nova Quatro.
    Bei meiner passte alles super beim Zusammenbau.
    Gaaanz wichtig ist die richtige Anordnung der Scheiben im Rotorkopf,
    wegen der minimalen Unterschiede in der Dicke.
    Hier beziehe ich meine Ersatzteile, wenns nicht anders geht:
    Ist aber teuer, da der Shop in der Schweiz ist.
    Vieles kann auch Stefan Kirchen besorgen (eBay: Moskitohubi).
    Thomas
    • Sungate
      modellheliflugschule.de
      Flugschule
      • 09.07.2003
      • 211
      • Sascha
      • Osnabrück
      Hallo Andreas,
      du solltest die Heckanlenkung mit dem CFK-Rohr im Auge behalten. Der scheuert sich gerne in der engen Führung auf. Irgendwann knickt es dann einfach weg. Ich habe dann nach dem zweiten Wechsel das CFK gegen ein Alurohr getauscht, und seit dem war Ruhe.
      Ansonsten toll fliegender Hubi.
      Sascha
      • BERND BOTTKE
        BERND BOTTKE
        Hallo Andreas
        ich fliege noch einen MI 60 von ´98 ,umgebaut auf MII mit OS-SZ 91,Untersetzung 8,0:1.
        Was soll ich sagen,das Modell fliegt im Vergleich zum Hirobo Freaya 91,fast genausogut.
        Du kannst den Kopf mit wenig Aufwand für alle Bereiche einstellen,von 3D bis F3C.
        Ich hab an dem OS-SZ sogar das 970Reso von Hatori verbaut,mit 18% ßl +18%Nitro,
        die Endgeschwindigkeit durch die sehr hohe Drehzahl ist echt enorm.
        Der Antrieb macht überhaupt keine Probleme,einzig-der Innensechskannt zum Starten,
        kann möglich sein,dass wenn der Motor zurückschlägt,der Einsatzt bricht.
        Die Taumelscheibenanlenkung-beim MIII ist einfach und sehr genau in der Ansteuerung.(120Grad)
        Ersatzteile gibts auch bei RC-Market oder bei eb..,da gibts einige kleine Händler,die verkaufen
        einiges an Neuteilen oder auch gebraucht,aber nicht verbraucht sondern günstig.Hatte da schon einige Teile bestellt und sind o.K.
        Der Millennium ist zwar schon eine alte Kiste sag ich mal,aber Flugtechnisch ein extrem gutes Modell,und die Qualität von Robbe ist sehr passgenau.
        Ist halt bei den Freaks out,weil-ALT-,die sollten das Modell mal im Vergleich zu den
        Asiatenhelis fliegen,die würdens nicht glauben :-)
        Und das Gewicht,Du kommst unter 5Kg,meiner wiegt mit ein paar Erleichterungen wie Kufengestell aus CFK,GFK Gebläseschacht ,CFK Seitenteilen und leichter Haube,leichte Akkus,
        kommplett mit Blätter ohne Sprit-4750Gr.
        Das ist im Vergleich ,z.B Vision X,der wiegt nicht 4200Gr. ,sondern 4500-4600Gr,ein guter Wert.
        Also dann,viel Spass -Grüsse Bernd
          • 07.06.2001
          • 171
          • Torgau/Elbe
          hab noch einen Mille 2 mit 91er und 1:8 Untersetzung im Futura Royal. Meinen Mille Trainer hab ich diesen Winter zugunsten eines Rex 700 nach 8 Jahren wegen Verschleißerscheinungen zum Ersatzteilspender degradiert. Flugverhalten ist spitze, einer der besten Serienhelis, die gebaut worden sind (meine Meinung). Lediglich die Auslegung für 60er Motore von Lagern, Wellen ect. machen beim 90er Betrieb nach einigen Stunden Probleme (Rotorwellenlager). Im Rumpf keine
          Probleme.
          Schade, das die Millenium Zeiten vorbei sind....
          Grüße Christian
          • sapca1
            sapca1
            I have flown 2x millenium II , the millenium III pro and the Dyna-X , Fury extreme ,the Stratus,the heli profesial evolution and the raptor 90.
            The best heli from all of them was the mille III pro.
            So I think it can't go wrong
            For spare-parts :http://www.ercmarket.com/helicopter-parts-c-170.html
            Gr.
            sapca
            • Moskito561
              Moskito561
              Gr.
              sapca
              Hello
              If you can read German, you can also write in German
              Is a German forum.
              in an English forum, I must also write English
              Wenn du deutsch lesen kannst , kannst du auch in deutsch schreiben
              Ist ein deutsches Forum ,.
              in einem Englischen Forum muss ich auch englisch schreiben
              • sapca1
                sapca1
                Hi Moskito561,
                Idd,I understand German bud I can't write it.
                I know, German people understanding English .
                A forum is for helping people out of some problems and if you have a solution for that guy, it doesn't make any sens as long as he understands you.
                I don't ask from you and all the other people here on this forum to answer in Englisch.
                Gr.
                Sapca
                • Nause
                  • 25.07.2005
                  • 243
                  • Kirchberg/Sa.
                  Hallöchen,
                  ich fliege auch seit 1999 einen Mille I der nach und nach mit den Teilen vom IIer und IIIer
                  nachgerüstet wurde. Außerdem habe ich schon sehr lange den Heckriemenantrieb vom
                  Schwing drinne, welcher problemlos seinen Dienst seit Jahren verrichtet, allerdings mit einem
                  Nachteil: bei Autorots ist die Energie schnell aufgebraucht.
                  Ansonsten war er all die Jahre ein treuer Begleiter ohne nenneswerte Probleme (außer die
                  Lagerprobleme bei die Kupplungsglocke in der ersten Serie aaaber lang lang ist's her).
                  Sauber eingestellt fliegt er wie auf Schienen. Der Schwebeflug ist sehr gutmütig und präzise.
                  Ersatzteile gibts zum Beispiel:
                  • sapca1
                    sapca1
                    Hi Frank,
                    Ist den Heckriemenantrieb vom Schwing noch irgendwo zu haben *?
                    Gr
                    sapca
                    • Nause
                      • 25.07.2005
                      • 243
                      • Kirchberg/Sa.
                      Hi Frank,
                      Gr
                      sapca
                      Keine Ahnung :dknow: aber ich denke schon.
                      Das Beste ist, du rufst den Jürgen mal an.
                      Klick
                      War jedenfalls was Schwerpunkt, Laufruhe und Wartungsfreiheit anbetraf eine gute
                      Investition.
                      • MaxKli
                        MaxKli
                        Hallo Christian,
                        ich habe gelesen, daß Du einen T-Rex 700 fliegst.
                        Das wird sicher auch mein nächster Heli.
                        Frage: Fliegst Du den elektrisch?
                        Wenn Ja, mit welchen Komponenten.
                        Thomas aus Kiel
                          • 07.06.2001
                          • 171
                          • Torgau/Elbe
                          Hallo Thomas,
                          hab den Antrieb vom Mille drin Webra Competition mit Lötti und Q100. Der ist erst generalüberholt worden und sehr kraftvoll. Bin nun mal Verbrenner Freak...
                          Hab nur nen Rappi E620 mit 10s Antrieb, geht super...
                          Kumpel hat jetzt nen Rex 700 E mit Scorpion 4035 und glaub ich YGE Regler u. 12s.
                          Hat ihn aber nur kurz probiert (Wetter).
                          Grüße Christian
                          • TopSan
                            TopSan
                            Mahlzeit!
                            Zitat von Moskito561 Beitrag anzeigen
                            Hello
                            Is a German forum.
                            Sag' mal, Moskito - ist Dir ein Wort mit 15 Buchstaben bekannt, dass mit "Korinth" anfängt? Nicht? Schau mal in den nächsten verfügbaren Spiegel, vielleicht fällt's Dir dann wieder ein!
                            So, Forum's are like real life as we can see:
                            Always and everywhere, there is one who knows and follows ABSOLUTELY EVERY RULE he can find. And if not, - well for some it's enough to bore al the others with their great rule knowledgement...
                            Mit vorzüglicher Hochachtung...
                            • marcos
                              • 26.02.2006
                              • 1249
                              Danke erstmal für die Antworten, ich hab die Mille jetzt bekommen, die Mechanik ist top. Ich werde die Mechanik erst einmal als Trainer fliegen, später kommt sie dann in einen Hughes 500 Rumpf. Meine Mille ist allerdings mit einem Vario Rotorkopf ausgestattet, was nach meinem Empfinden allerdings kein Nachteil ist, denn ich habe schon ein paar Helis von Vario besessen und war immer zufrieden mit den Flugeigenschaften.
                              Gruß Andreas
                              Jeti DS 16
