Ornith 46 zum linksläufer mutiert - Hilfe!
  • KDS-freak
    KDS-freak
    AW: Ornith 46 zum linksläufer mutiert - Hilfe!
    habe mein ornith heute wieder geflogen, nachdem er über ein jahr mit nem undichten magnum 46 da stand jetzt ist ein webra drinne, läuft auch ned schlecht das teil ich habe nur angst mit den holzblättern so ne hohe drehzahl rein zu hauen.., bis welcher drehzahl gehen holzis ? welche andren carbon blades kann man nehmen ?!
    mfg chris
    • Rocker
      • 10.01.2010
      • 158
      Ich hatte mit meinen Holzies damals bei Robbe angefragt, bis zu welcher Drehzahl die ausgelegt sind. Die Antwort war: Max 1800rpm.
      Das ist schon recht viel, da der Ornith ja 9,8irgendwas zu 1 übersetzt ist. Das heißt bei 1800rpm am Rotorkopf bist du schon bei knapp 18000rpm Motordrehzahl. Das ist schon echt ordetlich viel.
      Beim Magnum geht das kaum, der ist laut Anleitung nur bis 17.000rpm freigeggeben. Der hat auch bei so hohen drehzahlen nicht mehr so die Power.
      Wie das mit dem Webra ist, weiß ich allerdings nicht.
      Ich bin bis zu meinem letzten Crash die 550er Blattschmied CFK-Blätter geflogen. In der Economy-Version für knapp32 Euro incl. Versand. Die sind super.
      Micha
      Viele Grü�e,
      Micha
      • KDS-freak
        KDS-freak
        ich hab leider keinen drehzahlmesser, kannst du beschreiben wie sich die drehzahl anfühlt oder anhärt ?
        ich weiss, ist ein bissel affig..,
        mfg chris
        • KDS-freak
          KDS-freak
          wieviel % motor entspricht das ungefähr ?
          • Rocker
            • 10.01.2010
            • 158
            In dem Video hier kannst Du´s hören und sehen: hier hab ich den Vergaser bei 0Grad Pitch 70% offen. Kein Problem für die Holzies.
            Wie gesagt, bezieht sich auf den Magnum, wie´s sich beim Webra anhört weiß ich nicht.
            Hoffe, das hilft Dir,
            Micha
            Viele Grü�e,
            Micha
            • KDS-freak
              KDS-freak
              DANKE !!!! hab ich da noch viel spielraum nach oben ?
              wie sieht deine gaskurve aus?? wieviel grad pitch hast du ?
              mfg chris
              • Rocker
                • 10.01.2010
                • 158
                Meine Gaskurven:
                Normal: 0;50;70;82;100
                Stunt: 100;90;75;90;100
                Spielraum nach oben habe ich da keinen mehr, da der Magnum schon am Limit läuft. Bei mehr Drehzahl fängt der Magnum an zu kotzen.
                Aber mit deinem Webra geht´s vielleicht...
                Micha
                Viele Grü�e,
                Micha
                • KDS-freak
                  KDS-freak
                  hast du schon die drucklager verbaut ?! du fliegst keine holzis mehr oder ?!
                  • Rocker
                    • 10.01.2010
                    • 158
                    Ja, die Drucklager habe ich verbaut.
                    Mitlerweile fliege ich wieder Holzies. Zuvor bin ich ca. 50 Liter die Jazz-Blattschmied CFK-Blätter geflogen, welche auch super waren.
                    Dann aber nach einem Crash waren sie nicht in der "Economy-Version" lieferbar. Und normal sind sie dann doppelt so teuer. Mir zu teuer.
                    Dann habe ich mir die 550er Holzies von TT gekauft. Kosten nur ein drittel der Blattschmieds. Sind zwar nicht so gut verarbeitet (labbrige Bespannung) wie die Robbe Holzblätter, funktionieren bisher aber auch gut.
                    Micha
                    Viele Grü�e,
                    Micha
