Belt CP V2
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    #916
    AW: Belt CP V2
    Mhhhhh
    Dann mache ich irgendwas Falsch...
    15 Minuten, ein Traum!
    Ralf
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      #917
      AW: Belt CP V2
      Da bist Du nicht alleine. Wenn allex perfekt eingestellt ist und der Akku frisch geladen ist, komme ich im Sommer so auf 8 Minuten. Dann ist der 2200mAh Akku bis auf 10% leergenudelt
      Na ja, ich schwebe auch nicht auf der Stelle
      VG,
      Werner
      GruÃ?,
      Werner
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        #918
        AW: Belt CP V2
        Hallo Werner
        Ich höre nach 6 Minuten auf, und dann sind je nach Drehzahl und Schinderei noch 20-25% im Akku drinnen....
        Ralf
        • heli-commander
          • 11.08.2011
          • 1202
          • Werner
          #919
          AW: Belt CP V2
          Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
          Hallo Werner
          Ralf
          Na das passt ja mit meinen 8 min bei 10%. Und mein Flugstiel ist noch nicht soweit wie Deiner
          Werner
          GruÃ?,
          Werner
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            #920
            AW: Belt CP V2
            Hy
            Ich würde sagen, "Alles im Grünen Bereich"!
            Gruß Ralf
            • easter43
              • 04.08.2010
              • 1081
              • Hendrik
              • Leegebruch
              #921
              AW: Belt CP V2
              Mir gehts ähnlich wie Horatio.
              Ich habe vier Turnigy 2200er. Wenn man viel bastelt und testet, beachtet man meist die Zeit nicht so oder vergisst die Stoppuhr. Da ist es bei meinen beiden ersten Akkus schon paarmal vorgekommen, dass sie plötzlich fast leer waren und der Regler angesprochen hat (da "landete" mein Belt meist von allein)
              Die sind inzwischen ein bisschen aufgequollen, trotzdem funktionieren sie noch. Mit denen fliege ich maximal noch 5 Minuten.
              Die beiden neuen machen ohne Probleme 8 Minuten mit.
              Seit voriger Woche habe ich ja einen relativ vernünftigen Lader, seitdem trage ich jede Ladung in eine Tabelle ein (wie lange geflogen, wie lange nachgeladen, welche Kapazität nachgeladen). Ich hoffe, dass ich daraus dann ein paar Erfahrungswerte errechnen kann, wie lange so ein Turnigy tatsächlich meinen Belt oben halten würde.
              Ich werde mal berichten, falls ichs nicht vergesse.
              Hendrik
              [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
              Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
              • heli-commander
                • 11.08.2011
                • 1202
                • Werner
                #922
                AW: Belt CP V2
                Hi Hendrik,
                Wenn du ein Android Handy oder Tab hast, kann ich dir nur die App RcLipo-Log ans Herz legen. Da kannst du alles drin speichern und bekommst alle moeglichen Auswertungen.
                Auch kannst du per GPS gleich den Flugplatz loggen.
                Nutze es seit 3Monaten und bin echt zufrieden.
                VG,
                Werner
                GruÃ?,
                Werner
                • easter43
                  • 04.08.2010
                  • 1081
                  • Hendrik
                  • Leegebruch
                  #923
                  AW: Belt CP V2
                  Danke für den Tipp,
                  ich hab ein Android. Leider muss man die käuflichen Apps immer noch mit Kreditkarte kaufen und ich mag einfach diese Angaben nicht ins Handy eingeben. Demnächst soll ja der App-Kauf auch mit PayPal erfolgen können, dann werd ich sicher zuschlagen, auch der HeliTach steht auf der Liste.
                  Danke nochmal
                  Hendrik
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #924
                    AW: Belt CP V2
                    Android -> Rc-Log (Beste kostenlose App im Market )
                    mfg
                    Amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                    • easter43
                      • 04.08.2010
                      • 1081
                      • Hendrik
                      • Leegebruch
                      #925
                      AW: Belt CP V2
                      hab sie gerade geladen - muss ich mir aber erst mal in Ruhe anschauen. Sehe erst mal gar nicht durch, wo ich was eintragen muss. Und was kann ich scannen?
                      (Bitte beachten - bin über 60)
                      Hendrik
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #926
                        AW: Belt CP V2
                        ßhm ... am besten klinkst du die in den RC-Log Thread mal rein
                        mfg
                        Amok
                        • heli-commander
                          • 11.08.2011
                          • 1202
                          • Werner
                          #927
                          AW: Belt CP V2
                          Hendrik
                          Hi Hendrik,
                          also ich habe für jeden meiner Akkus einen Barcode mir erstellt, den ich auf den Akku geklebt habe. Bei mir heissen die Akkus "A001; A002" usw.
                          Diesen barcode kann man dann abscannen und hat dann damit den Akku ausgewählt. Nettes Gimmik aber nicht notwendig.
                          Am besten klebst Du auf deinen Akku so wie ich einfach "A001" usw. drauf ohne Barcode. Danach legst Du jeden Akku mit der Beschreibung an und trägst die Werte wie Spannung und mAh in dem Programm einmalig ein. Wenn Du jetzt den einen Akku im Heli geflogen bist, wählst Du den Akku im Programm aus und gibst die Flugzeit nach auswahl Flug, an.
                          Wenn Du den Akku dann geladen hast, gleiche Prozedur, jedoch mit Menuepunkt Laden. Den Rest macht dann das Programm.
                          Hoffe das hilft für den Einstieg.
                          VG,
                          Werner
                          Zuletzt geändert von heli-commander; 08.03.2012, 16:18. Grund: Fehler bereinigt
                          GruÃ?,
                          Werner
                          • easter43
                            • 04.08.2010
                            • 1081
                            • Hendrik
                            • Leegebruch
                            #928
                            AW: Belt CP V2
                            Vielen Dank, Leute, Ihr seid super!
                            Ich bin noch auf Arbeit, konnte min nicht so richtig reinknien. Ist aber ne super App!!!
                            Was ich aber nicht gefunden habe: Wo trage ich genau die Flugzeit, die Ladezeit und die geladene Kapazität ein? Ich werd mir das heute abend noch mal reintrödeln.
                            Aber ich glaube, wir sind im falschen Thread, ich mache bei Bedarf im RC-Log-Thread weiter.
                            Hendrik
                            Zuletzt geändert von easter43; 08.03.2012, 18:56.
                            • heli-commander
                              • 11.08.2011
                              • 1202
                              • Werner
                              #929
                              AW: Belt CP V2
                              Als erstes oben Akku auswählen.
                              Dann neuer Akku antippen und alle Werte die du kennst dort eintragen und speichern.
                              Dann erscheint der Akku in der Akku Liste.
                              Wenn du geflogen bist, den entsprechenden Akku anklicken und Flug auswählen,
                              oder was immer du mit dem Akku dokumentieren willst.
                              Das ganze speichern und nun kann man unter Vorgänge alles sehen was man dokumentiert hat.
                              Am besten auch gleich den Heli unter "Modelle" anlegen, dann kann man die Vorgänge auch den Modellen zuweisen, wenn man mehrere hat und die mit den Akkus fliegt.
                              Eigentlich ganz einfach
                              Prima finde ich auch die Map Funktion. Da kann man sich Plätze in der Umgebung ansehen, die andere Piloten dort hinterlegt haben.
                              Ohh, Deine Anmerkung mit dem RC-Log Thread nicht gesehen.
                              Zuletzt geändert von heli-commander; 08.03.2012, 19:01. Grund: Nachtrag
                              GruÃ?,
                              Werner
                              • Beasty
                                Beasty
                                #930
                                AW: Belt CP V2
                                So, mal einen Erfahrungsbericht. Hab mich heute zum ersten Mal getraut, den Belt ordentlich fliegen zu lassen. Also 20 Meter denke ich mal, vorwärts, rückwärts, mal steil hochziehen und ein paar Starts und Landungen. Beim ersten Akku wußte ich, dass der nicht ganz voll war und hab nach 5 min aufgehört. Beim zweiten dachte ich, dass der voll war. Hab mir nen Timer auf 10min gestellt, das hat bisher immer gepasst, und nach knapp 7 min sackte mir der Heli durch. Habs grad noch geschafft, den auf dem Acker gut zu landen, dass nix passierte.
                                Das hatte ich bisher noch nicht.
                                Ist wohl doch ein Riesenunterschied, ob ich in ner windstillen Halle den Heli auf der Stelle schweben lassen oder draußen Manöver fliege. Jetzt weiß ich Bescheid
