Umfrage Akku-Innenwiderstand
  • Marcus
    Marcus
    @Moderator Kurt:
    Ich habe neulich Flugmessungen durchgeführt (siehe Homepage) und mußte dabei feststellen, dass der Innenwiderstand meiner Flugakkus (GMVIS3000, 12Zellen) sehr hoch ist(Spannung bricht bei 20A auf ca. 10V zusammen).
    Meine Bitte an Dich wäre, hier im Forum eine Umfrage zu starten (ähnlich Senderumfrage), bei der sich jeder eintragen kann, der die Möglichkeit hat, den Innenwiderstand zu messen.
    Interessante Daten wären z.B.
    -Akkutyp
    -Alter der Akkus
    -Anzahl der Flüge
    -Spannung unbelastet
    -Spannung bei 2A Belastung
    -Spannung bei 10A Belastung
    Der Innenwiderstand ist ja sehr wichtig für die Dimensionierung des Motors (z.B. LRK-Motor).
    Geht man nämlich von den Vorgaben des Herstellers aus, wird der Innenwiderstand als sehr gering angenommen und stimmt vermutlich nur bei einem neuwertigen Akku.
    Gerade den NiMH-Zellen unterstelle ich, dass der Innenwiderstand durch die hohen Ströme beim Heli-Fliegen mit der Zeit ansteigt und der Motor dann natürlich nicht mehr in der Lage ist die ursprünglich dimensionierte Leistung abzugeben!
    Wäre also echt klasse, wenn Du eine Umfrage starten könntest!
    MfG
    Marcus
  • Kurt
    Kurt
    Hallo Marcus,
    mal sehen was ich tun kann.
    Wegen der GMVIS3000. Ich habe selbst einen solchen Akkupack. Er ist mit Abstand der schlechteste meiner Akkus. Panasonic liegt so im Mittelfeld und GP ist Spitzenklasse. Seitdem nehme ich die GMVIS nur mehr als Starterakku her.
    viele Grüße
    Kurt
    • straks
      straks
      Hallo Marcus,
      hier ein kleiner Auszug aus Flugmessungen mit einem Logo20,
      Tango45-08 und 22 Zellen RC2400:
      Sek. Volt Ampere Regler Akku Höhe
      25: 0:25 29,5v 13,8a 15,9c 34,3c 1m
      26: 0:26 29,0v 17,7a 15,9c 33,8c 1m
      27: 0:27 28,4v 22,3a 15,9c 34,3c 0m
      28: 0:28 28,4v 20,0a 15,9c 34,3c 0m
      29: 0:29 29,1v 13,6a 15,9c 33,8c 1m
      30: 0:30 29,0v 15,5a 15,9c 34,3c 1m
      31: 0:31 28,8v 15,4a 15,9c 33,8c 1m
      32: 0:32 28,4v 18,8a 15,9c 34,3c 0m
      33: 0:33 27,8v 23,3a 15,9c 34,3c 1m
      34: 0:34 27,7v 22,1a 15,9c 34,3c 2m
      35: 0:35 27,7v 23,5a 15,9c 34,3c 2m
      36: 0:36 25,8v 38,8a 16,4c 34,3c 0m
      37: 0:37 24,8v 46,0a 15,9c 34,3c 10m
      38: 0:38 27,8v 16,6a 15,9c 33,8c 16m
      39: 0:39 27,4v 21,2a 15,9c 34,3c 17m
      40: 0:40 26,2v 31,5a 16,4c 34,3c 17m
      41: 0:41 27,2v 20,8a 15,9c 34,3c 20m
      42: 0:42 27,2v 20,9a 15,9c 34,3c 23m
      43: 0:43 27,6v 16,9a 15,9c 33,8c 24m
      44: 0:44 27,2v 19,8a 15,9c 33,8c 24m
      45: 0:45 27,6v 17,4a 15,9c 33,8c 25m
      46: 0:46 26,5v 24,1a 15,9c 34,3c 24m
      47: 0:47 27,0v 21,7a 15,9c 34,3c 24m
      48: 0:48 27,0v 20,1a 15,9c 33,8c 24m
      49: 0:49 26,1v 26,6a 16,4c 34,3c 23m
      50: 0:50 26,1v 26,9a 16,4c 34,3c 21m
      51: 0:51 26,0v 25,0a 15,9c 34,3c 22m
      52: 0:52 27,0v 18,0a 15,9c 33,8c 24m
      53: 0:53 26,5v 23,4a 15,9c 34,3c 24m
      54: 0:54 26,1v 20,2a 15,9c 33,8c 24m
      55: 0:55 26,8v 19,4a 16,4c 34,3c 25m
      56: 0:56 26,1v 24,6a 16,4c 34,3c 22m
      57: 0:57 27,5v 12,4a 15,9c 33,8c 23m
      58: 0:58 26,7v 22,6a 15,9c 34,3c 21m
      59: 0:59 26,8v 19,0a 15,9c 33,8c 21m
      60: 1:00 26,7v 20,0a 15,9c 34,3c 21m
      61: 1:01 26,8v 17,4a 15,9c 33,8c 21m
      62: 1:02 26,9v 16,1a 15,9c 34,3c 19m
      63: 1:03 27,0v 16,1a 15,9c 33,8c 19m
      64: 1:04 27,2v 13,4a 15,9c 34,3c 17m
      65: 1:05 27,2v 13,9a 15,9c 34,3c 15m
      66: 1:06 26,9v 15,9a 15,9c 34,3c 13m
      67: 1:07 26,5v 23,4a 15,9c 34,3c 11m
      68: 1:08 26,4v 23,0a 15,9c 34,3c 11m
      69: 1:09 26,0v 21,5a 15,5c 34,3c 12m
      70: 1:10 26,1v 22,8a 15,9c 34,3c 11m
      71: 1:11 25,7v 24,6a 15,5c 34,3c 10m
      72: 1:12 25,7v 24,4a 15,5c 34,3c 11m
      73: 1:13 25,6v 25,5a 15,5c 34,3c 12m
      74: 1:14 25,4v 27,0a 15,0c 34,3c 13m
      75: 1:15 25,5v 26,1a 15,5c 34,3c 14m
      76: 1:16 25,7v 23,9a 15,5c 34,3c 16m
      77: 1:17 25,7v 23,7a 15,5c 34,3c 17m
      78: 1:18 25,6v 24,3a 15,5c 34,3c 17m
      79: 1:19 26,2v 22,6a 15,5c 34,3c 17m
      80: 1:20 25,7v 23,0a 15,5c 34,3c 17m
      81: 1:21 25,7v 20,8a 15,9c 34,3c 17m
      82: 1:22 25,6v 19,8a 15,9c 34,3c 16m
      83: 1:23 25,6v 23,6a 15,9c 34,9c 15m
      84: 1:24 25,7v 22,5a 15,9c 34,9c 15m
      85: 1:25 25,8v 22,3a 15,9c 34,9c 15m
      86: 1:26 26,5v 14,6a 15,9c 34,3c 14m
      87: 1:27 26,5v 19,4a 15,9c 34,9c 13m
      88: 1:28 25,7v 18,1a 15,9c 34,9c 12m
      89: 1:29 25,6v 20,3a 15,9c 34,9c 11m
      90: 1:30 25,5v 22,8a 15,9c 34,9c 11m
      91: 1:31 25,6v 22,8a 15,9c 34,9c 11m
      92: 1:32 25,7v 21,7a 15,9c 34,9c 11m
      93: 1:33 25,6v 23,1a 15,9c 34,9c 11m
      94: 1:34 25,3v 24,8a 15,9c 35,4c 13m
      95: 1:35 25,4v 24,8a 16,4c 34,9c 15m
      96: 1:36 25,1v 27,2a 16,4c 35,4c 16m
      97: 1:37 24,8v 28,6a 16,4c 35,4c 19m
      98: 1:38 24,7v 30,1a 16,4c 35,4c 23m
      99: 1:39 24,7v 30,6a 16,8c 35,4c 25m
      100: 1:40 24,4v 32,8a 16,8c 35,9c 25m
      Ernst
      • SRLIOF
        SRLIOF
        Hallo Ernst,
        Wie hast du das gemessen?
        Interessiert mich brennend, da ich solche messungen auch gerne machen würde, aber ich weiß noch nicht so richtig wie.
        Vielen Dank im voraus
        Stefan Reusch
        • logo.logisch
          logo.logisch
          hi!
          ja genau interressiert mich auch. wie funzt das messen?
          david
          • Martin Achter
            Martin Achter
            Hey Marcus!
            Wenn man einen Kondensator parallel zu einem elektrischen Verbraucher (Gleichstrom) schaltet, dann senkt er seinen Innenwiderstand - je größer der Elko, desto mehr Leistung am Verbraucher! Er hilft zwar Deinem Akku nicht auf die Sprünge, aber dafür Deiner Elektronik. Solltest das ganze aber vorher gut ausprobieren und ausmessen. Habe damit mal ein RC-Car (Billigspielzeugmodell) ordentlich auf Touren gebracht (hat aber das Plastikgetriebe nicht ausgehalten ). Wie gesagt erst mal an nem Motor oder ner Glühbirne etc ausprobieren und ausmessen, bevor Du ihn an Deinen Empfänger hängst.
            • Marcus
              Marcus
              @Kurt:
              Kannst Du mir ein paar Daten zu den GP-Akkus nennen, z.B. Akkuspannung bei 0A, 5A und 20A ?
              Im Shop von Jürgen Blumenkamp wird ja der Wert von min. 1V pro Zelle bei 20A genannt.
              Das würde ja bedeuten, dass bei 12 Zellen bei 20A max. 12V*20A=240W zu holen sind.
              Ist das richtig ?
              @Ernst:
              Die Daten für die RC2400 sehen ja nicht schlecht aus!
              Wenn ich von 22*1,4V=30,8V Leerlaufspannung ausgehe ergibt das bei 46A/24,8V ca. 130mOhm, also 6mOhm pro Zelle!
              Dahin komme ich mit den GMVIS-NiMH-Zellen lange nicht (habe ca. 50mOhm pro Zelle gemessen)
              @Stefan und David:
              Zunächst müßt Ihr Mikrocontroller programmieren können oder ein fertiges System von [a href=\"www.helitron.de\"]www.helitron.de[/a] (Airtel-6) kaufen.
              Der uP ist so programmiert, dass er die Daten während des Fluges speichert und später kann man die Daten auslesen.
              Ich habe die Sache mit dem C-Control-System von Conrad Electronic realisiert.
              Der Strom wird über einen 0,001 Ohm-Widerstand gemessen, der Spannungsabfall verstärkt (OP) und dem A/D-Port des Prozessors zugeführt.
              Ebenso wird die Akkuspannung und die Temperaturen gemessen.
              Für Flughöhe gibt es spezielle Sensoren.
              Drehzahl kann über Reflex-Lichtschranke gemessen werden.
              Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.
              Wenn Interesse besteht kann ich mein Programm für das C-Control-System (Basic & Assembler) zur Verfügung stellen.
              MfG
              Marcus
              • Marcus
                Marcus
                @Martin:
                Der Elko hilft mir aber nur, wenn Stromspitzen auftreten.
                Beim Heli habe ich aber einen mittleren Dauerstrom der den Zusammenbruch der Spannung durch den großen Innenwiderstand des Akkus bewirkt, d.h. der Elko hilft mir in diesem Fall leider nicht (der Elko kann nur kurze Spitzenströme abfangen) :-(
                MfG
                Marcus
                • Martin Achter
                  Martin Achter
                  Sorry Marcus, hatte ganz übersehen, daß Du Elektrotechnik studiert hast. Was mich aber wundert ist, daß ein Elko (bei mir 50 mF)mitreigeschaltet aus ner ganz normalen Glühbirne (Ausprobiert mit 4,5V Batterie) wesentlich mehr Leistung rausgeholt hat. Macht Sie aber nicht lange mit...
                  • Kurt
                    Kurt
                    wie Ernst das gemessen hat, kann ich Euch auch sagen. Er benutzt Airtel-6.
                    Wegen der Zellen, ich habe diese durchgemessen und auf
                    [a href=\"http://www.flyheli.de/gt3000.htm\"]http://www.flyheli.de/gt3000.htm[/a]
                    beschrieben. Es ist ein Pack von J.Blumenkamp.
                    Jetzt bin ich nur etwas unsicher, wieso die GT heißen und nicht GP, aber ich glaube das ist das gleiche, zumindest der gleiche Hersteller in China.
                    Kurt
                    • straks
                      straks
                      ja, die Messungen wurden mit dem Airtel-6 von Kurt ( [a href=\"http://www.flyheli.de\"]http://www.flyheli.de[/a] ) durchgeführt, das ganz hervorragend funktioniert.
                      @Marcus: Die 2400er Zellen im Logo20 sind ganz normale ungepushte Zellen von der Stange. Ich habe auch noch Powers R 3300 NiMH Zellen (baugleich mit GP 3300) verwendet aber noch nicht im Flug gemessen, die müßten noch weniger Innenwiderstand haben, da sie eine deutlich höhere Spannungslage unter Last aufweisen. Im Logo20 bewirkt das eine Drehzahlerhöhung des Rotors um 150 U/Min. gegenüber diesen RC2400ern.
                      Ernst
                      [a href=\"http://www.awebs.at/straka\"]http://www.awebs.at/straka[/a]
                      • Swiss eRaptor
                        Swiss eRaptor
                        Hallo Zusammen
                        @Kurt: Vielen Dank für Deine Messungen! Find ich toll, das du Dein Wissen uns allen zur Verfügung stellst. Herzliches Beileid für den Baumkontakt. ;(
                        Im RunRyder Forum hat einer ein Video eines 3D Fluges von 25 Minuten (echte Flugzeit) mit dem vollen 3D Programm geposted, die 20 Minuten Grenze ist also schon gefallen. Leider nicht mit NiMH Zellen.
                        Er ist mit LiPolymer Zellen geflogen, die noch nicht kommerziell erhältlich sind. Die Zellen haben offenbar eine Kapaziät von 6000 mAh. Unten stehend der direkte Link. Da kommen für uns E-Hubi-Fans ja fantastische Zeiten auf uns zu, wenn auch nicht bereits morgen.
                        [a href=\"http://runryder.com/showtopic.htm?top=1037724007&topicid=27332\"]http://runryder.com/showtopic.htm?top=1037724007&topicid=27332[/a]
                        • Frickelheli
                          Frickelheli
                          hallo leute
                          bin vom fach habe damit jeden tag zu tun ....
                          ich zeichne mal eine schaltung mit einigen formeln und danach könnt ihr den ri erechnen
                          see you
                          frank
                          • enrico
                            enrico
                            Hey Leute
                            Habe dise Woche 30 Stk GP3300er ausgemessen:
                            Ri zwischen 3.4 und 4.0 mOhm mit einer schönen Normalverteilung
                            Ebenfalls 60Stk RC4/5:
                            Ri zwischen 5.0 und 6.0 mOhm. mit schwerpunkt bei 5.4mOhm
                            Gruss und viel Spass
