MSR bricht beim Start nach rechts aus. Warum?
  • troll455
    troll455
    Hallo an euch und ein Frohes Fest
    der W-Mann hat mir einen Blade MSR Beschert
    er fliegt toll aber beim Start bricht er immer nach rechts aus warum *
    bitte Helft mit der Weinachtsbaum wird es euch danken .
    p.s. die trimmung an der funke habe ich schon versucht das klapt aber nicht .
  • Harald K.
    • 05.06.2008
    • 61
    • Harald
    AW: MSR bricht beim Start nach rechts aus. Warum?
    Hab mir auch einen msr unter den Weihnachsbaum gelegt und habe auch
    reichlich Spaß damit.
    Wenn er direkt beim Abheben zur Seite ausbricht aber sonst stabil fliegt,
    kann er evtl. nicht gerade stehen. Prüfe mal ob die Blattebene waagerecht ist.
    Ansonsten noch viel Freude mit dem Kleinen.
    Beste Grüße Harald
    • SteveLA
      SteveLA
      Bauartbedingt bei FP. Kleiner Heckrotor (rechts) schafft es nicht das hohe Drehmoment des Hauptrotors ("links") zu kompensieren.
      MFG Stefan
      • Moskito561
        Moskito561
        MFG Stefan
        Wenn es so wäre würde er sich wegdrehen ,
        aber nicht nach rechts wegbrechen,
        wenn ihr doch wisst das er nach rechts wegbricht einfach leicht dagegen steuern,
        kann auch sein das er sich wegen seines geringen Eigengewichts
        in seinem eigenen Aufwind verwirbelt (Bodeneffekt)
        Machen unsere "Großen" ja auch,nur man empfindet es nicht so stark
        • troll455
          troll455
          Erst mal danke für die Tips
          das mit dem eigen wind kann sein ich abe die haube mal genau in die mitte der halter gebracht und es scheint daran gelegen zu haben vielen dank an euch
          • HEGI
            HEGI
            hab auch seit ein paar Wochen den msr und hab genau das selbe "Problem" anfangs gehabt, bis ich hier mal den Tipp bekommen hab mir die rotorwelle mal genauer anzuschauen, diese ist leicht nacht rechts geneigt wenn ihr euch das mal genauer anguckt, aber keine Sorge das ist auch normal, um das Drehmoment auszugleichen.
            Weil die Welle leicht geneigt ist, zieht er euch beim Starten nach rechts, müsste dann aber in der Luft wieder ordentlich stehen!
            Mit freundlichen Weihnachtsgrüßen
            Seb
            • Ako-Berlin
              Junior Member
              • 18.12.2009
              • 3
              • Carsten
              habe heute meinen MSR bekommen und war über die Stellung der Rotorwelle etwas erstaunt. Nun scheint diese ja immer etwas nach rechts geneigt zu sein. Aber so stark wie bei mir? Könnt Ihr mal schauen, ob das so richtig sein kann? Habe ihn noch nicht gestartet, um mögliche Crashs vor einer möglichen Retour zu vermeiden.
              Was meint Ihr?
              Andreas
              • inspee
                inspee
                Also meiner sieht auch so aus und fliegt ordentlich. Hatte mir auch Gedanken gemacht, aber hier im Forum dann gelesen, dass das normal ist.
                Guten Flug :-)
                Gruß Peter
                Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2010, 22:17.
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  • Dettingen am Albuch
                  Bei mir sieht das auch so aus. MSR fliegt gut ohne großes Trimmen
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • chris-eschi
                    • 30.06.2009
                    • 880
                    • Landkreis MB / RO
                    Klingt zwar komisch, aber: mein MSR will beim Start immer nach links ausbrechen!
                    Die Welle ist allerdings wie bei euren Modellen auch nach rechts geneigt und auch in der Luft steht er gut.
                    GruÃ?, Christian
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      Ist doch korrekt. Rechtsdrehender Rotor -> Heli geht nach links weg dafür sorgt der Schub des Heckrotors. Daher leicht nach recht lenken um gerade zu schweben
                      Zuletzt geändert von BlackBaron1971; 06.01.2010, 22:35.
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Du scheinst einen Slow-Start hinzulegen, - zügig abheben!
                        Jeder Heli, der kein Koax- oder Tandem ist, hängt schief in der Luft, ein Rechtsdreher (Hauptrotor) nach rechts geneigt. Der Heckrotor hat im Schwebeflug ohne Pirouette nur nach rechts zu blasen, um das Drehmoment des Hauptrotors (genauer: die Reibung im Getriebe) auszugleichen. Folglich würde es den Heli nach links wegschieben. Folglich muss zyklisches Pitch auf mehr Roll rechts getrimmt sein, um das zu kompensieren. Folglich hängt der Heli schief, nach rechts geneigt i.d.Luft.
                        Wenn man jetzt in Slow Motion abhebt, ist die rechte Kufe noch auf dem Boden (wird durch Reibung festgehalten), es kommt zu einem Kippmoment nach rechts, - man kann damit einen "richtigen" R/C-Heli sogar zum Umkippen bringen. Ergo (noch mal): Zügig abheben!
                        Das Gesagte ist also allgemeingültig, ob nun collective Pitch (CP) oder fixed Pitch (FP), also drehzahlgesteuerter Hauptrotor wie hier.
                        Zwei Besonderheiten hat dieses Ding allerdings:
                        - Der Roll-Rechts-Trimm ist hier nicht per Taumelscheibe gemacht, sondern durch schiefes Einbauen der Hauptrotorwelle.
                        - Die Hillerstange mit einem ßbergewicht an Paddeln ist ein extremes Gyroskop. Das Ding empfinde ich als echt unangenehm, weil der Heli in weitem Kreis um die Stickmitte brachial für neutrales Schweben einrastet. Das führt gern zu ungewollten Wacklern. Andererseits geht das in der Preislage gar nicht anders, - eine Mücke mit 18cm Rotorkreis und 28g Masse wäre sonst absolut unbeherrschbar.
                        • Ako-Berlin
                          Junior Member
                          • 18.12.2009
                          • 3
                          • Carsten
                          Nachtrag: Ich glaube, dass ich mir meine Frage selbst beantworten konnte. Habe mal auf der Herstellerseite geschaut und siehe da: in der 360-Grad-Ansicht sieht es sehr änlich aus:
                          Da scheint mein Modell wohl in Ordnung zu sein. Ein erster Start mit der DX6i ließ ihn sehr nach links driften. Da muss ich noch mal ran.
                          • BlackBaron1971
                            RC-Modellbau-Center
                            • 21.07.2009
                            • 3527
                            • Uwe
                            Für den Anfang würde ich etwas Expo einstellen und beim Start etwas fotter abheben, dann treibt er nicht so sehr nach links weg. Nach dem Start gleich etwas Roll nach rechts geben
                            RC-Modellbau-Center
                            OnlineShop
                            RC-Modellbau-Center
                            • chris-eschi
                              • 30.06.2009
                              • 880
                              • Landkreis MB / RO
                              Hallo.
                              Dass man schnell abheben sollte, ist mir schon klar.
                              Ich wollte nur das Verhalten beim "Slow-Start" testen und da hier bis jetzt nur die Rede vom Abdriften nicht recht war, war ich eben verwundert.
                              GruÃ?, Christian
