Paddelstangengewichte beim Mille
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    mal ne Frage: Braucht man die Paddelstangengewichte(S1587) beim Mille unbedingt? Was ändert sich am Flugverhalten ohne?
    GruÃ?
    Steffen
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Steffen,
    Ich würde sie obenlassen, dann schwebt er auch noch
    brauchbar mit den mitgelieferten Paddeln und der originalen Paddelstange.
    Du kannst sie ja probeweise in verschiedenen Stellungen
    anbringen und vergleichen...
    außen=ruhigiger
    innen=wendiger
    ohne=noch wendiger
    Zu Beginn 2-3cm von den Paddeln auf der Stabistange
    montiert, reicht es locker für ßberschläge aus Augenhöhe
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hi Martin,
      ich hab nur das Problem, dass ich eine Madenschraube die das Ding auf der Stange hält verwirkt hab(noch auf alter Paddelstange) und ich die nicht los bekomm. Da wir am Mittwoch Neujahrsfliegen haben, bekomm ich die blöden Dinger ja nicht mehr nach bis dahin. Deswegen die Frage, ob man auch ohne fliegen kann.
      GruÃ?
      Steffen
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Hi Steffen,
        Na dann...
        Fliegen kann man schon, ist halt wendiger
        und etwas unruhiger beim Schweben und Schnellflug.
        Solltest halt gute Reaktionen haben, nach der langen
        Nacht
        Such Dich mal durchs Forum nach den vielen Tipps,
        wie man Madenschrauben ev. doch rausbekommt!
        Da gibt es seitenweise Abhandlungen, möglicherweise
        schaffst es doch noch!
        Martin
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          Hi!
          @Martin: Mach´ dem armen Kerl keine Angst.
          @Steffen: Keine Panik - der geht auch ohne die Gewichte noch einwandfrei zu schweben. Mach´ im schlimmsten Fall ein bisserl Expo auf die TS.
          Markus
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Hi Markus,
            ja, ich lass mich ma überraschen wie der reagiert
            GruÃ?
            Steffen
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Na, dass wollte ich doch nicht
              Die Reflexe waren eher auf den 1.1.03 bezogen
              Grüsse
              Martin
              • philipph
                philipph
                Hi Steffen,
                ich hatte vorgestern genau das selbe Problem: Mardenschraube war fest und der Imbus rund. Ich fliege sonst mit den lila Paddeln im ersten Loch, Gewichte ganz innen. Ich hab die Dinger weggelassen und Spüre in der Wendigkeit keinen Unterschied. Das einzige was mich noch ein wenig stört ist, dass sich der Heli immer etwas vertrimmt anfühlt, aber nicht unstabil, irgendwie komisch. Ist aber nicht sonderlich slimm. Wenn du ohne Gewichte geflogen hast und auch sonn "vertrimmten" Heli hast, kannste ja mal schreiben, damit ich weiß ob es von den fehlenden Gewichten kommt.
                Philipp
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  Hallo Phillip,
                  das "Vertrimmt-Sein" kommt meiner Meinung nach schon von den fehlenden Gewichten. Die Gewichte erhöhen auch die Trägheit der Paddelstange und wenn die Paddelstange leichter "schwenken" und sich so schneller auf und ab bewegen kann, dann äußert sich diese Veränderung in so wie beschrieben.
                  Ich habe selbst auf meinen Nova F3C Helis aus genau diesem Grund die 5gr. Tariergewichte ungefähr in der Mitte angebracht.
                  Christian
                  • philipph
                    philipph
                    5gr. Gewichte? sind die original Gewichte (wie sie im Baukasten sind) schwerer?
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3193
                      • Taching am See
                      Hallo Phillip,
                      die dem Baukasten beiliegenden Gewichte haben etwa 10gr. K&S bietet z.B. Gr. Gewichte an, daher hab ich meine. War mein Fehler, das Fabrikat nicht dazuzuschreiben - sorry.
                      Christian
                      • awhelisi
                        GESPERRT
                        wegen Betrugsverdacht
                        • 18.09.2001
                        • 3830
                        • Arne
                        Die Gewicht sind nicht unbedingt erforderlich.
                        Man sollte, wenn man ohne fliegt, aber schwerere Paddel drauf haben mit besseren Strömungseigenschaften.
                        Dann ist der Heli super wendig und auch stabil beim schweben
                        • Christian Rose
                          • 14.04.2001
                          • 3193
                          • Taching am See
                          Hi Arne,
                          ich hab Fun-Tech HP 60/90 mit 50gr. Gewicht drauf - UND 5gr. Gewicht in der Mitte der Paddelstange
                          ]]]Dann ist der Heli super wendig und auch stabil beim schweben
                          - So geht er noch besser :]
                          Christian
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Ich sage immer:
                            [font color=\"deeppink\"]So träge wie möglich und so wendig wie nötig.[/font]
                            Dann is doch alles klar!
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • Steffen Schröck
                              • 02.06.2001
                              • 7112
                              • Steffen Schröck
                              Danke für die vielen Antworten. Ich werd dann halt doch versuchen,da sich das Neujahrsfliegen auf Sonntag verschoben hat, noch die Gewichte irgendwo aufzutreiben. Wenn ich keine find, weiß ich wenigstens, dass er auch ohne geht(äh fliegt )
                              GruÃ?
                              Steffen
