Motorisierung Uni-Mechanik
  • holger
    • 02.07.2002
    • 778
    • Holger
    Hallo Uni-Fans,
    in den letzten Tagen gabs ja schon mal einige Meinungen zum Thema Uni-Mechanik und 90er Motor. Da ich den 60er Webra von meinem Uni-Star 60 demnächst für nen anderen Heli brauche, muss hier was neues her.
    Meine Mechanik ist eine Expert vor ´98, allerdings ziemlich hochgerüstet (Alu-Zentralstück, PK und TS, seitliche Mischhebel, Starrantrieb, Alu-Kupplung usw.), hat aber noch ein altes Expert-Getriebe. Bislang hatte ich jedoch keinerlei Probleme damit. Alle Zahnräder incl. Tellerrad sehen nach 40h mit etlichen Heckrotor-Gras-und-Gestrüpp-Mäh-Aktionen noch wie neu aus. Daher die Frage: wieviel Reserve hat das Getriebe bei vernünftig eingestelltem Zahnflankenspiel (mit Starrantrieb) noch?
    Hat jemand von euch eine Expert mit einem Motor ] 60er im Einsatz? Oder wird hier zwingend der Umbausatz auf das 2000er Getriebe fällig (auf Grund der Preise wohl eher eine komplette 2000er)?
    Als Motor favorisiere ich im Moment eigentlich einen 75er Webra, wobei ich auch schon mal den einen oder anderen Blick in richtung OS91SX geworfen habe.
    Viele Grüße,
    Holger
  • Sven Hinrichs
    • 28.08.2002
    • 6385
    • Sven
    • Halle (Saale)
    also ich denke mal, meine Uni (Serie98)
    würde mit einem 90 er Motor auseinanderfliegen...
    Ich bete schon mit meinem 60 er 8o
    Die gesamte Mechanik hat doch kaum eingelassene Buchsen..., sondern vielmehr lieblos in den blanken Kunststoff gedrehte Schrauben. Die Zahnräder halten die Belastung des 90 bestimmt, aber wie weit es die Seitenteile und Lagerschalen verdrehen kann....naja...mir wär´s zu riskant
    ABER
    vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen mit
    ner UNI60 und einem 90 Motor (her damit...lechts lechts..)
    Grüße Sven
    Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Ich denke schon, das eine Uni Mechanik einen 90er Motor aushält. Man muß den ja nicht bis zum aller letzen auskitzeln wie einen 60er sondern hat dann in besonderen Situationen immer noch genug Power. Außerdem weiß man nie wie lange der Heli Lebt und dann hat man ja den 90er schon für den neuen
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1150
        • Rolf
        • Wiesensteig/Bad Boll
        Hallo Holger
        Ein Freund von mir hatte seine Uni 2000 auf einen OS 91 umgebaut,weis nicht mehr ob FX oder SX ist aber mal egal,ihm ist innerhalb kürzester Zeit 2mal der Freilauf verreckt.Im Hauptzahnrad auf der Rotorwelle ist nur ein Freilauflager drin und das scheint das hohe Drehmoment das der 91er bringt nicht zu verkraften.Zumindest nicht wenn man die mögliche Leistung voll ausschöpft.Es gibt sicher andere Piloten die mit dieser Kombination keine Probleme haben.
        Kann mich noch ein paar Jahre zurück erinnern da hat die Firma Vario eine Zeit lang in die Innenzahnräder des Sky Fox auch nur ein Freilauflager eingebaut,die sind dann auch Reihenweise kaputt gegangen,die haben dann sehr schnell wieder auf 2 Freilauflager umgestellt.
        Daher denke ich das ein Freilauflager auf der Rotorwelle wo ja auch das höchste Drehmoment anliegt zu wenig ist.
        Zur Info:im Sky Fox werden Freilauflager der gleichen Dimension verwendet wie in der Uni Mechanik.
        Tschüß
        Rolf :]
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • RainerL
          RainerL
          Hallo Holger
          Ich kann die Aussage von Rolf zustimmen, Uni hat nur ein Freilauflager, bei der Leistung eines 91er Motors ist dieses Lager zu schwach. Ich würde bei einem 10ccm Motor bleiben.
          Rainer
          • holger
            • 02.07.2002
            • 778
            • Holger
            erstmal danke für Eure Erfahrungen.
            Meine Motivation für den Einbau eines stärkeren Motors waren in etwa die gleichen, wie Arne sie beschreibt: es ging mir nicht um die letzten 10% Leistung, aber wozu einen 60er auf dem letzen Loch quälen, wenn ein 75er oder 90er die gleiche Leistung bei ansonsten unkritischerer Handhabung erbringt.
            Allerdings sind die Erfahrungen mit den zu schwachen Freiläufen sicher auch nicht von der Hand zu weisen. Und ich bin absolut sicher, er wird genau dann versagen, wenn man die Leistungsreserve aufgrund einer dummen Situation braucht.
            Daher werde ich wohl doch eher die Finger von solchen Experimenten lassen und mich nach nem 60er Motor umsehen.
            Viele Grüße,
            Holger
            [font color=\"green\"]Gelöscht durch den Mod: Gesuchsanzeigen bitte unter Kleinanzeigen![/font]
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              @ Rolf & Rainer
              Wie hat sich denn der Defekt des Freilaufs geäußert?
              [font color=\"green\"]Gelöscht durch den Mod: Verkaufsanzeigen bitte unter Kleinanzeigen! [/font]
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                Hi Arne,
                ist wohl ein MDS mit OS Versager? Oder ?(
                Sieht für mich jedenfalls so aus.
                GruÃ? Martin
                • Sven Hinrichs
                  • 28.08.2002
                  • 6385
                  • Sven
                  • Halle (Saale)
                  Original von holger
                  Wenn also jemand von Euch nach nem Umstieg auf 90er sowas herumliegen (vorzugsweise OS mit Heckauslauss, was anderes wäre aber auch interessant) hat, wäre ich für ein Angebot dankbar...
                  Viele Grüße,
                  Holger
                  Grüße Sven
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    @ Martin ... wenn Du das sagst Ich wußte es nicht. War mal bei einem Heli den ich gekauft habe bei.
                    @ Holger ... the unknow engine has a name now .. MDS
                    • Rolf Heszler
                      • 04.06.2001
                      • 1150
                      • Rolf
                      Hallo Awhelisi
                      Beim einen Schaden war ich dabei,der Motor hat mitten im Flug plötzlich voll aufgetourt,wie wenn ein Zahnrad Karies hat,lief bis zum Aufsetzen vollkommen ohne Last.Der Motor hat gedreht wie blöd ich dachte der Kolber kommt gleich oben raus.Der Pilot hat vor lauter Schreck vergessen Autorot zu schalten,hat bloß in die andere Flugphase gewechselt.
                      Einen Guten rutsch ins Neue Jahr wünscht
                      Rolf :]
                      Mikado Hughes 500
                      Logo 690 SX
                      • holger
                        • 02.07.2002
                        • 778
                        • Holger
                        @Arne
                        Den Motor würde ich auch für nen MDS (aus Russland) halten, wir hatten mal im Verein einige, die solche Motoren (auch 10 ccm) an einem 60cm spannenden Rest Tragfäche geschraubt und damit fast die Schallmauer durchbrochen haben . Die Motoren hatten jede Menge Power (ich glaube so ca. 16000 U/min an einem 10x10"-Prop), die Laufkultur war aber (zumindest mit dem Original-Vergaser) unmöglich, er ging eigentlich nur mit Vollgas. Daher denke ich mal, dass es nicht das richige für nen Heli ist.
                        @Mod
                        sorry für den Nebensatz, werde es ins passende Forum stellen
                        @Rolf
                        Ist mir auch mal passiert. Nagelneues Zahnrad (mit Freilauf) eingebaut und direkt beim Erstflug dreht sich der Freilauf in der Buchse... Da habe ich auch nicht schlecht gestaunt, war meine erste AR 8)
                        Viele Grüße,
                        Holger
