E-sky belt cp v2: Hauptzahnrad kaputt...
  • Role
    Role
    #46
    AW: E-sky belt cp v2: Hauptzahnrad kaputt...
    Hallo Sims,
    hast natürlich Recht, mein Hauptfehler ist immer noch der Leichtsinn, nach ein paar Minuten schweben trau ich mir gleich zuviel zu und werde leichtsinnig, dann machts wieder rums...
    Aber freu mich schon auf den nächsten Einsatz.
    Und da nichts nur Vorteile oder Nachteile hat....
    Jede Reparatur verläuft schneller und sicherer und dank den klasse Heli-Foren lerne ich täglich dazu.
    • Sims
      Sims
      #47
      kaufe dir andere ersatzteile!! nicht E-sky Orginal
      • Haschaming
        Haschaming
        #48
        Zitat von Role Beitrag anzeigen
        ...eine Frage zu meinem E-sky belt cp v2, da ist mir nämlich das Hauptzahnrad kaputt gegangen...
        kann ich nur sagen, willkommen im Club.
        Bin auch Anfänger, nachdem das Wohnzimmer zu klein wurde, bin ich raus in Garten.
        Erster Versuch, Anfängergestell den Boden berührt, Heckrohr; O-Gestänge; Blattlagerwelle; Rotorwelle, Paddelstange, Heckstabilisator; Gestänge am Rotorkopf und Hauptzahnrad defekt musste getauscht werden. Ersatzteile bestellt, ßrger über fehlende Kugelköpfe und fehlendes Freilauflager( muss man extra bestellen). Freilauflager aus dem alten Zahnrad ausgebaut und wohl bisschen fest mit dem Hammer geklopft. Also nach dem Einbau wieder ausbauen und feilen. Alles läuft super leicht. Einen Tag mit Einstellarbeiten verbracht.( Pitch und Spurlauf)!!!
        Zweier Versuch vor einer Stunde wieder im Garten gewesen. Alles super, schwebt klasse, Anfängergestell berührt den Boden, Blätter im Rasen, gleicher Schaden wie oben, nur dass jetzt noch ein paar Plastikteile unauffindbar sind.
        Wollte Dich nur mal vorwarnen, glaub mir, der Frust wird noch grösser !!!
        Bin grad dabei, Ersatzteile zu ordern, und hoffe in einer Woche den 3. Versuch zu starten.
        Hallo Role,
        ich selbst habe zwei Belt Cp V2 (rot u. grün) der eine aus dem Netz der andere vom Fachhändler. (Ist nervig wenn man am Samstag den Heli zerlegt und die richtigen Ersatzteile nicht auf Lager hat) Fliegen tun beide. Ersatzteile sind günstig und leicht zu haben. Besonders die Teile wie oben genannt sind eigentlich jedesmal defekt (man kennt das ja schon). Leider kann ich nicht mehr genau sagen wie oft die beiden schon in der Wiese lagen, was aber fast immer meine Schuld war. Auf die Trainingsgestelle sollte man sich nicht allzu gut verlassen. Als Trainingsgestell hatte ich zum Schluß das von einen 400er mit Kabelbindern befestigt. Es hält und ist klein genug um nicht zu stören. Ich hatte aber nach den ersten Versuchen die Meinung, besser Höhe zu Gewinnen und das Ding abzumachen. (Bei mir ist es drei bis viermal vorgekommen das die Dinger den Geist aufgaben---> Totalschaden an der Mechanik.)
        ßbungen am Sim. hilft mir ungemein, und Recht gute Informationen bekommt man von der Heli-School. Lehrer- Schüler mit einen 600er war auch gut, leider für mich weniger Hilfreich beim 450er.
        Zu anderen Berichten über den Belt Cp V2 ist eigentlich nur zu sagen wenn man den Belt fliegen kann, fliegt man auch andere. (Im Besitz eines Mikado Logo 10, Bluster 500 und eines Koax-Indoorheli von E-flite)
        Ich möchte hier keinen in irgendeiner Form bei seiner Meinung angreifen, da für mich der Spielspaß im Vordergrund steht.
        • idefix-1972
          • 10.06.2007
          • 2340
          • Kai
          • owl
          #49
          Welche passen denn? Z.B. Hauptzahnrad wäre interessant.
          Kai
          Infos über mich in meinem Profil.
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            • Dettingen am Albuch
            #50
            BlackBaron1971 (Fliegst du mit einem Trainingsgestell)
            Wie gesagt, bin Anfänger im Heckschweb-Stadium, so 40 cm über Grund.
            Fliege mit eine Trainingsgestell nur dann noch, wenn ich einen neuen Heli einfliege oder diverse Komponenten testen möchte.
            Benutze auch so eine Art Trainingsgestell (Hula Hup Reifen) wenn ich Kameraaufnahmen mache, dort habe ich einen extra Halter montiert
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Kenjii
              • 21.04.2009
              • 73
              • Jonas
              • Niederkassel, Panzerstrasse
              #51
              Kai
              das HZR vom Blade 400 passt angeblich 1:1 (Edit: Gilt zumindest für den V1) ohne weitere ßnderungen und soll wesentlich besser laufen (ohnee eiern). Das HZR vom T-Rex 450 nur mit einigen ßnderungen, weil es 150 Zähne hat anstatt 140 beim originalen HZR.
              Freilauf nicht vergessen
              Grüsse
              Kenjii
              Zuletzt geändert von Kenjii; 30.10.2009, 10:53.
              • Sims
                Sims
                #52
                joo ich hab ein blade 400 drin eiert nicht und läuft ruhiger!!!
                Hier sind noch Teile die auch passen sollen!!
                "T-Rex Main Head
                HDX/3DX450 B style head and swashplate combo.
                T-Rex 450 tail mechanics
                Blade 400 tail pitch slider
                Blade 400 tail boom supports
                T-Rex feathering shaft (for standard head #HR1003, #HS1003)
                T-Rex flybar and paddles *
                T-Rex linkage set
                T-Rex Main Shaft (use it upside down) (#HR1001) *?
                King II Main Shaft
                MX400 tail rotor output shaft (#HMXE9710)
                T-Rex Main Gear
                HeliMax 400 Main Gear
                Ark X400 Main Gear
                Eflite Blade 400 main gear
                HS1026 - One Way Bearing HF0612
                Align 315 Pro blades
                Align 325 Pro blades
                HDX 315 Fiber FRP blades
                T-Rex tail blades
                T-Rex Flybar Paddles
                T-Rex new damper system (#FS-BLK-V1)
                MX400 dampers (#HMXE7358)
                T-Rex 450 Canopy
                Canopy mounting bolt (#HS1212, #H50049T)
                T-Rex XL tail boom & belt
                T-Rex horizontal and vertical stabilizers
                HDX450 aluminum skids (#HDX450-LG02)
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  #53
                  Sag mal, hast du über deinen Belt und die Teile eine Diplomarbeit geschrieben
                  Gute Arbeit
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • Sims
                    Sims
                    #54
                    Naja ich hab mit nem Belt Cp angefangen und bin dem auch treu geblieben. Jetzt hab ich noch nen Belt Cp v2 und muss sagen die Heli´s gehen echt gut mit kleinen mod´s.
                    Noch ein kleiner Kommentar zur Teileliste: Manche Teile müssen leicht verändert werden aber es lohnt sich!! Und die meisten passen so wie sie sind.
                    • Kenjii
                      • 21.04.2009
                      • 73
                      • Jonas
                      #55
                      "T-Rex Main Head
                      T-Rex linkage set
                      King II Main Shaft
                      T-Rex Main Gear
                      Ark X400 Main Gear
                      T-Rex tail blades
                      T-Rex 450 Canopy
                      wir lesen die gleichen Quellen siehe auch hier
                      Grüsse
                      Kenjii
                      • Role
                        Role
                        #56
                        Starke Liste, bin auch CP V2- Fan, muss ich noch checken, Dank und Gruß.
                        • Sims
                          Sims
                          #57
                          wir machen nen Belt Club auf!!
                          • BlackBaron1971
                            RC-Modellbau-Center
                            • 21.07.2009
                            • 3527
                            • Uwe
                            #58
                            Na dann muss ich mein Danke ja fast zurückziehen , kopieren ist
                            Bildet doch hier im Forum eine Interessengemeinschaft für den Blade
                            RC-Modellbau-Center
                            OnlineShop
                            RC-Modellbau-Center
                            • Sims
                              Sims
                              #59
                              Ich habe eine Interessengemeinschaft aufgemacht !!
                              • Kenjii
                                • 21.04.2009
                                • 73
                                • Jonas
                                #60
                                na da bin ich doch dabei !
                                Grüsse
                                Kenjii
