nein, die Angabe ist falsch. Der Motor hat 10 Pole.
Mit 8 Polen eingestellt kann ich mir auch vorstellen, wie Peter auf 2800 U/min kommt - das geht mit dem 13er Ritzel auch mit den besten 6S Lipos der Welt einfach nicht, auch bei 100%.
Formel: KV * Volt / Zähne HZR * Zähne Ritzel = Drehzahl
1060 * 22,2 / 125 * 13 = 2447 U/min bei 100% und (unerreichbaren) 100% Effizienz, ca. 2200 U/min bei 90% Effizienz.
Wenn Du jetzt 2800 / 5 * 4 rechnest, kommst auf die korrekte Drehzahl, wenn das der Fall ist, die dann 2240 beträgt. Frage ist halt, ob das optisch gemessen oder am Logger abgelesen war (eben mit evtl. inkorrekter Polzahl).
lG,
Simon.
Ja, ist der RC200, hab' ich auch. Kann nur empfehlen, den entweder auf einem Stäbchen in den Boden gesteckt zu montieren, oder, meine bevorzugte Methode, am Heckrohr mit Isolierband festgemacht und beim Schweben selbst abzulesen.
(ich fliege meist 2900 mit nem HK3026-1400 bei ca. +-13° Pitch, ohne besonderen Drehzahleinbruch, aber nach 3:00-4:00 je nach Flugstil sind die 2650er landebereit
So ein mist, da hab ich eagletree wohl umsonst angemacht und ihren brushless sensor für bananaware deklariert.
