Neue Vision 50 Competition ist unterwegs....
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    AW: Neue Vision 50 Competition ist unterwegs....
    Und noch ein paar...
    • DarkSoul666
      DarkSoul666
      Und die letzten beiden vorerst.....
      • maxi03
        maxi03
        Hallo Sebastian,
        aber mal ganz edel, das schöne Stück
        Wenn Du fertig bist, dann lade ich Dich mal zu mir nach Meinersen ein, den muss ich mir anschauen
        Freue mich schon auf den Baubericht...
        Gruss Matthias
        • DarkSoul666
          DarkSoul666
          Danke danke....nehme die einladung gerne an ;-)
          Neue Bilder folgen bald....
          • friedi100
            • 16.09.2008
            • 904
            • Alexander
            • St. Johann / PG
            Wie bist du bis jetzt mit der Materialqualität und der Verarbeitung zufrieden? Wie schaut denn eigentlich die Canopy aus bzw. welche Decals sind dabei?
            Schöne Grüße Alex
            T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
            DX8 mit DSMX
            • DarkSoul666
              DarkSoul666
              Die Qualität ist wirklich super...alles passt ohne Nacharbeiten.
              Die Alu Teile machen einen sehr sauberen Eindruck.
              Die Haube ist aus GFK.
              Leider sind keine Decals dabei.
              Hatte aber eh vor, die Haube zu brushen.
              In dem Einführungsangebot war ja noch die Rede von entweder 50% Rabatt auf das TT-Kit (sobald verfügbar) oder eben eine "painted canopy".
              Wobei sich die Leute in den Foren nicht einig sind, wie das gemeint ist.
              Also entweder Canopy komplet kostenlos oder uch 50% rabatt.
              Kann man auf der Ely.Q Seite nachlesen.
              Was ich besonders gu finde, ist das dritte Lager am unteren Ende der Hauptotorwele.
              So...nun noch weitere Bilder.
              • DarkSoul666
                DarkSoul666
                Noch ein paar Bilder.
                • maxi03
                  maxi03
                  Hallo Sebastian,
                  na klar, das mit dem Treffen machen wir!
                  Gibt es schon neue Bilder?
                  Ich habe Fragen zum Modell:
                  1.
                  Ich habe eine VS-5S Stromversorgung von Kurt Moraw. Diese ist dafür gedacht, in einen Servoausschnitt verbaut zu werden.
                  Gibt es einen freien Servoschacht dafür, so dass ich das dort installieren kann? So wie es aussieht, ist das Chassie so schmal, dass keine 2 Servos gegenüber Platz finden könnten.
                  2.
                  Eher dumme Frage: Wo wird der Gyro installiert?
                  Danke Dir schon einmal!!!
                  Gruß Matthias
                  • DarkSoul666
                    DarkSoul666
                    So.....nun bin ich mit dem Rohbau soweit fertig.
                    Der Bausatz bietet eine hervoragende Qualtität.
                    Besser noch als beim Vorgänger (Vision 50 Ultimate).
                    Der Bau verlief fast ohne Probleme.
                    Das einzige "Problem" war der Gummischutz für den Tank.
                    Man soll diese Gummilippen an das Chassis kleben und dann den Tank einschieben.
                    Da ist jedoch so weng Platz, das es den Gummischutz gleich wieder abreisst.
                    Bin da fast verrückt geworden.
                    Habe dann einfach erst den Tank eingeschoben und dann mühsam das Gummi zwischen Tank und Chassis gefriemelt.
                    Dann gibt es noch für die Servobefestigungen kleine Rahmen, die von innen gegengehalten nd verschraubt werden.
                    Die sind leider relativ weich, so dass sie zwar einrasten wie es vorgesehen ist, aber leider genau so schnell wieder rausspringen :-(
                    Mit ein wenif ummelei ist allerdings auch dies zu schaffen und bietet einen sicheren Halt der Servos.
                    Leider ist mir beim Ausbau der Servos aus dem alten Heli aufgefallen, dass bei einem TS-Servo (Align DS610) ALLE Haltenasen abgebrochen sind .
                    Also muss ich erstmal ein neues Servogehäuse bestellen
                    Ist schon ein Unterschied, wenn man vorher das Chassis der Vision 50 Ultimate mit 6-10 Schrauben zusammen hat und jetzt ca 30stcl. benötigt
                    Bisher bin ich mit dem Heli super zufreiden.
                    Alles passt wunderbar.
                    Es ist sogar ein kleiner Beutel mt ersatzteilen (Kugepfannen, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben) dabei.
                    Leider sind keine Aufkleber für die GFK Haube mit dabei.
                    Wie schon erwähnt will ich diese aber eh mit etwas Airbrush verzieren....naja mal sehen wie das wird hehe.
                    Der Erstflug lässt leider noch ein wenig auf sich warten, da erstmal ein neues Servogehäuse her muss und das Wetter derzeit recht bescheiden ist.
                    Falls wer Fragen hat....immer her damit....
                    Oder Falls Fotos von bestimmen Abschnitten erwüscht sind...einfach bescheid sagen.
                    So..hier vorerst die letzten Bilder.
                    • DarkSoul666
                      DarkSoul666
                      Hallo Mattthias,
                      da man bei der Competition die wahl zwischen zwei verschiedenen anlenkungsmöglichkeiten (direkte Anlenkung der Taumelscheibe oder über Umlenkhebel mit Push-Pull) stehen genig Servoausschnitte zur Verfügung.
                      Es sollte also kein Problem sein, das VS-5S unterzubringen.
                      Den Gyro kann man wie gewohnt hinter der Hauptrotorwelle auf Höhe der Klemmung des Heckrohrs befestigen.
                      Dort ist extra eine CFK-Platte wagerecht verschraubt.
                      Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt ;-)
                      Ach so...und dumme Fragen gibt es nicht...höchstens dumme antworten ;-)
                      MfG
                      Sebastian
                      • maxi03
                        maxi03
                        Hallo Sebastian,
                        Danke für die Antwort.
                        Bezüglich Anlenkung:Liegen denn beide TS- Anlenkungen (direkt UND PP) dem Bausatz bei?
                        Schade finde ich, dass dort keine Decals beinhaltet sind.
                        Ansonsten ein sehr guter Bausatz, so wie es aussieht. Bin schon sehr auf die Flugergebnisse gespannt.
                        Eine Frage habe ich jedoch noch:
                        Auf dem einen Bild in Post 22...wie hast Du da den Sensor für den Regler befestigt?
                        Kannst Du das noch einmal im Detail ablichten? Danke schon einmal!!!
                        Gruß Matthias
                        • DarkSoul666
                          DarkSoul666
                          Hallo!
                          Im Baustz ist (leider) nur das Anlekungsmaterial für die direkte TS-Anlenkung dabei.
                          Ich habe mal ein Bild von der Sensorbefestigung mit angehängt.
                          Ganz frisch für Dich gemacht
                          • friedi100
                            • 16.09.2008
                            • 904
                            • Alexander
                            • St. Johann / PG
                            Servus,
                            sollte man sozusagen die Align Servos meiden? Wollte mir eigentlich diese Woche für meine Vibe 4 x das DS610 und 1 x das DS650 bestellen.
                            Schöne Grüße Alex
                            DX8 mit DSMX
                            • Makis
                              Nova 7.0
                              Entwickler
                              • 20.06.2006
                              • 3138
                              • Joakim
                              • Goldboden
                              Zitat von friedi100 Beitrag anzeigen
                              Servus,
                              Schöne Grüße Alex
                              Nein kannst du getrost nehmen! sind die selben wie die Savox 1258/57! und die haben sich wunderbar bewährt!
                              Würde eher zu Savox geifen da die etwas günstiger sind!
                              NOVA 7.0
                              • DarkSoul666
                                DarkSoul666
                                Ja klar kannst du die nehmen.
                                Ich habe sie ja auch immernoch im einsatz.
                                Habe was "lustiges" in nem anderen Forum bezüglich der Gehäuse gelesen.
                                Man sollte sie in kochendes Wasser halten.
                                Habe keine ahnung wie lange, aber das soll die Gehäuse nicht so spröde machen.
                                Ist wohl kein einzelfall, dass die Gehäuse mal brechen.
                                Naja ok...meine Vision Ultimate ist auch ein paar mal unsanft runter gekommen.
                                Kann natürlich auch daran liegen.
                                Gehäuse ist bestellt.
                                Hoffe es kommt morgen, damit ich weitermachen kann.
                                MfG
                                Sebastian
