AC-3x mit Alien 600 Rigid Setup
  • heliracer
    heliracer
    AW: AC-3x mit Alien 600 Rigid Setup
    war gestern mal fliegen, habe den DMA Wert auf 85 erhöht, hat aber nicht wirklich viel gebracht.
    Ich fliege 2 Drehzahlen 1900 und 2100, in der 2. Drehzahl hält das Heck super. Ich fliege im Moment das größere Heckriemenrad (15 Zähne). Ich denke, dass bei der niedrigeren Drehzahl das Heck zu schwach ist.
    Habe dann wieder das 14er Riemenrad montiert und werde nochmals testen.
    Wie habt ihr das AC3X befestigt ? Im Moment habe ich es wie in der Anleitung mit 2 schmalen Pads befestigt.
    Ich fliege den Alien mit nem Pyro 30/12 und 10S. Ich habe ein 11er Ritzel draufgemacht, damit ich auf folgende Regleröffnung (Jive 80 HV) komme: 1900 U/min = 65% , 2100 U/min = 78%.
    Dabei ist der Stromverbrauch auch mit 300mA/min recht gering. So sind Flugzeiten beim 4000er SLS 10S von 10min drin.
    Habe jetzt mal nen 12er Ritzel draufgemacht, mal schauen wie es mit dem funktioniert.
    MfG
    Steffen
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      Moin Steffan,
      schaltest Du beim Runterschalten der Drehzahl den Gain etwas hoch? Wenn nein, dann solltest Du das machen, das ist rechtwichtig.
      Christian
      • heliracer
        heliracer
        Hallo Christian,
        ich habe im Moment bei beiden Drehzahlen (1900/2100) den Gain auf 100% stehen.
        MfG
        Steffen
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          dann würde es auf jeden fall sinn mach in der niedere hoch zu gehen, wenn in der hohen bei der Verstärkung alles passt. Geh doch mal auf 110%-115%....
          Christian
          • Wolli
            Wolli
            Zitat von Wolli Beitrag anzeigen
            Hallo Steffen,
            Ich werde mal berichten, wie sich mein 1290-er mit dem AC-3x dann so macht auf dem Heck (neben den drei 1257-ern auf der TS) vom Alien 600 Rigid (bei Verwendung von 6S mit dem Scorpion-Motor, bei einer Drehzahl um die 2000).
            so, bin denn ja geflogen mit der Kombi (s.a. meinen anderen Thread)....klappt 100%, es ist garnichts auszusetzen i.M.
            • Wolli
              Wolli
              Hallo an Alle
              hier einmal ein SETUP Alien 600 (Ausstattung) und AC-3x (Werte)....
              passt hervorragend.
              Hoffe, dem ein oder anderen damit zu helfen.
