Belt CP V2 - Heli Alu Set
  • Skyrat
    Skyrat
    AW: Belt CP V2 - Heli Alu Set
    Hmm...
    ich hab mit dem DF das fliegen gelernt, der Arme musste viel wegstecken und am Ende war er reif für die Tonne ich welcher er dann auch entsorgt wurde...
    Aber hätt ich die ganzen Teile für den Rex 500 kaufen müssen wär ich jetzt Pleite
    Je größer desto besser für den Anfang ist klar... Aber Alu nachrüsten beim CP macht vielleicht Sinn, erstens ist es doch nicht bei jedem Crash am Sack und dank der Bucht für weniger Geld wie hier die Plastikteile aus ßbersee zu bekommen - vom besseren Aussehen ganz zu schweigen.
    Muss ja jeder für sich entscheiden, ich würds machen...
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Hier der Händler
      Hier das richtige Kabel
      Hier der kostenlose Simulator
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • Chris1981
        Chris1981
        @ BlackBaron1971
        THX! xD
        @Skyrat
        Zeig mal ein vernünftiges set, alle sagen das die Billig sets nicht gut wären. Was ist gut und was schlecht? Die sehen alle gleich aus
        Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2009, 23:03.
        • Skyrat
          Skyrat
          das größte Problem ist das RTF meist leider nicht flugfähig ist. Steht aber auch immer in der Anlewitung, ganz versteckt irgendwo.....
          Das heisst die Set sind zusammengebaut und grob eingestellt, beim Belt muss i.d.R nur noch das Heck eingestellt werden, bei den Walkeras muss man den kompletten Heli Checken damit die auch ordentlich fliegen.
          Daher sollte ein Anfänger der vom einstellen noch keine Ahnung hat immer die 25 Euro drauflegen die z.B. rc-toy für einstellen und einfliegen verlangt - dann klappt das auch bei Anfängern !!
          Also egal ob DF Serie oder Belt - nur mit einem Heli der fleigt kann man auch fliegen lernen... Viele meiner Freunde haben damit angefangen !
          • OpiWan
            OpiWan
            Ein Manko beim Belt sind die Umlenkungen zu den Servos und halt der Kopf.
            Es gibt ein Alu-Chassis für den Belt, der dann eine Direktanlenkung zu den Servos hat.
            Zusammen mit einen Rex-Kopf fliegt der dann recht gut.
            Hat halt kein Spiel mehr und das Gezappel hört auf.
            Für das Chassis Google mal nach BAD-Belt (ca. 30,00€).
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              Mein Belt V2 war zickig wie sonst was. Nix mit raus aus der Schachtel und fliegen.
              Trimmen muss man immer aber das Heck war nicht ruhig zu bekommen.
              Kollege von mir auch einen Belt V2 gekauft, da hatten wir den in 10 Minuten eingestellt samt Heck und der liegt ruhig in der Luft wie angenagelt
              Aber der Preis ist voll i.o.
              Und den Einstellservice von RC-Toy würde ich einem Anfänger auch empfehlen.
              Auch der mailservice von RC-Toy ist super
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • Skyrat
                Skyrat
                Hallo Georg,
                hab mal nach dem Chassis gegooogelt... Demnach ist das nur in einer Menge von 50 Stück privat produziert worden und außerdem recht schwer geraten.
                Die indirekte Anlenkung ist gar nicht so schlecht geraten und entlastet die kleinen Servos. Alternativ gibt es ja auch ein 4 Teiliges CFK Chassis (ähnlich wie beim Rex) welches auch sehr steif ist. Das liegt irgendwo bei 45 Euro inklusiv aller schrauben und Lager...
                Wobei das originale Kunststoffchassis mit knapp 6 Euro ja praktisch nachgeworfen wird...
                Marco
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  Bleibt wie immer die Frage, ob es sich bei einem 180 Euro heli überhaupt lohnt mit "Tuning" Teilen nochmals etliches an Euros auszugeben.
                  Sehe meinen Belt asl just for Fun Heli, der auch mal länger im Kofferraum wohnen darf
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • Chris1981
                    Chris1981
                    Kann ich den Belt auch nachträglich irgendwo einstellen lassen? Das mit rc-toy habe ich wohl verpasst. Hätte ich voher wissen müssen
                    • OpiWan
                      OpiWan
                      Es ging mir bei dem Alu-Chassis um die Direktanlenkung, die dafür sorgt, dass
                      kein Spiel mehr im Gestänge ist.
                      Der Rex-Kopf brachte dann noch das I-Tüpfelchen.
                      Es waren keine 180,00€, aber man hätte sicherlich auch sofort den KDS oder ...... kaufen können.
                      Der Belt ist ein Heli, mit dem man die Technik sehr preiswert lernen kann.
                      Als ersten Heli, ohne Erfahrung, zerlegt man auch die teuren Varianten.
                      Ein Dino fliegt auch nur, wenn man es kann.
                      Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2009, 13:04.
                      • OpiWan
                        OpiWan
                        Nicht lassen! Selber machen.
                        Es gibt ganze Anleitungen im Netz.
                        Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2009, 13:12.
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          Normal kannst du das bei jedem Fachhändler machen lassen, oder geh mal dort hin wo ein Verein in deiner Nähe ist, oder im Forum unter Kontakte schauen, oder im forum oben an der Leiste unter "Mitgliederkarte"
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • BlackBaron1971
                            RC-Modellbau-Center
                            • 21.07.2009
                            • 3527
                            • Uwe
                            http://www.x19world.de/heli/
                            Anleitungen sind schön aber auch verwirrend....lieber jemanden suchen der es einem zeigt und auch noch einige andere Sachen erklären kann oder Tipps gibt.
                            Spart auch unheimlich Ersatzteile
                            RC-Modellbau-Center
                            OnlineShop
                            RC-Modellbau-Center
                            • OpiWan
                              OpiWan
                              @BlackBaron1971
                              Na ja, mich packt halt eben der Ehrgeiz.
                              Wenn andere es können, kann ich das auch.
                              Alte Modellbauschule? Früher gab es noch nicht einmal Internet.
                              • BlackBaron1971
                                RC-Modellbau-Center
                                • 21.07.2009
                                • 3527
                                • Uwe
                                Klar...kein Thema , so wie jeder gerne möchte, darum ist es ja auch ein Hobby.
                                Bei mir war es am Anfang so (bei Fläche) , Flieger zusammengebaut und mit meinem bekannten eingestellt, war bzw. ist ne prima Sache
                                RC-Modellbau-Center
                                OnlineShop
                                RC-Modellbau-Center
