Belt CP V2 - Heli Alu Set
  • Chris1981
    Chris1981
    ich nutze den Belt CP V2, meine frage bringt ein ALU Set etwa sowas
    wirklich was?
    Wie sieht es nach einem Absturz aus, ist es stabiler oder würde es genauso kaputt gehen wie die belt Plastik teile?
    Danke für eure Antworten.
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Heli Alu Set
    Nein bringt absolut nichts. Das Problem bei den Aluteilen ist das sie am Belt keine wirkliche Verbesserungen bringen, und wenn du abstürzt brechen die auch nicht direkt sondern verbiegen sich nur, was du manchmal erst wieder beim fliegen siehst. Darum würde ich dir davon abraten. Mit den Sachen aus Ebay wäre ich eh vorsichtig, manchmal passen die nicht zusammen, weil sie nicht die Qualität haben (und Reklamieren kann man dann ja nicht).
    Ich hab auch den Fehler gemacht zuviel Geld in dieses, Verzeihung, Schrott-Teil zu investieren, was im Endeffekt kaum was gebracht hat. Ein Kollege aus meinem Verein der auch hier im Forum aktiv ist hat das selbe gemacht und ist nachher auch zu der Einsicht gekommen.
    Also ein gut gemeinter Rat: schau mit dem Ding ob dir das fliegen Spaß macht, dann stellst du es in Ebay wenn du mal ein paar Mal damit unterwegs warst und kaufst dir einen "guten" Heli, z.B. den Mini-Titan. Ich hab dann halt direkt was länger auf den Rex 600 gespart, aber das bleibt dann dir überlassen.
    • Chris1981
      Chris1981
      AW: Heli Alu Set
      hm, okay...
      dann lasse ich es, danke für den tipp...
      Ist natürlich schon dum wenn man dann mit verbogenen teilen abheben will.
      Was genau ist den der unterschied zwischen den Titan heli und dem belt?
      Dumme frage, ich weiß. Sind die unterscheide den so groß?
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        AW: Heli Alu Set
        Die Qualität ist beim Mini-Titan einfach besser. Dadurch fliegt er natürlich auch schöner.
        GruÃ? Daniel
        Wildflieger Mannheim
        • Chris1981
          Chris1981
          AW: Heli Alu Set
          ok, ich werde mir eure Ratschläge ernst nehmen, danke!
          Dann wird es kein Alu set, da ist es besser das Plastik bricht und günstig nachgekauft werden kann statt der heli abstürzt, verbiegt und beim nächsten start Schrott ist.
          Zumindest solange nicht bis ich sicher fliegen kann.
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            • Dettingen am Albuch
            AW: Heli Alu Set
            Und wenn du richtig fliegen kannst wirst du dir einen "richtigen" Heli kaufen oder dir deinen eigenen zusammenbauen.
            Lass deinen Belt so wie er ist, Teile sind so am günstigsten
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Matrix
              • 10.03.2009
              • 1014
              • Ganz im Westen
              AW: Heli Alu Set
              Schließe mich da den Vorrednern an. Außer dem schöner aussehen Effekt sprechen nicht all zu viele Gründe für ein Aluupgrade.
              Außer bei sinnigen Aluparts, wie z.B. Blatthalter bei hohen Drehzahlen und Grundsätzlich bei extrem 3D.
              Aber im Rund und Kunstflugstatus unnötig und viel kostspieliger bei einem Crash.
              Kenne auch wenige Aluparts die nach einem Crash noch Einsatzfähig waren.
              Die sind dann meist nur augenscheinlich o.K., beim nächsten Flug wird man dann eines Besseren belehrt.
              Bei den im Net angebotenen Billigaluparts ist die Bruchgefahr wegen schlechtem Material noch größer als bei den originalen Plasteteilen, das habe ich bei einem befreundetem Piloten gesehen, mann was ist dem im Flug nicht alles abgebrochen,tzz.
              Zuletzt geändert von Matrix; 05.09.2009, 22:37.
              Tippfehler sind Special-Effects
              Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
              GruÃ? Robert
              • OpiWan
                OpiWan
                AW: Belt CP V2 - Heli Alu Set
                Die Alu-Teile vom Belt bringen nichts.
                Mein Belt fliegt mitlerweile mit einem Rex-Kopf.
                Chris?? Belt?? kommst du aus WAT?
                • Chris1981
                  Chris1981
                  Hi, nein..
                  Chris, Belt kommt aus Würzburg
                  Ich habe es mir wie gesagt auch nochmal überlegt. Ich fliege ihn bis ich es kann, dann kommt was besseres her
                  Gestern das erste mal Probiert und irgendwie ist jetzt alles kaputt. Jetzt schaue ich erstmal was ich brauche, damit er wieder fliegt.
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    Hast du einen Simulator zum üben ?
                    Was hast du getestet das nun alles kaputt ist
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • Skyrat
                      Skyrat
                      AW: Heli Alu Set
                      Find ich witzig... als Anfänger kauft sich jeder nen billig-Heli und mekert dann weil er nicht damit umgehen kann und kauft sich nen --- richtigen Heli---
                      Was für Quatsch...
                      Ich hab auch mit nen DF 37 begonnen, dann Emax 450, Rex 450, Rex 500 bis Logo 500 V-Stabi... Nun hab ich nen kleinen grünen Belt CP V2 2,4Ghz und der fliegt echt geil...
                      Rundflug, loops und rollen kein Problem - RTF aus der Schachtel !
                      Ein bekannter der 3D fliegt hat sich den Belt mit den CFK Chasis und sämtlichen Alu Upgrades zusammengebaut, gute komponenten und Spectrum Anlage - kein Unterschied in Qualität und Flugleistung zum 450 Rex, nur halt 300 Euro günstiger...
                      Was ich damit sagen will ist einfach das 80% aller Heliflieger kein hartes 3D machen, und für alles andere tut es ein günstiger Heli auch. Alu upgrades sind beim Rex genauso sinnlos... nur für den Belt viel günstiger.... spricht also nix dagegen !
                      • Chris1981
                        Chris1981
                        Hi, nein nein, ich werde schon ein paar Jahre beim Belt bleiben 3D Interessiert mich auch recht wenig. Ich will einfach nur fliegen und spass haben!
                        @BlackBaron1971
                        Ein kleiner Absturz, und schon sind die Zahnräder kaputt sowie fehlt mir vom Gestänge ein Teil. Die Padelstange ist auch verbogen. Ich habe sie zwar wieder gerade gemacht, bin mir aber nicht sicher ob ich vieleicht doch eine neue bestellen soll. Was mich stutzig macht, die blätter sind noch ganz. Eigentlich freue ich mich ja das Sie noch ganz sind, nur vielleicht ungewöhnlich?
                        Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2009, 22:13.
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          AW: Heli Alu Set
                          Was für Quatsch...
                          Merkste was........
                          Du hattest schon einige Helis. Ging nur um den Belt und der ist für einen Anfänger nichts (MEINE Meinung)
                          Hatte einen und zu Vergleich einen 500er Rex - kein Vergleich - Selbstzweifel weg
                          Hat ja keiner behauptet das die RTF Flieger nix taugen....
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • BlackBaron1971
                            RC-Modellbau-Center
                            • 21.07.2009
                            • 3527
                            • Uwe
                            Kauf die eine neue Paddelstange. Gerade biegen ist meist nix wie ich aus eigener Erfahrung weiss.
                            Blätter sind heile - sei froh
                            Hatte immer einen guten und günstigen Lieferanten für Belt Teile,
                            Freitag Mittag bestellt, Montag per Post gekommen....
                            RC-Modellbau-Center
                            OnlineShop
                            RC-Modellbau-Center
                            • Chris1981
                              Chris1981
                              okay mache ich...
                              ich habe vor bei www.rc-toy.de zu bestellen. Da habe ich den belt auch her, ging auch recht fix.
                              Ersatzteil preise habe ich jedoch nicht verglichen, wo hast du den bestellt?
                              Einen Simulator habe ich noch nicht, an der Belt Funke ist ein Anschluss dran, das man die Funke auch für den Simulator nutzen kann, dafür suche ich ein Kabel. Habe zwar eins gefunden und gekauft, es ist noch nicht da, heute kamm jedoch heraus das dieses Kabel für 6 Kannal nicht geht.
