Starlet50: Heckstreben von unten ?
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10465
    • Manuel
    • Leipzig
    weiss jemand, ob ich beim Starlet die beiden Heckstreben, die ja von oben kommen uch nach unten umbauen kann ?
    Hat das evtl. schon jemand gemacht und gibt es da Stabilitätsbedenken ?
    Grund dafür ist eine Trainerverkleidung, die über das Heck geht.
  • ManuelW
    • 31.05.2001
    • 10465
    • Manuel
    • Leipzig
    Wie lang isn das Heckrohr bei nem 60er ?
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      Hi Manuel!
      Das kannst Du ruhig umabuen. Hab´ ich bei meinem Uni-Star-Umbau auch gemacht. Wichtig ist dabei allerdings, dass Du den Heckausleger vorne in der Klemmung noch zusätzlich mit einer Schraube sicherst, da er sonst bei einer härteren Landung aus der Klemmung rausrutschen kann.
      Markus
      • ManuelW
        • 31.05.2001
        • 10465
        • Manuel
        • Leipzig
        So, das es nun soweit ist, der Rumpf ist da und mein Heli fast vollständig repariert, muss ich nochmal nachfragen...
        Wie kan ich die Heckstreben am besten unten befestigen ?
        Hast du evtl. nen Bild da Markus ?
        Sollte ich ein extra Loch in den Rahmen bohren ?
        • heliminator
          heliminator
          Servus,
          ich kenne zwar die Starlet Mechanik nicht genau,
          aber sie scheint ja der UNI Expert sehr ähnlich zu sein.
          Bei einer meiner Experts habe ich ebenfalls die Streben
          von unten zum Heckrohr geführt. Auch wegen eines Rumpfeinbaus.
          Bei der Mechanik liegt der Dämpfer unterhalb
          des Tellerrades, halb in der Mechanik. Hierzu wird
          gerne eine Brücke eingebaut, die dann den Dämpfer mit
          einer Schauchschelle hält. Die Brücke wird links und
          rechts mit zusätzlichen Kufenschellen an den Rahmenseitenteilen
          befestigt. Jeweils eine Bohrung für die Befestigung der Kufenschellen
          habe ich auf 3,2 mm aufgebohrt, um mit einer Schraube M3 die Strebe
          für das Heckrohr zu verschrauben.
          Diese beiden Kufenschellen sind auf der Innenseite der Rahmenseitenteile,
          ca. 1 cm oberhalb der hinteren Kufenschellen für die
          Befestigung des Landegestelles positioniert.
          Kann durchaus sein, dass die beiden Bohrungen für die
          zusätzlichen Kufenschellen bei der Starlet schon vorhanden
          sind.
          Leider habe ich keine Digicam zur Hand, sonst würde ich ein
          Bild bereitstellen.
          Gruss,
          Thilo
