Alien 500 HK4020-910kV oder HK4025-890kV
  • snakespex
    snakespex
    Hi.
    Werde mir nächste Wochen nen Alien 500 E-CF zulegen und kann mich nicht entscheiden welchen Motor Ich da rein packen soll.
    Hat jemand einer der beiden Kombis evtl schon geflogen ? Oder fliegt einen der Motoren in nem vergleichbaren Modell !
    Befeuert wird mit 6S 5000mAh.
  • DetlefR
    DetlefR
    AW: Alien 500 HK4020-910kV oder HK4025-890kV
    Ich habe den Scorpion 1600kv drin, bei 6S 5000
    Gruß Detlef
    • Dan
      Dan
      Gruß Detlef
      http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=97520
      Was hast Du für ein Motorritzel bzw. Regleröffnung?
      Habe den Strecker drin (kann ich wärmstens empfehlen), der macht 1040kv mit 12er Ritzel.
      Bei 1600kv hast Du dann ein 8er Ritzel*
      • snakespex
        snakespex
        Gruß Detlef
        Danke, aber Ich glaub Du hast dich verlesen. Kann das sein ?
        Ich meine den Alien500. Nicht Align !
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          habe den 4020-1100 drin, kann aber noch nicht viel dazu sagen, da das BEC vom YGE 120 ja nicht reichte, und wir erst mal nur einschweben konnten.
          Drauf habe ich die 550er Maniacs und V-Stabi.
          Nächste Woche soll der Jive 100 kommen, dann kannst hoffentlich losgehen.
          Hoffe der packt es, möchte gerne ohne Stützakku fliegen.
          Gruss Marco
          • snakespex
            snakespex
            Gruss Marco
            Oh... Ich wollt eigentlich meinen Roxxy 9100-6 benutzen. Jetzt seh Ich grad, dass der nur ein 3A BEC hat. Mach mir Savöx 1257 auf die TS. Obs da Probleme geben wird ?
            • snakespex
              snakespex
              Naja... Heli Pro selbst bietet ja selbst ein Antriebset mit nem YGE100 für den Alien500 an. Und der hat auch nur ein 3A BEC.
              Also wirds denke Ich wohl auch funktionieren.
              • gsx-rmeister
                gsx-rmeister
                Ich hatte auch gedacht, 5,4 Volt, und max.5A reichen aus.
                Fehlanzeige, ging gar nicht.
                Hoffe, das es mit dem Jive und 5-15A und 6 Volt reichen wird.
                Aber damit scheint ja keiner Probleme zu haben,oder?
                Und es haben ja einige die Savox + V-Stabi drin.
                Ich werde in Zukunft jedenfalls nicht mehr am Regler sparen!
                Gruss Marco
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  ich hab die Align DS620 und den Roxxy Regler. Da mir das BEC suspekt
                  war, hab ich das Turnigy uBEC mit 5Adauer bis 10S verbaut.
                  Baubericht gibt's hier http://www.heli-pro.de/artikelpdf/he..._bericht_d.pdf
                  grüßle
                  David
                  • mio
                    mio
                    mit dem YGE 100 geht das schon, habe ich selber schon verbaut, zur Sicherheit hatte ich einen 800mah Stützakku drin. Geht super.
                    Da mir die Nachladerrei vom Stützakku zu blöd wurde habe ich nun auf Jive100LV umgebaut und das geht auch super.
                    Mio
                    • gsx-rmeister
                      gsx-rmeister
                      Mio
                      Richtig, der YGE geht, aber eben nur mit Stützakku.Jedenfalls bei stromfressenden Digitalservos.Und einen Stützakku wollt ich auch nicht, muß so schon genug Akkus laden.
                      Also Jive 100LV. (Und ganz ehrlich,kommt es auf die 100.- noch an?)
                      Gruss Marco
                      • snakespex
                        snakespex
                        Naja...
                        Aus dem Alien ist dann ein Logo 500 geworden ! *duck*
                        Das mit dem BEC hab Ich jetzt schon öfter gelesen, dass das gerade mit den 1257 kanpp wird da die mehr Strom ziehen sollen.
                        Aber zum Glück ist beim Logo ja ein Jive100 dabei
                        Danke trotzdem allen für die Antworten.
                        • mio
                          mio
                          Na dann, Logo`s sollen ja auch fliegen. grins
                          Viel spaß mit deinem neuen Heli.
                          Mio
                          • MightyM
                            MightyM
                            entschuldit wenn ich den Thread nocheinmal aufwärme, aber auch ich beschäftige michmit der Frage der geeigneten Motorisierung des Alien 500 und bin bei den Scorpionmotoren "hängen" geblieben.
                            Und da hier noch keine definitive Aussage bzw. Erfahrungen zu der Frage "HK4020-910kV oder HK4025-890kV" an 6S 5000mAh (Alternativ 6S 4800mAh) gekommen ist wollte ich nocheinmal nachhaken.
                            Könntet Ihr mir daher bitte bei der Motorenwahl helfen?
                            PS: Als steller wird ein vorhandener JIVE 100LV genutzt.
                            Michael
                            • Wolli
                              Wolli
                              Hallo Michael,
                              ich habe den Scorpion 4025-890 und bin sehr zufrieden damit, würde Ihn vorziehen vor dem 4020-910, wenn du 6S fliegst (genau wie ich) sind die 85 Ampere Dauerleistung besser als die 65 Ampere vom 4020-910, da bei 6s die Ampere-Zahlen doch schon rel. hoch sind im Vergleich vom z.B. einen 10S (u. ein bißchen weniger Umdrehungern können auch nie verkehrt sein).....ansonsten werden sie sich wohl nichts nehmen.
