Heli hebt nicht ab
  • JochenL
    JochenL
    Heli hebt nicht ab
    bin ein Heli Neuling. Das mal vorweg
    Ich habe mir zum lernen einen HK450 gekauft. Aufgebaut etc.
    Motor ist ein 3700kv, 3 Zellen Lipo, 40amp regler. Funke ist meine geliebte MC15.
    Ich hab die Blätter ausgewogen, TM eingestellt etc. Soweit sogut.
    Jetzt war ich eben im Garten und wollte ihn mal testen.
    Alles super, Rotor läuft an...und es passiert nichts.
    Anfangs hab ich gemerkt, dass bei mehr Pitch die Drehzahl sinkt. Hab ich angepasst.
    Allerdings kann ich den Heli nicht anheben. Der steht wie angenagelt aufm Boden.
    Hab den Motor mal testweise auf 100% laufen lassen und langsam am Hebel gezogen.
    Es passiert aber nix. Pitch hab ich auf +12/ -9 eingestellt. Paddel stehen genau waagerecht etc.. Man merkt wohl, dass er bissle "leichter" wird ums Gestell, aber er hebt nicht ab.
    Woran kann das liegen? Motor sollte doch eigetnlich stark genug sein oder?
    Danke schonmal!
    Jo
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: Heli hebt nicht ab
    Der Motor lief auf 100% und du hast 12* Pitch gegeben?
    Dann sollte er eigentlich steigen wie eine Sylvester Rakete.
    Motordrehrichtung sollte a stimmen..........
    Mit was hast du die 12* eingestellt?
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • Robin-93
      Robin-93
      blätter falschrum? xD
      • JochenL
        JochenL
        Hey,
        mit ner Pitchlehre hab ich die Pitch eingestellt. Zwar hab ich das noch nie gemacht, aber es gibt ja tolle Videos die einem das erklären.
        Hab ich mir auch schon überlegt, ob ich die Blätter falsch aufgeschraubt habe, aber ganz im ernst glaube ich das jetzt weniger.
        Ich hab eben die Pitch noch höher gesetzt mit der Trimmung an der Funke...aber bis aus nen leichtes "ruckeln" geht nix.
        Mist...ich muß mir wohl doch noch jemand suchen, der sich das Teil mal anschaut und vielleicht den erstflug übernimmt....
        Habt ihr noch ne idee?
        Jo
        • lars1985
          • 07.11.2008
          • 367
          • Lars
          Mach doch mal Bilder vom Rotorkopf!
          Bei positiv Pitch und bei negativ Pitch.
          Grüsse Lars
          • key2
            key2
            Die Blätter drehen sich rechts rum (Uhrzeigersinn) ? Pitch ist auch richtig rum? D.h. der Anstellwinkel wird größer beim Pitch-geben? Stell mal Fotos rein vom Heli. Vielleicht kann man da ja erkennen, was "falsch" ist.
            Was für ein Gestell ist denn drunter und was wiegt das*
            • Reding Pit
              Reding Pit
              Also ganz klar stimmt was nicht... kann aber vieles sein. Hast du keinen Verein in der Gegend? Da wird dir geholfen... Wenn er nicht abhebt und du 12° positiv hast bei 100% Motor, dann kann sogar was gravierendes nicht Stimmen!!! Da bei weiteren Versuchen das Teil kaputt gehen kann bevor du nur einen Hauch von Freude entwickelst .... GEH ZUM FLUGPLATZ UND LASS DIR HELFEN :-)
              Hier ein par möglichkeiten:
              Geringe Drehzahl (Motor 100% will nicht immer heissen dass die Drehzahl hoch ist...Ritzel etc.)
              Positiv / Negativ Pitch verwechselt
              Rotorblätter falsch rum (Müsste aber vibrieren wie ein Ei im kochenden Wasser)
              oder oder oder
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                • Stuttgart (Rosensteinpark)
                Hast du imer Relger den Knüppelweg eingelernt?
                Vielleicht ist ja viel zu wenig Drehzahl.
                T-Rex 500 ESP Microbeast
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • Robin-93
                  Robin-93
                  wo wohnst du denn? vielleicht kann dir ja ein anderer User helfen
                  Ich würde auch gerne helfen^^
                  MFG, RoB
                    Welche Drehzahl hast du denn und welche Akkuspannung kurz vor dem Abheben unter Last?
                    Wie schwer ist dein Trainingsgestell?
                    • waschtel82
                      • 25.05.2007
                      • 1106
                      • Sebastian
                      • Erolzheim
                      Ich tip auf die Blätter
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Was macht er denn wenn du Pitsch gibst ?
                        Irgend ein Geräusch wenn du Pitsch vertauscht hast drückt er nach unten macht er das ?
                        Dann fängt er an zu Brummen.
                        Bewegt sich die Taumel scheibe bei Positiv Pitsch nach oben oder unten?
                        Wie viel Drehzahl hast du am Kopf?
                        mfg
                        • ChrisB
                          ChrisB
                          Schuldige die "dumme" Frage aber
                          dieser Satz verwirrt mich etwas, bedeutet gezogen das Du den Knüppel zu Dir gezogen hast ? Hat sich die Taumelscheibe dabei nach unten bewegt ? Wenn ja hast Du vielleicht 12Grad negativ Pitch gegeben.
                          Damit würde der Heli sich in den Boden graben wollen.
                          Chris
                          Uppsss seijoscha war schneller ....
                          Zuletzt geändert von Gast; 03.08.2009, 21:02.
                          • Snowman2
                            Snowman2
                            Ich hatte mal vor einer Weile Blätter auf einem DF37 mit den Blättern wollte er einfach nicht abheben. Andere Blätter drauf und er flog. Vom optischen her könnte ich aber keine großen Unterschiede finden. Weiß der Geier warum
                            ciao
                            • JochenL
                              JochenL
                              Hey,
                              komme aus Kernen-Stetten bei Stuttgart. Hab nen Verein nebenan, da werd ich die Tage mal vorbeischneien. Mit bissle glück hilft mir ja einer.
                              Fotos stelle ich morgen ein, muß leider um hab 6 wieder auf der Matte stehen.
                              Wenn ich Pitch gebe, fühle ich den Luftzug an den Füßen. Vom Sound hört sich alles normal an (bzw. hört sich an, wie bei allen Helis denen ich bisher zugeschaut habe, man hört den unterschied zwischen positiver und negativer Pitch eigentlich...finde ich)
                              Naja, ich hatte gedacht, ich komme ohne Hilfe aus, aber das wird dann wohl doch nix
                              JO
                              Am Hebel ziehen, is vielleicht bissle falsch gesagt. eher drücken, Taumelscheibe bewegt sich nach oben.
                              Hab leider keinen Drehzahlmesser, allerdings läuft der Motor unter Volllast, das passt soweit. Hab den gleichen Motor in 2 meiner FLächenmodelle. Rotor dreht sich im Uhrzeigersinn.
                              Auf die Waage hab ich ihn noch nicht gestellt...aber das Gestell sollte nicht mehr wie 20-30g wiegen. Akku hat 173g. c19 empfänger und 9g servos.
