HK-T500 CCPM 3D Clone - Was habt Ihr verbaut
Da nun immer mehr den HK-T500 CCPM 3D Clone ihr Eigen nennen, würde mich interessieren, was ihr so verbaut habt (wenn möglich mit Angabe der Bezugsquelle und dem Preis) !!! Denke wäre interessant
Stichworte: -
AW: HK-T500 CCPM 3D Clone - Was habt Ihr verbaut
Motor........... http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=390067935248
Regler..........http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=160298695048
Gyro.............http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=180340132871
UBEC...........http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=260449611361
Servos........http://www.hoelleinshop.com/e-vendo....32%26p%3D33332
Heckservo...http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=8777 Hab erst später gemerkt dass es zu groß ist aber mit etwas feilen hab ich es in den Rahmen bekommen.
Lipo............http://leadershobby.com/catalog/prod...roducts_id=122
Bis auf Motor, UBEC und Lipo hab ich alles zusammen.
Wie das Zeug funktioniert weiß ich allerdings auch noch nicht.Zuletzt geändert von waschtel82; 28.07.2009, 23:38.HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
Talentfrei
Original Align Regler+Motor
3xGraupner DES676
Spartan DS 760+S9257
Turnigy 2600mha 20c
Cesco1
Gut:
motor http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20083
gyro http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20020
servo http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9391
funke http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...x_&_Rx_(Mode_2)
sbec http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15149
Nich perfekt
ESC http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=160298695048 (softanlauf ?)
Akkus sind vom hk450 geborgt (zu schwach).
Gruss Cesco
Zitat von Cesco1 Beitrag anzeigen
Hatt er oder hatt er nicht?
Der Link geht zwar nicht aber ich negm mal an, dass du den 80A Mysterie meinst.HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
Cesco1
Ja, den mein ich. Hast du eine programmieranleitung dazu ?Zitat von waschtel82 Beitrag anzeigenDer Link geht zwar nicht aber ich negm mal an, dass du den 80A Mysterie meinst.
Durchaus möglich dass ich meine weggeschmissen hab
Nach einer anderen anleitung programmiert:
- der softanlauf ist nicht so soft. Haut die blätter jedes mal nach hinten.
- lipo cutoff lässt sich zwar programmieren, aber das sanft runterfahren geht nicht.
- das timing hab ich auf 7 grad eingestellt, stimmt das ?
- die pwm frequenz hab ich auf 16khz gestellt anstatt 8khz. richtig ?
Jetzt wird regler + motor ziemlich warm. Liegt das an dem timing oder an den 16khz ?
Der akku war dafür nur handwarm, und die leistung war wesentlich besser als mit default regler einstellung. Der ist jetzt auch richtig nach oben abgezischt.
Cutoff ist ziemlich peinlich beim heli. Aus 50cm ohne vorwärts-speed schaff ich ne motorlose landung, aber aus 10m ? kaum. Mit "sanft runterfahren" würde das gut gehen, mach ich beim hk450 immer so, da bleibt genug zeit zum landen.
Gruss CescoZuletzt geändert von Gast; 01.08.2009, 14:38.
http://www.bidproduct.com/part/50A-2...USER+GUIDE.doc
Versuch die Anleitung mal.
Auf der Rückseite der Verpackung steht folgendes................
1. safety mode: the motor won`t start no matter what the position of the control stick is when switch on the RC unit
2. Brake setting. on/off (factory setting is off)
3. Three point battery type and low voltage selection
4. Software reversion of motor turning direction
5. Low current protection: ignore/reduce power/shut off
6. Temperature protection: reduce power when the temperature reaches 120 degree C
7. PWM frequency: 8KHZ/16KHZ
8. RPM setting: 200000RPM/50000RPM/100000RPM
(FM60A, FM80A only)HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
Cesco1
Unlesbar. Such nach "SUPPO Speed Controller" für die lesbare.Zitat von waschtel82 Beitrag anzeigen
Gruss Cesco
Danke!HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
@waschtel82
Kannst du den bei der Bucht gekauften Mysterie 80A empfehlen mit dem UBEC ?
Wollte mir diesen hier bestellen (kommt auf ca. 39 Euro)
Zu dem bräuchte ich ja nichts weiteres mehr da er Regler und UBEC in enem ist ?
Ich konnte den Mysterie noch nicht testen, da Motor und UBEC noch nicht angekommen sind.
Zu den Turnigy Plush solltest du ne Menge Erfahrungsberichte im www finden.HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
Cesco1
Von der gleichen serie regler soll es auch eine H version geben. Speziell für helis mit governor mode.
http://www.bidproduct.com/part/Produ...20ESC_107.html
allerdings brauch ich nur eine oder zwei, nicht 10.
Gruss Cesco
Cesco1
Noch ne anleitung zum mystery 80A
"Grayson_Welgard_Advance.pdf"
Der regler ist meiner meinung nach NICHT für helis geeignet. Grund ist das heftige anfahren. Die startsequenz des reglers lässt sich leider nicht durch sanftes gasgeben oder softanlauf einstellen entschärfen. Die rotorblätter knallen jedesmal nach hinten, und auf dauer gehen rotorblätter oder blatthalter kaputt.
Eins meiner rotorblätter hat nach gerademal 6 flügen schnon eine ecke draussen, und zwar dort wo rotorblatt und paddel zusammengeknallt sind.
gruss Cesco
Hast du es schon mit ner zweiten, gaaaaanz flach ansteigender Gaskurve versucht?Zitat von Cesco1 Beitrag anzeigenNoch ne anleitung zum mystery 80A
gruss CescoHK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
key2
