Nee, Makis, leider, der Tankdeckel ist dicht. Nachdem die immer rissen, habe ich einen neuen einlaminiert.
Revo - Motorenkiller(?)
dl7uae
AW: Revo - Motorenkiller(?)
Falscher Fehler.
Wenn du den Deckel anknallst isser undicht und reißt ein.
Nur ganz leicht anlegen, und gut ist.Kontronik. Simply the best.
dl7uae
Ich hab' ihn ja nicht angedonnert. Egal, jetzt mit Laminat um den Ring ist Ruhe (und trotzdem dicht). Nur dieses Geschüttel im Tank...
obenbleiben
Hallo Tom,
ich schließe mich Makis Aussage an.
Gerade als Du erwähnt hast, dass Du jetzt einen neuen Motor drin hast (HZ) und dass die Vibs schon im Stand da sind!!!!
Ich Tippe auf eine unrund laufende Kupplung - Naben - Lüfterrad - Einheit. Oder jeweils einzelne Teile davon.
Habe selber vor kurzem eine T-Rex 700 Kupplung montiert, welche gemessene 11/100 unrund lief. Es entstehen genau diese Waschmaschienensymptome im Tank wie Du sie beschreibst. An der Kupplung war mit dem bloßen Auge nichts zu erkennen.
Eine andere Kupplung vom Rex hat nur 2/100 unrunden Lauf, damit schnurrt ein und der gleiche Heli sanft wie ein Kätzchen und der Sprit schwappt gelangweilt wie der Wein im Weinkelch
im Tank herum.
Mein Tipp:
Bau Deinen Motor aus und messe die Rundlaufgenauigkeit der einzelnen Komponenten die sich auf der Kurbelwelle mit mehr als 15.000 U/min drehen! Ich bin mir fast schon sicher, dass Du dort den Sprit-Teufel findest. Messe radial und axial!!!
Gruß Rainer
Hallo Tom,
ich hab zwar keinen Revo, aber hier hatte schon einer so ein Problem, bzw einen Ansatz, wo die Vibrationen herkommen.....viel Erfolg!
Hier der Link http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=137&t=20436
Grüßle
David
dl7uae -
dl7uae
Hi Lars!
Ja, besser, aber noch ziemlich müde. Ich bereue schon die erneute Investition (Motor), jetzt eine weitere: Lüfterrad, Haube. Die Vibs müssen weg, die Kühlung sich verbessern, das Gewicht runter, VS rein.
Bei den Flächenfliegern habe ich mitbekommen, dass die eine zusätzliche Kopfdichtung beim 15er OS unterlegen, um dem Motor das Vibrieren abzugewöhnen.
Nun unterscheiden sich die Motoren zwar, aber vl ist das ja doch die Lösung!!!Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Fein, das klingt nach einem sinnvollen Projekt.Zitat von dl7uae Beitrag anzeigenHi Lars!
dl7uae
Jürgen das hatte ich mit dem Vorgängermotor, OS91SZ, machen müssen, zuviel Kompression. Der neue Motor, HZ, läuft eigentlich sehr kultiviert.
