Revo - Motorenkiller(?)
  • dl7uae
    dl7uae
    Hi!
    Der Revo geht mir langsam auf den Keks...
    Erster Motor, OS91 SZ, Opfer der miesen Kühlung.
    Zweiter Motor, nagelneu, OS91 HZ, besseres Lüfterrad bestellt: Nun auch auf dem letzten Gang..
    Ursache: Ganz offenbar die Vibs im Tank, die auch mit dem neuen Motor da sind.
    Im Tank ist grundsätzlich der Teufel los, - Waschmaschine.
    Nun, mit Sinterpendel, geht es eigentlich, ohne Sinterpendel hat zuvor bei etwas mehr als halber Haupttankfüllung der Header begonnen, sich mit Luft zu füllen.
    Doch nun immer noch ßrger: Bei ca. ein Viertel (oder etwas weniger) Haupttankfüllung ist dort nur noch Schaum drin. Dank Sinterpendel kommt trotzdem keine Luft in den Header.
    Aber: Irgendwie scheint dann plötzlich der Spritdruck zu fallen, von Eben (Motor bei 122C) auf Gleich knallt die Temp. per Abmagern dramatisch hoch, am Sonntag auf 260C!!
    So geht das nicht weiter...
    Was tun?
  • OnkelKai
    OnkelKai
    AW: Revo - Motorenkiller(?)
    Hi!
    Ich würde mal versuchen den Tank schwimment zu lagern oder so. Mir scheint es so als wäre der ganze Heli zu Steif und dadurch kommt dein Problem. Wenn etwas Platz da ist versuch doch mal etwas Moosgummi um den Tank zu machen damit er vom Rahmen entkoppelt ist.
    Würde ich jetzt so auf die Schnelle versuchen.
    Gruß Kai
    PS: Bin mal gespannt wie lange es dauert bis der erste kommt und sagt " Umbauen auf elektro" LoL
    Is nicht böse gemeint
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      Benutze die Suchfunktion
      Irgendwo in den Tiefen des Forum gibt es schon einen Fred zu dem Problem.
      Weiß nimmer was letztendlich die Ursache für die "Waschmaschine" war, bzw. ob es gelöst wurde.
      War m.W. ein Einzelfall. Hatte das an meinen vier!!! Revos nie und auch keiner vom damaligen H-P Team
      Kontronik. Simply the best.
      • dl7uae
        dl7uae
        Habe da schon Schaumstoff in die Ritzen gequetscht, - keine ßnderung. Dazu müsste man den Tank rundherum einpacken, dann passt er aber nicht mehr.
        Uwe, die Sache mit der Waschmaschine habe ICH bereits vor 2 Jahren ungefähr zum Besten gegeben.
        • dl7uae
          dl7uae
          Nix Weiterbringendes gefunden... Ich hätte einen OS mit Pumpe nehmen sollen, ich Dösbaddel.
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            Den hatte Makis drin und ist dran verzweifelt...
            • mio
              mio
              ich hatte in meinen V-Revos die Ys Motoren, und die gingen gut, in meinem Tank war es aber immer ruhig. Vieleicht liegt es ja an den OS.?
              Mio
              • Dan
                Dan
                Ich denke, da kommen irgendwoher Vibrationen, hat mit dem Motor an sich und Tank nix zu tun.
                Ich würde mal Rotorwelle und Blattlagerwelle tauschen und den Revo mal zerlegen und wieder zusammenbauen, vielleicht ist nur was falsch montiert bzw. ein lager defekt.
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Es rappelt bereits im Leerlauf im Tank..
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Also das glaube ich mal eher nicht..
                    Auch ich verwende einen OS 91 HZ in meinem Haribo - und alle die den sehen sind begeistert, WIE vibrationsarm der läuft..
                    (Tank immer bis auf den letzten Tropfen geleert mit stinknormalem Pendel)
                    Thomas
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • Dan
                      Dan
                      Ah ok, ist schon komisch.. Mal probiert Herrn B. zu kontaktieren?
                      Mir fällt auch nix mehr ein, eventl. hat der Tank ein kleines Loch/Riß und dadurch kommt das?
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        ...? Nee, müsste mal Rainer B. per Teleschrill penetrieren.
                        • Christian1
                          Christian1
                          Hi Tom,
                          bei meinen Revos die ich auf elektrisch umgebaut habe, waren die Tanks mit Silikon an den Seiten und nach hinten fixiert.
                          Evtl. hilft das ja bei Deinem Prob.
                          Viele Grüsse
                          Christian
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Hmm.. Silikon? Wie darf ich mir das vorstellen? Kleber oder etwas Spezielles?
                            • Makis
                              Nova 7.0
                              Entwickler
                              • 20.06.2006
                              • 3138
                              • Joakim
                              • Goldboden
                              Ich denke eher er hat Gummilippen ins CFK Chassis eingelegt.
                              Zum Problem:
                              Schaum bedeutet entweder dass er Luft zieht, oder dass dein Revo irgendwo sehr hochfrequente Vibrationen hat.
                              Luft ziehen schliesse ich mal aus. Bleiben die Vibrationen:
                              Kann vom...
                              Lüfterrad
                              Motor
                              Heck
                              Kupplung
                              ...kommen.
                              Zieh mal bitte den Deckel vom Tank runter, evt. ist die Dichtung vom Tankverschluss undicht oder nur verklemmt...
                              Makis
                              NOVA 7.0
