Ursache für Vibrationen finden - DF 36
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: Ursache für Vibrationen finden - DF 36
    da mein Blade auch gerade extreme Vibrationen hatte die mit zunehmender Drehzahl auch zunahmen, vielleicht mal so:
    Kopf (vom Heli) überprüft alles ok, neue Lager sind drin,
    nach Demontage von HaRo-Blättern: immer noch Vib`s, dann zusätzlich Demontage von HeRo-Blättern: immer noch Vib`s.
    Beim Test am Boden, langsam Gas gegeben als mein Blick auf ein unrund, eierndes Hauptzahnrad fiel ... neue Zahnräder bestellt und ich hoffe das war die Ursache.
    • ActionMan
      ActionMan
      Abend,
      also die Blattlagerwelle ist gefettet
      Habe bei einem Standlauf ohne Haupt und Heckrotorblätter etwas am HZR bemerkt, bin mir aber absolut nicht sicher ob das nicht normal ist.
      Im Bereich von 10% - 45 % Gas "eiert" das HZR suuuuuper wenig, dass verschwindet aber ab 50% Gas wenn die Schwebedrehzahl erreicht ist.
      Wenn ich am Rad drehe oder wackel kann ich kein Spiel feststellen.
      Zudem ist die Paddelstange jetzt bei meinem 2ten "Gutachten" von mir als Krumm eingestuft wurden minimal verzogen, ohne jegliche Beschädigung an den Paddeln - misteryös...
