Habe nach einem kleinen Absturtz wo eigentlich nichts passiert ist (zumindest Optisch) häftige Vibrationen am Heli. Bin da eigentlich nicht so unbeholfen und habe das Standartverfahren eingeleitet. Habe direkt zum Teil Neuteile verwendet, um natürlich minimale krumme Wellen zu entlarven
Habe also folgendes bis jetzt gemacht, OHNE einen kleinen Erflog zu erzielen:
- Hauptrotorblätter neu
- Blattlagerwelle, Gummis und Lager neu
- Hauptrotorwelle neu
- TS geprüft
- Pitchkompensator + Arme geprüft
- Paddel ohne beschädigung, richtig montiert und mit 0° eingestellt
- Paddelstange grade, Abstände vom Rotorkopf zu Paddel gleich
- Paddelwippe geprüft
- Blattspurlauf und Pitch absolut synchron
- Drehzahl erhöht und auch verringert
- HZR und Freilauf, Motor + Ritzel ohne Spiel und beschädigung
- Akku neu
So, jetzt weiß ich nicht mehr wo ich weiter suchen soll! Der Heli hat bei dem Absturtz nur kurz mit der Nase der Kappe den Boden geküsst, dabei war eines der Carbonblades verkratzt - nicht mehr.
Bitte um eure Hilfe!
Gruß, Julian.
Hatte ehrlich nichts zu beanstanden, die 2,4GHz Technologie und die verbauten Komponenten an meinem Heli sind ja nich "Original".
Habe das Problem mit dem Regler gelöst, läuft jetzt wieder soweit alles gut, auch die Vibrationen sind LEICHT zurück gegangen.
