Alien mit 10 oder 12S
  • ronnyp
    • 17.04.2009
    • 90
    • Ronald
    AW: Alien mit 10 oder 12S
    setup für einen 500er alien.
    was schlägt ihr vor??
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Jive 80LV wenn du bei 6s maximal bleiben willst. Sonst den Jive80HV.
      Klar kannst du auch nen YGE 120 oder so nehmen aber die Regler haben eben kein BEC bzw. es reicht nur bedingt aus.
      Motor Scorpi 4020-1100 oder 4025-1100 oder Obit 25-12 HE oder Strecker oder Hacker A40 ET.
      Lipos 6s 5000mAh in dem Dreh.
      Den Alien500 kannst du mit dem Logo500 vergleichen und auch die Setups nehmen. Musst mal gucken im Forum.
      • ronnyp
        • 17.04.2009
        • 90
        • Ronald
        habe mich für den alien 500 6s entschieden. so wie es heli pro anbietet. ich glaube das ist ein sehr gutes setup.
        aber danke für die tipps.
        • LarsBraun
          LeoLipo.de
          Onlineshop
          • 24.08.2008
          • 900
          • lars
          • Leonberg
          Nimm gleich 550 Blätter dazu. Da fliegt er gleich nochmal viel "erwachsener". Und noch besser!
          Wirst es nicht bereuen!!
          Welche Combo hast Du genau? Strecker und Jive? 12er Ritzel? Servos? Vstabi?
          Meld dich bei interesse - wir haben da "nette" Setups. Werden demnächst auch auf der HP stehen.
          Handvoll Grü�e, Lars
          VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
          • ronnyp
            • 17.04.2009
            • 90
            • Ronald
            habe 500 er rigid, vstabi 4.0, jive 80lv strecker 378.20, savöx 1257er servos,
            6s 5000er zippy akku, werde demnächst die 123er 7s2p probieren, mal schaun wie die
            so funzen. 520er blätter,
            welche setups meinst du, fürs vstabi? oder pitchwerte, regleröffnung usw.
            oder beides.
            • LarsBraun
              LeoLipo.de
              Onlineshop
              • 24.08.2008
              • 900
              • lars
              • Leonberg
              Vstabi Setup auf jeden Fall.
              Ich fliege ihn mit 550er Blätter, 80hv,Strecker, 6s5000 und d bls.
              Drehzahlen 1800, 2200 und 2500.
              Wobei der Jive sich bei 1800 und 2500 am wohlsten fühlt. Wird alles nur handwarm, egal was Du machst. Seltsamerweise wird bei 2200/2300 jive und strecker sehr heiß. Kann da sogar ein Runterregeln des jive provozieren! Momentan hab ich ein 12er Ritzel drauf. Werde jetzt mal ein 11er testen um den Motor bei Laune zu halten und dennoch die Kopfdrehzahl runter zu bekommen. Mal sehen was der Zahnarzt dazu meint... Ist an der Grenze.
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                vertippt... sorry, bitte löschen
                Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 09.06.2009, 12:11. Grund: vertippt
                LG André
