Alien mit 10 oder 12S
  • ronnyp
    • 17.04.2009
    • 90
    • Ronald
    habe eine frage an euch:
    hat jemand erfahrungen mit alien 500 mit 10 oder sogar 12S lipos.
    sollte doch machbar sein.....
    lg
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    AW: Alien mit 10 oder 12S
    Machbar ist das schon, aber der Heli wird dann unnötig schwer.
    Ich Fliege den 600er mit 10S, das Passt sehr gut.
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
    • ronnyp
      • 17.04.2009
      • 90
      • Ronald
      der alien 500 mit 10s sollte doch leichter sein wie der 600er mit 10s.
      beim 600er ist ja nur das heckrohr, heckabstützung und riehmen länger und
      der rotorkreis ist auch größer. oder liege ich da falsch?
      der 500er mit 10s müsste dann ja leichter sein wie der 600er??
      • rs_rudi
        rs_rudi
        Ja das ist theoretisch richtig nur wo liegt der Sinn 10s in einer 6s konfig zu fliegen. Da machst ihn nur schwerer und brauchst somit schon mal mehr Leistung um auf die gleiche Performance zu kommen.
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          es kommt ja nicht auf das Gesamtgewicht an, sondern Auf die Kreisflächenbelastung des Rotors. Und die Steigt dann beim 500er deutlich an.
          Von daher macht das absolut keinen Sinn.
          Ein 500 Rex z.B wird mit einem 12 S Akku auch wesentlich leichter sein wie der TDR, nur er wird wohl kaum gescheit fliegen.
          Und ein 450 Rex wird aufgrund des eingengewichtes dann nicht mal mehr abheben, obwohl er ja deutlich leichter als der TDR ist.
          Uli
          Zuletzt geändert von Uli_ESA; 08.06.2009, 14:24.
          • ronnyp
            • 17.04.2009
            • 90
            • Ronald
            was würdet ihr mir dann für einen speedheli empfehlen?
            alien 600
            motor pyro 3012
            regler 80er hv kotronik.
            könnt ihr mir da tipps geben?
            danke
            • MartinP
              MartinP
              Also der 600er is da sicher ein gute Wahl... siehe Speedflug von Timo (203km/h)
              In Niederösterreich, in der Silbergrube, haben der TDR und der Null Nitro REX 700 dominiert...
              • Erik Heller
                Erik Heller
                wer hat denn von einem 12S Akku mit 5000mA geredet?
                Ein 2200er 12S wäre gut für sowas, also zwei Packs eines 500er Helis.
                Wiegen auch "nur" 700g.
                MfG Erik
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Ich flog den Alien600 mit 6s und rüste nun um auf 10s und Pyro.
                  Leider gibs da Probleme mit den Ritzeln.
                  Für Speedflug reichen auch 10s voll aus. Es kommt auch auf die Blades drauf an.
                  Speddflug mit 15Grad Pitch und 2000 am Kopf reichen beim 600er denke ich.
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    auf anhieb fallem mit da nur 3 St. ein:
                    TDR, Shark oder Joker 3.
                    Oder Versuche einen MP-E zu bekommen und baue den auf Flybarless um, der geht auch sehr gut.
                    Uli
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      Uli
                      ...die Frage ging eher dahin welches Setup der Alien bekommen soll um ein Speedheli zu sein.
                      Ging nicht um die Frage welcher Heli an sich dafür geeignet is.
                      • ronnyp
                        • 17.04.2009
                        • 90
                        • Ronald
                        danke für die tipps.
                        ist nicht so einfach, das richtige zu finden.
                        • ronnyp
                          • 17.04.2009
                          • 90
                          • Ronald
                          @dynauio
                          genau, welches etup braucht man dafür umd einen speedheli zu haben bzw. zu bekommen.
                          was schlägt ihr da vor für einen 500er alien.
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            500er oder 600er Heli?
                            • Valkiery
                              • 01.06.2006
                              • 898
                              • Ingomar
                              • Lengenfeld
                              mein 600 Alien ist noch unterwegs,
                              Mein von mir gewähltes Setup:
                              Pyro 30-12, Jive 80HV, 12S 4000er KOKAM, 600 Blätter, V-Stabi 4.0 - ich wollte ein 13 Ritzel.
                              Ich habe mit Rainer telefoniert und er hat mir mitgeteilt, dass das nicht wirklich funktioniert. Wurde zwar getestet, gibt aber Probleme mit Krankenkasse (Zahnersatz mit 10er Ritzel)
                              Er hat mir den Kora TOP empfohlen (13 Ritzel). Ich hätte gerne eine Drehzahl zwischen 1800 und 2000 U/min. Mit dem Pyro und der Streuung des Motors 510 -560KV, hätte ich eine Drehzahl um einen Mini Titan neidisch zu machen. Also erst mal Kora. Bin aber kein 3D Flieger.
                              Ingo
