Alternative in der 500er Klasse
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Alternative in der 500er Klasse
    Zitat von Ronny79 Beitrag anzeigen
    Hallo ich werfe mal den AcrobatSE ins rennen fliege ihn seit 3Wochen und bin begeistert. Habe auch einen Rex500 der gewisse Unterschied ist aber nicht zu leugnen...
    mfg Ronny
    Kommt jetzt drauf an worauf er steht Chillen oder sau raus lassen:
    Anders als ein Acrobat, der ist viel weicher. Vergleich: Presslufthammer trifft Dany-Sahne.
    Stephan
    • bluebird
      bluebird
      Guten Morgen,
      danke für die vielen Antworten, also Playmobil Mikado ist einfach nicht mein Ding und Flybarless auch nicht, bin und bleibe Paddle Freund !
      Also der SJM430 ist so gut wie bestellt, hoffe nur der fliegt nicht nur mit vielen Umbauarbeiten und dem unnötigen AC3X gut!
      • Chorge
        Chorge
        Tja, dann vielleicht doch der Protos?! Da musst du NICHTS umbauen, und der Heli fliegt 1A... Ersatzteile sind inzwischen eigentlich soweit alle verfügbar - schlimmstenfalls bei fastlad in UK, dauert dann halt 4 statt 2 Tage...
        • stephan1985
          stephan1985
          Zitat von bluebird Beitrag anzeigen
          Guten Morgen,
          Der fliegt auch mit Paddel sehr geil:
          Guckst du hier:Klickmich
          Tunen musst du nix , auf dem Vdieo ist auch alles ORG bis auf Protos Umlenkrollen und KBDD Heckblätetr sowie HT Rotorblätter ( Die org Blades sind zum *Kotzen*)
          Wenn du aber mal in diese flugrichtung gehst wie Marcel Ich oder Simon jetzt,
          solltest du 2-3 Sachen abändern! Die aber Fix gemacht sind!
          Hier mal Marcel, da sieht mann welche Power drin steckt und das z.b der ORG Riemen für sowas nicht reicht!
          Klickmichnochmal
          Stephan
          p.S.
          wgn. AC3X seit dem das drin ist fliegt er erst richtig schnell und wendig abartig schon bald. Aber ist aj geschmacksache!
          • bluebird
            bluebird
            Hallo Stephan,
            Danke für die Videos und für die Informationen.
            Heute sind die Eratzteile für den Protos gekommen, hat ja auch ne ecke gedauert! Der Shop wo ich bestellt habe kann ja nichts dafür darum bin ich ihm auch nicht böse....
            Werde aber weiterhin ein Auge auf den SJM430 haben weil er mir einfach sehr gut gefällt....sollte aber aus dem Baukasten raus in etwa so laufen wie mein Protos hier http://www.myvideo.de/watch/5932108/...tos_im_3D_Flug
            • stephan1985
              stephan1985
              Hallo Stephan,
              Wen du ihn Sauber aufbaust und alles gut wuchtest (ohne Kopfdämpfung ist das leider ein muss) fliegt er besser
              Kaufe ihn als Barbeone und verbaue den Scorpion 3026-1210KV! Oder du gehst in den Warp antrieb wie Simon und ich und nimmst den 1,8KW Starken 1400er und hast nur noch spass
              Lg
              Stephan
              • hirsebua
                hirsebua
                Also ich kann nur sagen das der sjm erste Sahne geht. Hab den 360v2 und der fliegt um welten besser als der Rex 450. Vom Aufbau sehr gut, alles Passgenau, und das wichtigste es ist noch nie was kaputt gegangen Lager ect. Genau das richtige wenn man was ausergewöhliches haben möchte.
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Kann ich bestätigern!
                  • maxx2504
                    maxx2504
                    Hi !
                    Irgendwie hats mir der SJM430 auch angetan. Ich bin den kleinen 290er mal geflogen, der flog besser als mein 450er Rex.
                    Suche halt noch was neben meinem 600 Nitro...
                    Welche Motor / Regler - Kombi sollte man für den nehmen ?
                    Geht da auch ein Orbit 15-10 mit Jazz 80 o.ß. ?
                    Könnte man den auch mit weniger als 6S fliegen ?
                    Sollte man irgendwas am Heli ändern bevor er in die Luft steigt ?
                    Gruss Micha
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      • Toulouse / Frankreich
                      Hallo Micha
                      Ich kenne den orbit nicht, aber er musste so 1200-1400KV für 6S (also so 2000KV für 4S) haben und so 1500-1700W aufnehmen. Der akku muss dann diese watt auch hergeben können und nicht mehr als 475g wiegen (ob das mit 4S geht??)
                      vor dem fliegen muss alles peinlichst eingestellt (blatthalter-welle distanzen überprüfen) und ausgewuchtet sein. Der harte kopf und das harte chassis verzeihen da nix.
                      Dann kann ein breiterer riemen und eine längere heckwelle auch interressant sein je nach flugstil.
                      die original blätter können direkt in die Tonne und mit HT oder SAB oder funkey getauscht werden.
                      Marcel
                      www.helidigital.com
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Zitat von maxx2504 Beitrag anzeigen
                        Hi !
                        Gruss Micha
                        Hast ne PN
                        • nexus665
                          nexus665
                          beim SJM 430 V2.6 sind recht brauchbare CF-Blätter dabei, die auch wenig Vorlauf haben. Beim 2.5er waren noch sehr weiche GF-Latten von wechselnder Qualität dabei, die meist recht viel Tape gebraucht haben zur Wuchtung und sehr viel Vorlauf hatten.
                          Wenn man derzeit einen 430er bei MT kauft ist es eh der 2.6er, deswegen sind auch die neuen Blades dabei. Insofern braucht man die zumindest für den Anfang nicht neu zu kaufen.
                          Crashfestigkeit finde ich auch sehr gut bei diesem Heli, es ist mir außer Heckrohr, Wellen, Paddelstange (als ich noch eine drauf hatte ) Lager und Blades bis jetzt 1 CF-Teil für 7€ kaputtgegangen (die horizontale Stütze zwischen den Kufen, an der der Dorn für die Haube sitzt) bei 3 Crashes.
                          Die Scorpions machen sich wirklich gut im 430er, aber an 4S wirst Du wohl eher den 1900er brauchen, sonst geht sich keine brauchbare Drehzahl aus oder Du brauchst ein zu großes Ritzel. Ob der mit 4S nicht verglüht ist eine andere Frage - da sind die Ströme doch bedeutend höher als mit 6S für denselben Output.
                          Ich fliege einen Jive 80+LV an meinem HK3026-1400 und Stephan hat ganz recht, das kommt einem Warp-Antrieb schon recht nahe Macht jedenfalls Mordsspaß. An 6S 2500er 30C Lipos allerdings, bei meinen schwächeren Lipos geht die Spannung doch böse in die Knie bei 2700-2900 U/min am Rotor.
                          Peaks sind damit bis zu 2KW drin, Dauerlast verträgt der Motor über 1,7KW. Hab' den Jive auch noch nicht zum Abregeln bringen können bis jetzt (will ich eh nicht), trotz Peaks nahe 100A an 6S. Die SLS halten eben die Spannung und bleiben trotzdem - wenn man's nicht zu lange übertreibt - über 20V. Merkbarer Unterschied beim Speeden.
                          Noch was: der Flybarless-Umbau dauert heiße 15 Minuten (wenn Du langsam bist) und kostet noch heißere 0€...
                          lG,
                          Simon.
                          • siat68
                            siat68
                            Hallo Simon, da hast Du jetzt aber das kleine silberne kastchen unterschlagen bei0 Euro für flybarless.... ;-)
                            Grüße Matthias
                            • nexus665
                              nexus665
                              ...da hast natürlich recht, ich meinte den mechanischen Umbau des Helis
                              Ohne meine kleine silberne Box will ich eh nicht mehr...
                              lG,
                              Simon.
                              • chris-eschi
                                • 30.06.2009
                                • 880
                                • Landkreis MB / RO
                                Wenn Geld nicht so die Roller spielt: den Acrtobat SE!
                                Ich hab den erst vor wenigen Tag live gesehen und war mehr als begeistert.
                                Mit hohen Drehzahlen geht der ab wie die SAU und mit niedrigen Drehzahlen ist er unhörbar und geht immer noch recht gut.
                                GruÃ?, Christian
