Als ich heute geflogen bin da war ich ungefär 40 cm über dem boden
Vibrirte mein heli auf einmal sehr stark und ich musste sehr schnell wieder landen.
Nein da ist es ja es fing plözlich an und er flog dafor immer gut.
auch mit dem trainingsgestell flog er immer gut.
Die hauptrotorwelle habe ich auch letztens erneuert.
Hallo, überprüfe einmal genau von vorne bis hinten, ob sich irgendwas an den Einstellungen verändert hat. Ich hatte bei einem billigen Rotorkopf mal ein ähnliches Problem, weil sich eine der Anlenkstangen am Kopf plötzlich im Flug verlängert hat. Wahrscheinlich waren die Gewinde am Arsch. Somit hatte ich plötzlich heftige Vibrationen, weil ein Rotorblatt extrem anders angelenkt wurde.
Also sind die Paddelgewichte wo sie sein sollen, sofern vorhanden. Ist alles noch symmetrisch und gleich ausgerichtet?
Spannend wäre auch, ob die Probleme nach der Notlandung wieder weg waren oder ob das System bis zum Ausdrehen des Rotors nachgeschüttelt hat. So könnte man ein Aufschwingen des Trainingsgestells oder ähnliches ausschließen.
Aber am wichtigsten ist die exakte Kontrolle der Mechanik und der Anlenkungen. Wenn dort alles in Ordnung ist, muss die Suche mit Vermutungen weiter gehen. Aber ich nehme an, dass irgendwo dort der Fehler liegt.
Hat sich vielleicht eine Schraube irgendwo gelöst? Sind alle mit Sicherungslack eingesetzt? Mit was für einer Drehzahl warst du unterwegs. Hast du kurz vorm Rütteln die Gaskurve gewechselt?
Gruss, Johannes
Natürlich müssen die Hauptrotorblätter gewuchtet sein. Sind die bei deinen letzten Crashs ausgebrochen? Blattspurlauf mußt du natürlich auch einstellen. Die Mechanik des Belt ist auch bald ausgeklappert. Schau mal nach Spiel in Gelenken und Servogetrieben.
Die Hauptrotorblätter müssen den gleichen Schwerpunkt und das gleiche Gewicht haben. Die Gewichtsunterschiede kannst Du mit Klebeband ausgleichen.
Wie das gemacht wird, findest du mit Sicherheit hier im Forum.
Sind deine Blätter beschädigt?
Ist ja alles richtig mit auswuchten usw.
Aber wenn auf einmal mitten im Flug was anfängt zu vibrieren, was vorher nicht der Fall war, hat sich definitiv was gelöst.
Ich tippe immernoch auf Paddelstange oder Paddelgewicht.
Hast du das mal nachgemessen?
