Alien 500 / 600 V-Stabi Einbau
Hallo, wie habt Ihr die V-Stabi Einheit, Kreisel und Empfänger in euren Alien`s verbaut? Ich ßberlege, mein Paddelstangengedöns auszubauen, allerdings möchte ich auch nicht die ganzen Kabel herumfliegen haben. Mein Setup sollte dann so Aussehen: 3X BLS451 für die Taumelscheibe 7 oder 8 Kanal Fasst, S9254 für das Heck.Heli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16Stichworte: -
AW: Alien 500 / 600 V-Stabi Einbau
ich habe meinen Empfänger (617er Fasst) und die VStabi Zentraleinheit von hinten auf diese Quadratische Platte (die hinten am Akkuschacht ist) geklebt. Hoffe du weißt was ich meine. Kann heute Abend auch mal Bilder machen.
Wollte es eigentlich von innen an diese Platte montieren, aber kam nicht so wirklich gut ran. Wenn ich mal wieder viel Lust auf Basteln habe, werde ich die Teile aber noch nach innen legen. Dort sind sie gut bei einem Crash geschützt.
MarcoGruß,
Marco
Beim 500er wird ja die Akkuplatte nur zu ca.2/3 in den Akkuschienen geführt, da ist nach hinten noch ordentlich Platz.
Ich habe mir eine zusätzliche Platte angefertigt, die genau in den Akkuschienen läuft und mit der eingeschobenen Akkuplatte abschließt.
Auf dieser Platte sitzt der 2G4 FASST-Empfänger und direkt daneben die V-Stabi-Einheit.
Ich stelle heut Nachmittag auch ein Bild ein.Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 18.05.2009, 09:09.LG André
ich bau grad meinen 500er auf V-Stabi um und war deswegen neulich beim Rainer.
Er hat mir eine neue Rückplatte mit Ausschnitt und eine kleine Platte für die Akkuscienen gegeben, die für diesen Umbau gedacht sind.
Bilder folgen so schnell wie möglich (hab heut Abend sturmfrei, vielleicht reicht´s ja) in meinem Baubericht im Nachbarforum.
Grüßle
David
...so hab ichs im 600er gelöst.Angehängte Dateien
...und bei mir schaut es so aus...Angehängte DateienLG André
Danke für Eure Anregungen, ich werde meine Anlage auch hinten hinter dem Accuschacht befestigen. warum gibt es eigentlich bei fast keinem Hersteller genügend Platz für den RC Einbau? Auch bei meinem Three Dee MP ist hinten sehr wenig Platz vorgesehen. Ich trauere noch ein bishen meinem Revolution hinterher, der hatte auf dem Vorbau reichlich Platz.
Gruß AndreasHeli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16
Hallo Dynaudio,
wie bist Du mit dem Scorpion zufrieden?
Grüßle, David
Sodele,
hier zumindest die Bilder der neuen Platten.
Für den Einbau der Trägerplatte muss eine Akkuschiene gelöst werden.
wenn der Empfänger unter der Recheneinheit des VStabi sitzt,
müsste dessen Anschlussseite auf Höhe der Aussparung sein.
Grüßle
DavidAngehängte Dateien
Also der Motor is für 6s gemacht und eher für die Logo 500 Größe gedacht.
Mein Setup is quasi unsinnig. Trotzdem is der 4020-1100 echt geil muss ich sagen und hat viel Bums. Geloggt mit 2700Watt bei 6s!!! Und die Temp is auch ok muss ich sagen. Hatte den gebraucht gekauft und bisher keine Probleme.
Das klingt gut,
hab mir den gleichen Motor gekauft für den 500er Alien und wusste keinen, der mir ne Referenz für den Motor geben konnte...Danke dafür!
Jupp na klar. Werd mich wohl auch wieder einen kaufen für 10s.
Das hört sich gut an,
jetzt noch paar Fragen:
wie zufrieden bist Du mit dem Jeti System und den Zippy-Akkus?
Mir ist gestern mein 500er VStabi Rex eingeschlagen und ich denke, dass es ne Störung von außen (auch außerhalb meines Kopfes) war, seitdem ist mir mein Graupner SPCM etwas suspekt.....
Michael K.
