Alien 600 Haube hält nicht
  • Daniel Knapp
    • 14.08.2004
    • 96
    • Schorndorf
    die Haube wird vorne durch die 2 Bolzen aus Kunststoff gehalten.
    Bei schnellem Vorwärtsflug oder viel Pitch rutscht die Haube aus der Verankerung und geht dann ca. 3 cm nach unten.
    An der Stelle bekommt die Haube schon Risse.
    Habt Ihr das anders gelöst?
    Bolzen weiter nach aussen setzen? Mehr Spannung? Aber schwieriger aufzusetzen?
    Daniel
    Bell 230, Ultrastar 2000, Alien 600, Blade 130x, T-Rex 150
  • miro
    miro
    AW: Alien 600 Haube hält nicht
    Ich habe auf jeder Seite oberhalb vom Bolzen eine Kieferleiste (ca. 5 cm lang) eingeklebt.
    Dann geht auch das Aufschieben der Haube einfacher.
    In die Vertiefung für die Bolzen habe ich zusätzlich noch kleine Gummistücke eingeklebt.
    Gruss Michael
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Hallo Daniel,
      ich hab nur die Gummis angeklebt, bisher bei Rundflug keine
      Probleme, wie es bei Kunstflug aussieht kann ich erst sagen, wenn meine 6S Akkus
      da sind.
      Es wäre eine Möglichkeit, oberhalb der Löcher eine
      Art Führung anzukleben, über die die Bolzen nicht drüber
      rutschen können.
      Grüßle aus Schwäbisch Gmünd
      David
      *edit* war einer schneller :-)
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        ich hab vorne/oben in die Haube ein stück festen Schaumstoff eingeklebt das auf dem Akku aufliegt.
        Gruß, Timo
        • easy_1
          • 17.05.2007
          • 1217
          • ersin
          Schrott an :
          nett das bei so einem heli der so teuer ist man selber noch was reparieren muß damit der heli gut fliegt . ich werd mir wohl keinen holen . noch zuviel kinderkrankheiten .
          schrott aus !!
          DIABOLO
          • Oetzi
            ug.helishop.de
            Hersteller Tuningteile
            • 12.01.2003
            • 482
            • Uwe
            hier meine Version:
            Eine Holzleiste mit dem Radius vom Haubenbolzen geschnitzt, in die Vertiefung
            der Haube gehalten und li und re etwas eingedicktes Epoxy und fertig.
            Achso, das Holz sollte man gut wachsen.
            Oetzi
            www.ug-helishop.de
            • marcos
              • 26.02.2006
              • 1249
              • Freckenhorst/Ahlen
              ßh, :dknow: meine Haube hält so wie sie ist, ich brauchte nichts zu basteln. meine Haube hält schön durch die Vertiefungen an den Haltern, und vorn sitzt ja das Accu bis zur Haube, da wackelt nichts,
              Heli Pro Alien mit 10S und 6S
              Jeti DS 16
              • Daniel Knapp
                • 14.08.2004
                • 96
                • Schorndorf
                Vielen Dank,
                ich werde wohl die Timo oder ßzi Version einbauen.
                Dachte schon ich hätte da was falsch zusammen gebaut.
                Sonst bin ich mit den E- Tierchen sehr zufrieden.
                @ easy1
                Man muß nichts reparieren. Der Heli fliegt auch mit der leicht wackelnden Haube sehr sehr gut.
                Daniel
                • rs_rudi
                  rs_rudi
                  wenn ihr die beiliegenden Gummistreifen einklebt wie es angedacht ist sollte das Problem gelöst sein (liegt dem Baukasten bei zumindest die ich am lager hab) ich war allerdings zu faul dazu hab bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
                  @ alle nicht Alien-Piloten redet nicht wenn ihr keinen Peil habt zugegeben ist kein vormontierter Fernost-Baukasten wenn man sich aber Mühe gibt und sich vielleicht ein kleines bischen mehr zeit nimmt als bei anderen Mechaniken kommt eine absolut leistungsstarke und präzise Mechanik dabei raus.
                  Teuer hab ich warscheinlich gerade überlesen. Teuer ist wenn man fürs gleiche Geld oder mehr einen Haufen Spritzguß in Kunststoff kauft welcher name auch immer auf dem Kasten steht.
                  • Oetzi
                    ug.helishop.de
                    • 12.01.2003
                    • 482
                    • Uwe
                    Zitat : wenn ihr die beiliegenden Gummistreifen einklebt wie es angedacht ist ....
                    Welch Gummistreifen, habe weder im Baukasten noch in der Beschreibung was gefunden?
                    Oetzi
                    www.ug-helishop.de
                    • Robin
                      Robin
                      Alien Handbuch v1.2, Baustufe 11.3:
                      "3. Beiliegenden Gummistreifen in zwei Teile schneiden und mit etwas
                      Kleber über die Vertiefungen - in denen die vorderen Haubenbolzen
                      einrasten - einkleben. Montieren Sie zum Austrocknen die Haube,
                      damit die Vertiefungen gut ausgebildet werden. Dazu die Haube auf
                      beiden Seiten etwas gegen die Haubenbolzen drücken.
                      Als Klebstoff empfehlen wir den -UHU Sprühkleber-."
                      @Oetzi: Hab eben mit Rainer telefoniert...einfach ne kurze eMail an ihn schreiben, falls dir dieser Gummistreifen fehlen sollte. Geht dann sofort an dich raus.
                      Grüße, Robin
                      • Oetzi
                        ug.helishop.de
                        • 12.01.2003
                        • 482
                        • Uwe
                        da habe ich scheinbar einen Baukasten und Handbuch wo das noch nicht Serie war.
                        Macht aber nichts, hält so wie ich es jetzt habe perfekt.
                        Oetzi
                        www.ug-helishop.de
                        • rs_rudi
                          rs_rudi
                          @ ßtzi wenn du welche willst meld dich ich schick dir welche.
                          LG Rudi
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            Ich hatte das mit dem Gummie auch versucht aber das ging irgendwie schief. Also die Haube hielt mit den Gummies schlechter als ohne Gummies.
                            Ich hab dann die Gummies über den Vertiefungen in der Haube geklebt. Also diese höher gesetzt über die Vertiefung. Somit stoppt der Gummie die Haube wenn diese nach unten will.
                            Nach oben hin kann die Haube nich da mein Lipo im Wege ist.
                            Die Vertiefungen in der Haube können ruhig tiefer sein finde ich.
                            • Daniel Knapp
                              • 14.08.2004
                              • 96
                              • Schorndorf
                              habe jetzt auch die Gummi´s angeklebt aber die Haube rutscht trotzdem noch.
                              Werde mal die Bolzen noch mit Scheiben unterlegen um so eine höhere Spannung zu erreichen.
                              Wenn das nicht hilft kommt dann die ßtzi oder Timo Version rein
                              Daniel
