Kopfdrehzahl Alien 600 Rigid
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    mich würde mal interessieren was Ihr so für
    Drehzahlen mit 10S fliegt.
    Bin nämlich noch auf der Suche nach der richtigen
    Drehzahl für mich.
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    AW: Kopfdrehzahl Alien 600 Rigid
    Ich fliege zwar noch mit Paddeln, aber ich fliege jetzt 1900 1/min.
    Gruß Andreas
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
    • miro
      miro
      Ich fliege mit 2000 1/min mit den 606 mm MAH-Hybridblättern und Paddelkopf.
      Habe zur Zeit aber nur 8S an Bord.
      Wenn ich demnächst auf 10S und Rigid umstelle, werde ich auf die 645er Blätter wechseln und eine Kopfdrehzahl von 1900 1/min einstellen. Das reicht dann locker aus, für meine Flugkünste.
      Gruss Michael
      Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2009, 07:15.
      • marcos
        • 26.02.2006
        • 1249
        Ach so, ich fliege die 645er Blätter an 4200 SLS 10S
        Gruß Andreas
        Jeti DS 16
        • LarsBraun
          LeoLipo.de
          Onlineshop
          • 24.08.2008
          • 900
          • lars
          • Leonberg
          Bei 12s und 645er sind 2100+ drin... Wird so als Heli-Pro-Demo von Florian geflogen. Für alles außer Demo aber jenseits von Gut und Böse ;-)
          Handvoll Grü�e, Lars
          VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
          • Oetzi
            ug.helishop.de
            • 12.01.2003
            • 482
            • Uwe
            fliegt jemand die MANIAC 623?
            Wenn ja, mit welcher Drehzahl?
            Oetzi
            www.ug-helishop.de
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Und was is mit 10S und 645er Blades? Sind denn weniger als 2100 drin?
              • Oetzi
                ug.helishop.de
                • 12.01.2003
                • 482
                • Uwe
                habe gestern folgendes von einem Profi erfahren:
                Zitat "Für extreme Geschwindigkeiten schalt ich hoch auf 2400rpm, für 3D schalt ich meistens runter auf 2150rpm
                Blätter sind die neuen Hybrid 606, die sind optimiert auf das Flybarless fliegen und haben verringerten Vorlauf gegenüber den alten.
                Mit den Maniac 623 sind warscheinlich Drehzahlen um die 1900-2000 max voll ausreichend, hab das aber selbst noch nie probiert."
                Vorsicht bei hohen Drehzahlen! Nur in Verbindung mit geänderter Heckübersetzung!
                Oetzi
                www.ug-helishop.de
                • LarsBraun
                  LeoLipo.de
                  Onlineshop
                  • 24.08.2008
                  • 900
                  • lars
                  • Leonberg
                  Korrekt!
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    Und wieso erfährt man das hier so nebenbei dass man seinen Alien nicht mit hohen Drehzahlen fliegen darf weil sonst das Heck zerlegt wird*
                    Ich finds ne Sauerei!
                    • LarsBraun
                      LeoLipo.de
                      Onlineshop
                      • 24.08.2008
                      • 900
                      • lars
                      • Leonberg
                      so ganz stimmt das nicht.
                      Solange man die original Plastikblätter drauf hat und das Heck RICHTIG sauber montiert hat, ist alles ok.
                      Harte Kohleblätter haben halt die Tendenz starke Vibrationen zu erzeugen wenn nicht alles astrein montiert ist. Die Dinger braucht man eigentlich nur bei schwachen oder langsamen Heckrotoren. Der Alien hat aber auf Grund seiner Drehzahl eine sehr gute Heckwirkung.
                      Um dem ein bisschen entgegen zu wirken testet Rainer gerade ein größerer Heckrotorzahnrad.
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Also ich hab 95er Blattschmied drauf und keine Vibs oder ähnliches.
                        Nur hatte ich bei hohen Drehzahlen Probleme denn ich glaube da hat sich das Heck verkantet und das Servo hat sich verdreht auf dem Heckrohr.
                        Testet der Rainer nicht ein kleineres Rad um das Heck langsamer zu machen?
                        Und wie siehts aus mit dem Drucklagerupgrade?
                        Gruß,Steffen
                        • LarsBraun
                          LeoLipo.de
                          Onlineshop
                          • 24.08.2008
                          • 900
                          • lars
                          • Leonberg
                          Nein, das Heckriemenrad muss mehr Zähne haben. Dann dreht der HR langsamer.
                          Wenn Du kein Vibs hast, hast Du dein Heck perfekt zusammengebaut. Ich hatte da am anfang auch mal ein Problem. Jetzt funkt es.
                          Momentan fliege ich gerade den Drucklager-Heckrotorkopf seit einer Woche. Läuft auch nicht besser oder schlechter als die Version mit 2 Kugellagern.
                          Rainer ist von den Drucklagern noch nicht überzeugt. Er hat noch ne andere Idee... Wäre noch eleganter...
                          Momentan muss man halt sauber drauf achten, das die HR Welle nicht in den Kugellagern verkantet montiert wird. --> Gleichmäßiges Anziehen der zwei 3mm Schrauben die auf das Rohr quetschen, die rechte Kohleplatte dadurch nicht verbogen wird und vor allem, dass die beiden Kugellager fest in die Kohleplatten eingeklebt sind. Wenn die etwas Spiel haben (Spiel in der Kohleplatte oder durch verkantetes Montieren) treten Resonanzen auf und das war's dann nach ein paar Flügen...
                          • Speedy65
                            Speedy65
                            "fliege" zwar einen 500 er Alien. wurde jedoch bereits bei meinem 2ten kurzen Flug auf dieses Problem hingewiesen.
                            Das Heck hat sich beim Schwebefllug verabschiedet.
                            Gemäss Bauanleitung, Flanschlager mit loktite eingepasst (loktite genügt nicht!!!!!
                            Beim einfliegen hat sich das ganze heck verdreht, anschliessend nachgezogen damit es besser hält!!!
                            Dies war fatal, denn jetzt waren die beiden Flanschlager nicht mehr parallel
                            = CRASH)
                            Was für eine Scheisse!!!
                            Jede Andere konstruktion (andere Heli) ermöglicht ein nachspannen einzelner Schrauben ohne überall noch auf paralellität zu achten und nochmal mit unterlagsscheiben zu hantieren zu müssen. -Sehr schlecht!!
                            Hierzu muss sich Rainer dringend etwas einfallen lassen!
                            Ich finde, die konstruktion ist nicht sicher aufgebaut, da viele kleine faktoren einen Crash verursachen können.
                            Ich trau mich schon bald mehr mit dem Teil zu fliegen, da im Hinterkopf schon Angst bezüglich nächster Crash mitschwinngt-
                            martin
                            • MartinP
                              MartinP
                              Hallo Leute!
                              Hier gehts doch um Drehzahlen...für das Heck gibts einen anderen Thread!
                              Also ich flieg zur Zeit 1700-1800U/min. Das reicht völlig aus um selbst leichtes 3D zu fliegen (wohlgemerkt mit AC3X). Der Heli ist super wendig und geht auf Pitch gar nicht so schlecht (Maniac 603).
                              Gruß, Martin
