Alu Rotorkopf df 37
  • hirsebua
    hirsebua
    Alu Rotorkopf df 37
    Bin grad am zusammenbauen meines DF 37, hab ihm jetzt ein Alu Rotorkopf gegönnt. Nur fehlt da was?
    hier ein Bild von der Alu Taumelscheibe
    http://www.imgbox.de/?img=l36818p111.jpg
    hier ein Bild von der original Taumelscheibe
    http://www.imgbox.de/?img=h21982n111.jpg
    Bei der Alu Taumelscheibe fehlt doch die Arretierung oder? Das ist der Bolzen der an dem original Taumelscheibe auf der rechten Seite sitzt
  • Scholli
    • 01.03.2008
    • 234
    • Marius
    • Albuquerque, New Mexico
    AW: Alu Rotorkopf df 37
    ich weiss zwar nicht wo deine Servos sitzen, aber irgendwie sieht das alles krumm und schief aus.
    Die Arretierung ist wohl das auf dem Bild links, integriert mit dem Kugelkopf. Die muss in die Führung auf der rechten Seite.
    Vielleicht mal nach Fotos suchen auf denen der Kopf schon aufgebaut ist?
    Marius
    Logo 700, Logo 600, Trex 500
    • munke
      munke
      Dreh das Ding doch einfach um, dann passt es.
      Hast doch den Hebel für den Nickservo schon drauf, der muss auf die andere Seite.
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        ne.deine Taumelscheibe passt nicht,
        Die TS führung fehlt.
        du kannst aber deine alte TS nehmen.
        Gruß Gerd
        • hirsebua
          hirsebua
          ne passt nicht die haben wir wohl ein falsches Teil geschickt. Begründung der Teilezulieferer hat was an dem Kopf geändert... naja
          • Matthais38
            Matthais38
            Du must die TS mit dem langen stift nach hinten drehen solltest du einen orginal Walkera anlage haben geht das nicht wegen der 120 grad TS
            dann must du basteln
            stift vorne abbauen und kugel mit M2,5 schraube befestigen
            Dann stange von forne hinten in gewinde M2,5 mit Langer schraube befestigen
            oder
            einfach Vorne eine TS Kugel mit M2,5 befestigen
            Walkera kugeln passen aber nicht da M2 oder du must sie aufbohren Align passen
            • hirsebua
              hirsebua
              würde auch nix bringen weil der Weg wo die Taumelscheibe nach oben und unten gehen kann auch viel zu gering ist. Habs schon zurückgeschickt und mir ein anderen bestellt. mfg
